您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 怎么样可以实现一台PLC连接多台触摸屏
xx
xx   |   当前状态:离线
总积分:22  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-05-11
怎么样可以实现一台PLC连接多台触摸屏
xx  发表于 2007/4/24 9:58:39      8842 查看 9 回复  [上一主题]  [下一主题]
各位高手,我最近想做一个系统,系统有好几个执行机械,并且这几个机械要分别用触摸屏来控制操作。考虑到成本我想用一个PLC,用多个屏同PLC进行数据交换。我可不可以触摸屏的COM2口直接进行串联啊?就是第一个屏用COM1连接PLC,用第一个屏的COM2口连接第二屏的COM1,再用第二个屏的COM2来连接第三屏的COM1,再由第三屏的COM2连后边的屏啊?如果不行,是不是要用从站,主站什么的?主、从站是怎么实现的,怎么编程啊?主从站的站点号怎么设置啊?
1楼 1 0 回复
  • ytzidonghua
    ytzidonghua   |   当前状态:在线
    总积分:11263  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-08-02
    ytzidonghua   发表于 2007/4/11 17:27:31
    可以实现的
    引用 ytzidonghua 2007/4/11 17:27:31 发表于2楼的内容
  • yn_apeng
    yn_apeng   |   当前状态:离线
    总积分:58  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-02-03
    yn_apeng   发表于 2007/4/13 9:58:58
    应该是可以实现的,但是以串口方式实现时,效果可能不会理想,这主要是因为串口有传输距离的限制,同时照1楼所述做法,可能还存在串口间的数据转发问题,某一节点的故障会导致后续通讯的失败,通讯销率也较为低下,通讯软件编制也较为复杂。
    不妨,选用带Rj45接口的触摸屏及PLC组成以太网进行通讯,效果应给很不错,就是成本会有些增加,不过也不会太大。
    引用 yn_apeng 2007/4/13 9:58:58 发表于3楼的内容
  • johnygc
    johnygc   |   当前状态:离线
    总积分:102  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-03-26
    johnygc   发表于 2007/4/19 8:59:43
    请问阁下做过这样的工程么?我也想知道是怎么设置参数的?
    引用 johnygc 2007/4/19 8:59:43 发表于4楼的内容
  • johnygc
    johnygc   |   当前状态:离线
    总积分:102  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-03-26
    johnygc   发表于 2007/4/19 9:05:59
    建议楼上的兄弟采用RS485网络,或者采用RS232,但是实现的方法可能不象你想象的那样做的,具体的做法可以QQ28228780,和我联系,我的方法是理论上可以的!时时性不是很好。建议使用ETHERNET
    引用 johnygc 2007/4/19 9:05:59 发表于5楼的内容
  • phjxx
    phjxx   |   当前状态:离线
    总积分:25  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-08-16
    phjxx   发表于 2007/4/19 11:34:41
    用总线的话就是在选择触摸屏的时候要注意接口问题
    6楼 回复本楼
    引用 phjxx 2007/4/19 11:34:41 发表于6楼的内容
  • wqshand
    wqshand   |   当前状态:在线
    总积分:5732  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-07-01
    wqshand   发表于 2007/4/19 16:30:36
    谢谢,学习了.
    7楼 回复本楼
    引用 wqshand 2007/4/19 16:30:36 发表于7楼的内容
  • feitow
    feitow   |   当前状态:离线
    总积分:66  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-04-19
    feitow   发表于 2007/4/19 19:20:45
    上面说的理论上都可以
    不知道实际操作过没
      那么并联可以吗?
      谢谢
    8楼 回复本楼
    引用 feitow 2007/4/19 19:20:45 发表于8楼的内容
  • F3057118
    F3057118   |   当前状态:离线
    总积分:30  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-05-22
    F3057118   发表于 2007/4/23 22:53:03
    可以实现,既一台PLC+1台人机可实现同时控制多台机械
    但是这种连接方面一般是通过伺服放大器行成并连的。
    若想了解具体情况:E-MAIL:F3057118@CPTQ.COM.CN
    9楼 回复本楼
    引用 F3057118 2007/4/23 22:53:03 发表于9楼的内容
  • 23614670
    23614670   |   当前状态:离线
    总积分:58  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-05-25
    23614670   发表于 2007/4/24 9:58:39
    我是菜鸟
    我不知道
    建设使用RS323
    10楼 回复本楼
    引用 23614670 2007/4/24 9:58:39 发表于10楼的内容
