您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » PLC计数与线圈输出
yujie0324
yujie0324   |   当前状态:在线
总积分:1425  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-01-23
PLC计数与线圈输出
yujie0324  发表于 2012/3/2 11:20:34      1224 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
如何实现计数器每计一个数输出一个线圈。比如X0接通开始用C0   K18计数,每计一个数输出从Y1到Y18与计数的值对应比如C0=1的时候输出Y1,c0=2的时候输出Y2,一直到C0=18输出Y18。然后重复。而且下次开机后能记住上次输入的C的位置,保证计数的值能和Y值对应。 感激不尽!!
