您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 罗卓尼克温湿度 M3
昆仑海岸北京区
昆仑海岸北京区   |   当前状态:离线
总积分:212  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-08-19
罗卓尼克温湿度 M3
昆仑海岸北京区  发表于 2007/4/12 13:47:04      725 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
M3露点、混合比等多参数温湿度变送器M3(露点、混合比等多参数温湿度传感器M3)
点击查看大图
生产厂商:罗卓尼克
产地:瑞士
品牌:
关注指数:677
询价技术咨询打印
探头可互换,维修校准方便
可以加延长线实现分体,可选液晶显示,支持通讯联网
暖通空调等需要湿度学参数的场合
精    度: ±1.5%RH,±0.3℃,(0…100%RH,23±2℃)
传 感 器: AC-1, PT100 1/3DIN
仪表电路工作条件: 湿度:0…99%RH,不结露
       温度:-40…60℃,-30…60℃有显示
可选显示: 两行数字液晶,显示温度、湿度,计算量中任意一个
模拟输出: 4…20 mA,0…1V,0…5V,0…10V
通    讯: 内置支持32点RS485通讯器件,软件HW3.协议开放
负    载: 电压输出>1000Ω,电流输出<250Ω
供    电: 12…35VDC,24VAC
重 复 性: 优于0.5%RH,0.1℃
年 漂 移: <1%RH;<0.1℃
材    质: ABS,约300克,外壳尺寸154 x 73 x 48 mm
防护级别: IP65
相关产品比较:
工业温湿度、露点变送器(工业温湿度、露点传感器)
温湿度、露点防爆型变送器(温湿度、露点防爆型传感器)
墙面式暖通空调温湿度变送器(墙面式暖通空调温湿度传感器)
互换探头暖通空调温湿度变送器M2(互换探头暖通空调温湿度传感器M2)
多用途的HygroClip S温湿度探头及附件
HygroClip S 温湿度探头
HygroClip S 温湿度探头
MOC连接线
HygroClip SC05 适合窄小缝隙的温湿度测量
HygroClip HK25/40 高温探头,用于管道、干燥、高低温试验箱等
HygroClip SP05
HygroClip HP28
MOK-02-XX连接线
HygroClip HS28
探头延长线
HygroClip IW
HygroClip IC
HygroClip IM
HygroClip IE
HygroClip IC05
