您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 紫金桥监控组态软件在天然气计量系统应用
zijinqiao
zijinqiao   |   当前状态:在线
总积分:1655  2025年可用积分:-4
最后登录时间: 2025-04-29
紫金桥监控组态软件在天然气计量系统应用
zijinqiao  发表于 2012/3/2 16:08:55      1007 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
系统背景
天然气作为一种清洁高效的能源,已经越来越受到社会的关注,并在社会生产和生活中起到越来越重要的作用。因此,如何能高效、精确的计量天然气使用情况就成为一个重要问题。
天然气在传输和使用中受到多种环境因此的影响,温度、压力、差压等参数都可能影响天然气的计量。而天然气作为一种混合气体,其成分很多,主要包括CH4、C2H6、C3H8、CO2、N2等成分,成份中的差别将决定了天然气使用中的特性。因此在计量过程中需要精确了解多种参数的情况。法国梅西公司生产的CDN12流量计算机可以很好的完成以上工作。
CDN12多功能流量计算机由法国梅西公司生产,此产品是欧共体认可的商贸结算仪表,产品符合欧洲、美国及国际标准。可以实现16位A/D数据采集,智能变送器输入。仪器内置存储卡,也可更换PCMCIA卡,可以实现历史数据的部分保存。
CDN12多功能流量计算机概述
  • CDN12 流量计算机是专为流体(液体或气体)测量而设计的。该机采用最新计算机技术,实现各种流体在生产、储存和运输等交接过程中所需的控制及精确计量和修正。
  • 借助于 32位微处理器和 512K的可编程内存和 2 x 2 Mb的闪存,CDN12流量计算机对计量过程中的各种参数进行采集、修正并计算,提高商贸交接过程中的计量准确度。
系统功能介绍
1、实时数据显示:系统在工作过程中实时的显示仪表检测到的关键数据。此画面中显示了共计5条管线的实时数据,包括瞬时流量、累计流量、压力、差压、温度和仪表时钟。
2、小时、日累计实时数据表。CDN12仪表自身可以存储最近24小时的小时累计量,同时存储最近7天的日累计量。
3、历史数据的保存与读取。系统可以按照客户的要求订制日报、月报、年报等报表格式。系统会定时自动将历史数据保存到如Excel、ACCESS或SQL Server中,以方便其他系统或个人使用。系统也可以将数据保存到自带的实时数据库中,供本系统自身调用。
通过点击相应的“查询”按钮就可以在表格中看到历史数据。
4、色谱数据。对于天然气的计量,气体中的成分十分重要,直接决定了天然气的使用情况。本系统有两种方式获得成分数据:一是通过人工录入的方式,手工定时测算出成分含量,然后将数据人工填写到系统中,由系统将数据发送给CDN12仪表,供其计算;二是系统可以自动采集色谱分析仪表的数据,定时或实时将数据发送给CDN12仪表。
上图显示的是CDN12仪表中当前的成分数据。
下图为人工录入成分数据。
总结
CDN12流量计算机具有很高的精确度和很好的可靠性,但显示面板很小。使用本系统后,可以很好的实现数据检测和数据保存。并可以完成天然气成分的方便操作。更大程度的发挥了仪表的功能。
本系统已通过客户的验收并投入使用。通过系统的使用,用户可以很好的实现天然气输送的计量和结算工作,提高了计量的可靠性。
