您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » YTC850变电站电气设备交流耐压试验装置的简单介绍
ytc1000kv
ytc1000kv   |   当前状态:在线
总积分:90  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-03-06
ytc1000kv  发表于 2012/2/29 14:18:16      1246 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
       YTC850变电站电气设备交流耐压试验装置可按规程要求满足断路器、变压器、GIS系统、开关、电缆、套管、绝缘子等设备的交流耐压试验。YTC850变电站电气设备交流耐压试验装置既可满足高电压、小电流的设备试验条件要求,又可满足低电压、大电流的设备试验条件要求,具有较宽的适用范围,是地、市、县级高压试验部门及电力承装、修试工程单位理想的耐压设备。
产品特征:
1、YTC850变电站电气设备交流耐压试验装置所需电源容量大大减小,试验所需的电源功率只有试验容量的1/Q。
2、YTC850变电站电气设备交流耐压试验装置体积小,重量轻,一般为普通试验装置的1/3-1/5;
3、谐振电源是谐振式滤波电路,能改善输出电压的波形畸变,获得很好的正弦波形,有效的防止了谐波峰值对试品的误击穿。
4、变频电源保护功能强,稳定性好;YTC850变电站电气设备交流耐压试验装置具备多种工作模式,操作方便;采用220V或380V单相电源,方便现场取电。
5、YTC850变电站电气设备交流耐压试验装置配置灵活,扩展功能强。谐振电抗器采用多只方式,积木式组合,可串可并,满足多种试品的试验要求,更方便现场使用。
产品参数
1、环境温度: -10℃~45℃
2、工作湿度: ≤90%
3、海拔高度: ≤3000m
4、电源输入: 380V±10%三相或 220V±10%单相(10kW以下),50Hz
5、额定试验容量: 0~5000kVA
6、谐振电压: 0~1000kV
7、频率调节范围:20~300Hz
8、系统测量精度: 1.0级
9、频率调节分辨率: 0.01Hz
10、不稳定度: ≤0.05%
11、输出波形: 正弦波
12、波形畸变率: ≤0.5%
13、噪声:≤60dB
14、电抗器Q值: 30~90
15、工作制:满功率输出下,连续工作时间60min
更多关于YTC850变电站电气设备交流耐压试验装置详细说明见湖北仪天成电力设备有限公司网址:
http://www.hb1000kv.com
