cgilent2011 | 当前状态:在线
总积分:1195 2024年可用积分:0
最后登录时间: 2012-11-28
低价转让!!!HP8594E频谱分析仪HP8594E HP8594E苏悦15112654880
cgilent2011 发表于 2012/3/2 22:48:26 394 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
长期出售FLUKE5700A FLUKE5700A FLUKE5700A苏S 15112654880
Cgilent
联系人:欧阳璋13510500080 苏悦15112654880
公司电话:0755-89519600/28532900
传真号码:0755-28532770
QQ咨询:1695425899
E-mail:suyue169@126.com
地址:深南中路国际科技大厦2203室
HP8594E简介:
HP8594E频谱分析仪HP8594E承接回收/维修/租赁HP8594E
频率范围HP 8594E:9kHz~2.9GHz(直流耦合),
100kHz~2.9GHz (交流耦合) kHz~6.5GHz(直流耦合),
频率间隔
范围:0Hz(零扫频间隔)和
HP 8594E:10kHz~2.9GHz;最小间隔为1kHz(选件130)
分辨率:4位数字或20Hz×N,两者中的较大者
精度:间隔≤10MHz×N:间隔的±2%
间隔>10MHz×N:间隔的±3%
扫描时间
范围:
间隔=0Hz或>1kHz:20ms~100s
间隔=0Hz(选件101)20μs~100s
精度:20ms~100s:±3% 20μs<20ms(选件101):±2%
扫描触发:自激、单次、电源、视频、外部 分辨带宽:1kHz~3MHz(3dB),按1
、3、10顺序分档;9kHz和120 kHz(6dB)EMI带宽。选件130增加30、100和
300Hz(3dB)带宽和200 Hz(6dB)EMI
带宽
HP8594E频谱分析仪
精度:±20%
选择性(典型值) -60dB/-30dB:3kHz~10kHz,15:1 100kHz~3MHz,15:1
1kHz,3kHz,16:1 -40dB/-
3dB:30Hz~300Hz,10:1
视频带宽范围:30Hz~1MHz,按1.3顺序分档(用选件130时为1Hz~1MHz)
稳定度
HP8594E频谱分析仪
噪声边带(1kHz RBW,30Hz VBW,取样检波器)
与连续波信号的偏离>10kHz:≤-90dBc/Hz+20logN
与连续波信号的偏离>20kHz:≤-100dBc/Hz+20logN
与连续波信号的偏离>30kHz:≤-105dBc/Hz+20logN
电源要求:
接通(1线):195~250 Vrms,47~66Hz
功耗<500VA;<180W
待机(0线):功耗<7W 用户程序存储器(额定):238KB非易失RAM
HP8594E频谱分析仪
MS2601A 2.2GHZ
HP8595E 6.5GHZ
HP8594E 2.9GHZ
R3131 3GHZ
HP8594E频谱分析仪
我司还有其它大量高档二手仪器,欢迎来电咨询
FLUKE5700A万用表校准仪
GV798+图像信号发生器
GV698+图像信号发生器
PM5418电视信号发生器
PM5414电视信号发生器
附:
1.本公司有大量二手/全新仪器库存,并长期出售频谱分析仪,音频分析仪,网络分析仪,电视信号发生器,信号源,LCR电桥,示波器,万用表,电子负载等等二手高档仪器。
2.长期专业销售、租赁、维修、计量.回收高频二手仪器!!欢迎来电咨询!
