您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » OPC品质类型
aasevenl
aasevenl   |   当前状态:离线
总积分:354  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-03-13
OPC品质类型
aasevenl  发表于 2007/11/11 20:05:01      1473 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
转自http://www.opc-china.com
The OPC_QUALITY_xxx 定义了一个过程值或者事件的品质。并且分为3类,good, uncertainbad
下面的类型为合法的:
类型        说明
OPC_QUALITY_GOOD                   0xC0       值是好的。
OPC_QUALITY_LOCAL_OVERRIDE         0xD8       值被覆盖。典型意思为输入失去连接和手动被强制。
下面的类型为不确定:
类型        说明
OPC_QUALITY_UNCERTAIN              0x40       没有指定原因说明值为什么不确定。
OPC_QUALITY_LAST_USABLE            0x44       最后的可用值。
OPC_QUALITY_SENSOR_CAL             0x50       传感器达到了它的一个限值或者超过了它的量程。
OPC_QUALITY_EGU_EXCEEDED           0x54       返回值越限。
OPC_QUALITY_SUB_NORMAL             0x58       值有几个源,并且可用的源少于规定的品质好的源。
下面的类型为坏的:
类型        说明
OPC_QUALITY_BAD                    0x00       值为坏的,没有标明原因。
OPC_QUALITY_CONFIG_ERROR           0x04       服务器特定的配置问题。
OPC_QUALITY_NOT_CONNECTED   0x08      输入没有可用的连接。
OPC_QUALITY_DEVICE_FAILURE        0x0c       设备故障。
OPC_QUALITY_LAST_KNOWN             0x14       通讯失败。最后的值是可用的。
OPC_QUALITY_COMM_FAILURE           0x18       通讯失败,最后的值不可用。
OPC_QUALITY_OUT_OF_SERVICE        0x1C       块脱离扫描或者被锁。
OPC_QUALITY_SENSOR_FAILURE         0x10       传感器故障。
The OPC_LIMIT_xxx定义了值的限制范围。
类型        说明
OPC_LIMIT_OK                              0x00       值在上低限,高限之内。
OPC_LIMIT_LOW                             0x01       值低限。
OPC_LIMIT_HIGH                            0x02       值高限。
OPC_LIMIT_CONST                           0x03       值是常数。
