您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 寻求低功耗GPRS DTU
becomes
becomes   |   当前状态:离线
总积分:51  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2007-04-12
寻求低功耗GPRS DTU
becomes  发表于 2009/6/20 11:36:38      3696 查看 9 回复  [上一主题]  [下一主题]
有个项目需要采用GRPS DTU和我公司的流量计传感器结合在一起进行数据的采集,每天采集两次,因为在野外应用,供电不方便,所以要求低功耗供电,最好能在1MA以下,如果能实现这需求的厂家在此留下你的联系方式。
  • smset
    smset   |   当前状态:在线
    总积分:181  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2018-11-19
    smset   发表于 2007/4/13 17:49:02
    http://www.zstel.com  您可以看看
    引用 smset 2007/4/13 17:49:02 发表于2楼的内容
  • wqshand
    wqshand   |   当前状态:在线
    总积分:5732  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-07-01
    wqshand   发表于 2007/4/28 11:35:52
    引用 wqshand 2007/4/28 11:35:52 发表于3楼的内容
  • 匿名
    匿名   |   当前状态:离线
    总积分:0  2026年可用积分:0
    匿名   发表于 2009/6/20 11:36:38
    唐山平升公司生产低功耗无线抄表器。http://www.data86.net
    引用 匿名 2009/6/20 11:36:38 发表于4楼的内容
  • mwkj2012
    mwkj2012   |   当前状态:在线
    总积分:52  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-02-16
    mwkj2012   发表于 2012/2/16 15:36:30
    深圳市梦网科技提供低功耗的GPRS DTU,现已广泛应用于环境监测,流量监测,智能交通等领域
    深圳梦网科技  www.montnets.com
      联 系 人:刘宇
      电    话:0755-86017811
      手  机:135 9041 7046
      E-Mail:xdmen@163.com
      Q Q:2238313493
    引用 mwkj2012 2012/2/16 15:36:30 发表于5楼的内容
  • sanxingkeji
    sanxingkeji   |   当前状态:在线
    总积分:98  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-08-12
    sanxingkeji   发表于 2012/3/20 14:52:11
    宽电压低功耗的DTU 性能稳定,性价比高,军工品质GPRS无线远程抄表系统
     具有工业级的功耗,高性能嵌入式处理器,高性价比的GSM/GPRS DTU产品,广泛应用于无线数传、工业控制、远程监控、集抄系统、智能网等多种领域。
     DU600本产品有如下特点:
    三幸科技DU600 GPRS DTU是一款超低功耗(<0.1mA)宽温工业级(-20oC~70oC)无线数据传输设备,通过移动GPRS网络为用户提供透明TCP无线远距离数据传输或者透明UDP无线远距离数据传输的功能,应用于需要宽温环境或者太阳能供电的低功耗环境。
    DU600采用单芯片SOC方案设计,整机功耗是业内迄今最低的一款产品。产品可以通过硬件管脚关闭系统电源功耗<0.1mA,可以实现系统休眠功耗<1mA,产品待机功耗<15mA,数据传输功耗<90mA(功耗跟基站信号强度有关)。同时DU600也设计成宽温的环境,产品可以适应极其苛刻的高温和低温环境(-20 oC~70 oC).
        该产品采用ARM9工业级高性能嵌入式处理器,以实时操作系统为软件支撑平台,超大内存,内嵌自主知识产权的TCP/IP协议栈;设备支持双数据中心备份,以及多数据中心同步接收数据等功能;设备提供在线维持技术,保持数据终端永久在线,保存数据链路任何时候畅通,实现高速、稳定、可靠的TCP/UDP透明数据传输功能。正对对网络流量和产品功耗比较敏感的客户,本产品支持语音、短信、数据触发上线以及超时自动断线的功能,降低流量降低产品功耗,实现低功耗功能。
    该产品拥有ARM9工业级处理器和智能三级保护,它不但通过电力3000V电击测试,还拥有专利技术,产品性能稳定可靠。
        该产品已广泛应用于电力集中抄表、水表集中抄表、热网监控、燃气监控、水利监控、环保检测、气象检测、地震监测,交通控制等等行业。
    公司网址:http://www.zjmost.com
    公司电话/传真:028-87560598
    销售热线: 133 0818 8828  徐先生 , 153 8816 7321
    QQ:376699241
    6楼 回复本楼
    引用 sanxingkeji 2012/3/20 14:52:11 发表于6楼的内容
