您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 德国SEW-传动设备公司是专业生产电动机、减速机和变频控制设备的跨国性国际集团
lijean
lijean   |   当前状态:离线
总积分:60  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-01-25
lijean  发表于 2006/2/17 8:48:49      1999 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
德国SEW-传动设备公司成立于1931年,是专业生产电动机、减速机和变频控制设备的跨国性国际集团,在全世界拥有雇员8500余人,其生产技术和市场占有率均居世界领先地位,在国际动力传输领域举世闻名。
SEW总部设在德国的布鲁克塞尔,在全球范围内拥有9个大型制造中心,52个组装厂,共设有200多个办事处,遍步世界五大洲和几乎所有的工业国家。
SEW公司的产品生产主要在九个大型制造中心进行,分别设在德国、法国、巴西、美国和中国天津。
SEW的产品由大到小,从设计到生产、组装,均采用统一的德国标准和规则,因此,SEW全球产品品质完全相同。
SEW产品特点
传动比极精细
重量轻 噪音低
多用途坚固设计
传递扭矩大
要求空间小 启动平稳 低损耗
可以根据客户要求进行任意连接
能够以最优化的附加功能为用户提供多样化的组合
全球统一制造标准,符合ISO9002质量体系认证
SEW公司的产品经过特别设计,构成模块组合体系,不论普通或特殊情况,都可以在模块组合体系中找到理想的方案。SEW减速电机是根据德国DIN标准和SEW工厂标准设计制造的。齿轮材料是16MnCrS5经特殊冶炼轧制而成,其材料均匀、化学性能稳定,可有效的保证机加工精度和热处理工艺质量。
齿轮的热处理:采用奥地利爱协林数控热处理炉进行渗碳淬火处理,有效保证了渗透深度和均匀性,齿面硬度为HRC58~62。
SEW公司拥有独特的齿根强度加强工序,通过专用设备处理达到释放齿根应力,提高齿根强度20%左右,解决了长期困扰硬齿面减速机"齿面要硬,齿根要韧"的技术难题,使减速机更适于重负载、冲击大等工况使用。
齿面采用Reishauer公司的数控磨齿机进行双面磨齿,精度等级达DIN3962标准6级以上。不仅采用一般的计算机模拟修形技术,而且还根据实际载荷条件、热处理变形量等编制齿形修正程序,在磨齿工序上进行齿形修形,然后,按照规定的比例在齿轮综合检测仪上检测齿轮的三项精度指标,保证了减速机效率达96%以上。
箱体采用进口铸造箱体或根据SEW工厂标准,由在国内投资的国际知名铸造厂商提供铸件,其材料为GG20、GG40等。该材料具有减振吸振性能好、成本低、交货期短、热功率高等优点,箱体设计外形美观,结构紧凑合理,具有独特的外形立面设计,即提高了强度又增加了美感,铸件入厂前经数次喷砂处理和机械振动消除内应力使表面硬化,增强漆膜附着力。箱体由德国进口数控加工中心一次加工完成,保证SEW德国标准精度,用德国高精度的三坐标检测仪检测箱体形位公差。有效的保证了DIN标准6级齿轮副准确啮合。从而降低了功率损耗,提高了减速机效率。
减速机所有标准件包含螺丝、螺母、挡圈、轴承、油封等均采用进口名牌产品,如轴承使用SKF轴承,油封采用德国Freudenberg公司或Viton耐高温油封产品。
SEW公司为更好保证减速电机不漏油、不渗油,出厂前100%进行加压气密试验。
  • lijean
    lijean   |   当前状态:离线
    总积分:60  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-01-25
    如果大家想购买我公司的产品,请查看网站:www.sew.com.cn
    如果有哪位朋友在西北地区(陕西,宁夏,甘肃,青海,新疆),如果需要我们公司的产品:您可以联系:QQ:1890773,TEL:029-87651061,87651062,87651063,87651065,87812329
    EMAIL:xian@sew.com.cn
    引用 lijean 2006/2/17 8:48:49 发表于2楼的内容
