您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 请教在触摸屏上通过数字键盘往PLC设定数字方法?
xx
xx   |   当前状态:离线
总积分:22  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-05-11
xx  发表于 2008/6/6 9:54:38      2198 查看 10 回复  [上一主题]  [下一主题]
我的是三菱的,F930GOT,好像它不能把数值设定为设定值,也就是说,不能在触摸屏上通过数字键盘往PLC设定数字,如果可以,请大家告诉我方法,谢谢大家了!
  • ytzidonghua
    ytzidonghua   |   当前状态:在线
    总积分:11263  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-08-02
    ytzidonghua   发表于 2007/4/11 17:30:20
    不能设定 触摸屏就失去意义了。
    通过数值设定元件 设定到PLC的数据区 一般是D区。
    引用 ytzidonghua 2007/4/11 17:30:20 发表于2楼的内容
  • bozw
    bozw   |   当前状态:离线
    总积分:81  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-08-14
    bozw   发表于 2007/4/18 15:46:35
    你是不是只选择了该值只是输出,而没将这个值设定输入或是输入输出? 软件里将该值属性定义为输入输出,设置好后应该可以的
    引用 bozw 2007/4/18 15:46:35 发表于3楼的内容
  • 我的雪
    我的雪   |   当前状态:在线
    总积分:195  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-02-21
    我的雪   发表于 2007/4/18 16:04:26
    触摸屏可以用于其它工作吗?
    引用 我的雪 2007/4/18 16:04:26 发表于4楼的内容
  • 深渔府
    深渔府   |   当前状态:离线
    总积分:43  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-06-05
    深渔府   发表于 2007/4/19 14:54:08
    版主和BOZW的方法,你用了吗?能行吗?
    引用 深渔府 2007/4/19 14:54:08 发表于5楼的内容
  • wqshand
    wqshand   |   当前状态:在线
    总积分:5732  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-07-01
    wqshand   发表于 2007/4/19 16:29:41
    学习了
    6楼 回复本楼
    引用 wqshand 2007/4/19 16:29:41 发表于6楼的内容
  • feitow
    feitow   |   当前状态:离线
    总积分:66  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-04-19
    feitow   发表于 2007/4/19 19:23:25
    触摸屏是可以的
     注意一下你的方法
    7楼 回复本楼
    引用 feitow 2007/4/19 19:23:25 发表于7楼的内容
  • ytzidonghua
    最后登录时间: 2024-08-02
    ytzidonghua   发表于 2007/4/20 17:23:09
    你要做什么用?
    工业的触摸屏基本都是和PLC连接的
    设定 数值
    显示工作状态等
    8楼 回复本楼
    引用 ytzidonghua 2007/4/20 17:23:09 发表于8楼的内容
  • F3057118
    F3057118   |   当前状态:离线
    总积分:30  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-05-22
    F3057118   发表于 2007/4/23 22:46:01
    你可以在PLC上设定一个DM区:
    例:PLC上设定D100    然后在人机上设定一下D100,设定为INPUT模式,当你在人机上输入一个值时,这个值同时就输入到PLC中。
    9楼 回复本楼
    引用 F3057118 2007/4/23 22:46:01 发表于9楼的内容
  • lzl114243357
    lzl114243357   |   当前状态:离线
    总积分:57  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-08-26
    lzl114243357   发表于 2007/8/26 15:21:47
    明白
    10楼 回复本楼
    引用 lzl114243357 2007/8/26 15:21:47 发表于10楼的内容
  • zhaosi
    zhaosi   |   当前状态:离线
    总积分:25  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-06-06
    zhaosi   发表于 2008/6/6 9:54:38
    明白了
    11楼 回复本楼
    引用 zhaosi 2008/6/6 9:54:38 发表于11楼的内容
