您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 露天矿GPS车辆智能调度管理系统
dfmc
dfmc   |   当前状态:在线
总积分:143  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2014-09-19
露天矿GPS车辆智能调度管理系统
dfmc  发表于 2012/2/28 9:22:41      1658 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
                                                              露天矿GPS车辆智能调度管理系统
        丹东东方测控技术有限公司
一、系统概述
       露天矿GPS车辆智能调度管理系统综合运用计算机技术、 现代通讯技术、全球卫星定位(GPS)技术、系统工程理论和最优化技术等先进手段,建立的生产监控、智能调度、生产指挥管理系统,对生产采装设备、移动运输设备、卸载点及生产现场进行实时监控和优化管理。
       露天矿GPS车辆智能调度管理系统实现了优化卡车运输,降低总运输功和采装与运输设备的等待时间,节能降耗,有效提高采装与运输效率;实现电铲、卡车、钻机调度,优化生产,合理配矿,提高资源利用率;及时应对生产中出现的突发事件,以实现及时响应生产、及时调整生产和安全生产。
二、系统功能
       优化卡车运输,降低总运输功率和采装运输设备的等待时间,实时应对电铲故障等各种原因导致不能作业的情况,减少生产运输环节不必要的空跑和消耗,有效提高采装与运输效率;
        对采运作业的电铲和卡车进行自动优化和调度。实现电铲、卡车、钻机、推土机、平路机、加油车等设备的远程调度,优化生产、合理配矿,提高资源利用率;
l        及时对生产中出现的突发事件,以实现及时响应生产、及时调整生产和安全生产。
三、系统特点
       全自动的实时调度:系统根据实际生产中电铲、矿车、卸点、物料等情况的变化适时进行自动调度;
       直观方便的调度界面:可以清晰地看到车的运行方向和车流规划的信息。整个自动调度界面直观、美观,派车一目了然;
       司机对全局信息的知情:司机知道全场的工作状况(比如电铲是否处于工作状态,卸点是否处于堵塞状态等);司机可以实时的掌握自身产量信息;
       人性化的电子地图监视与历史行车轨迹回放:如果是 C/S 模式,调度室和网络上其他的地图文件不同步,会造成道路网络发生变化,出现网络上的地图不一致的现象,而我们的电子地图是 B/S 模式,调度室和网络上其他的地图文件是同步的;
       电铲装载能力的自动采集:系统会准确地自动采集电铲的装载能力,调度无需人工设定电铲能力来适应现场生产。采用多种方法核算,设计精细方案,准确地自动采集了电铲强度,确保了采场车流动态而合理的分配。系统会自动根据电铲能力的变化而调整车流规划;
       局部定铲派车的灵活性:如果一个铲锁定了几个矿车进行特殊生产作业,系统不将此铲完全隔离在整体的大规模自动调度之外,也不把锁定的运输矿车隔离在整个自动调动之外,在车流规划时也将锁定的电铲和矿车纳入计算。可以实现某一电铲特殊生产的部分锁定工作,如某个电铲锁定一个矿车,但由于此铲的工作能力很大,系统依然会给此铲根据车流规划需求自动派车,也就是将此铲剩余的工作能力纳入智能调度。(上调)
        大量出现特殊物料品种时派车问题的解决:如果短时间内大量出现特殊物料品种,会严重导致某些卸料点压车和某些卸料点缺车,使采场车流出现严重失衡。我们使用科学方法,全局考虑车流,保证了车流的均衡稳定性;
       长距离派车问题的解决:经过积累大量的经验与分析大量现场数据,设计了符合现场各种情况的模型,尤其是很好地解决了长距离派车的问题,在考虑铲需车的情况下,同时也考虑成本消耗的情况,解决了相对长距离派车的问题;
       系统响应迅速:在终端数目为 30-50 台时,系统的指令响应时间是 6至8 秒。系统对指令的响应时间是系统能否高效运行的一个关键因素;
      高适应性的智能终端:能够满足采矿生产 -40—75℃温度范围的要求,能在强振动、强电磁、高粉尘环境下稳定工作;对过压、过流、过热、欠压具有自保护功能;
      用户设备维检系统数据可以根据需要利用本平台延伸到机台;
      卸点终端的应用提高了生产中重要信息的反馈,提供了调度准确性;
      可以为高层生产管理人员提供生产数据手机短信业务平台;
四、系统应用
东方测控露天矿GPS车辆智能调度管理系统已经成功应用在神华北电胜利煤矿、齐大山铁矿等国内各家大型露天矿,能够为企业降低5%的生产成本、提高8%-25%效率、增加4%-20%的利润。
