您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 罗卓尼克 温湿度探头
昆仑海岸北京区
昆仑海岸北京区   |   当前状态:离线
总积分:212  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-08-19
罗卓尼克 温湿度探头
昆仑海岸北京区  发表于 2007/4/12 13:49:29      753 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
HygroClip S 温湿度探头
点击查看大图
生产厂商:罗卓尼克
产地:瑞士
品牌:
关注指数:0
询价技术咨询打印
工作温度: -40...+85°C
湿度范围: 0...100%rh
精度: ±1.5%RH,±0.3℃(23℃,0...100%rh)
输出信号: 0…1V=0…100%RH,-0.4…+0.85V=-40…+85℃
供电功耗: 3.5…50VDC,推荐5VDC,小于4mA
数字输出: 单总线DIO,公开协议,容易接单片机
重复性: 0.5%RH,0.1℃
长期稳定性:  每年1%RH;每年0.1℃
时间常数: 温湿度均为15秒 ,23℃,1m/s风速条件下,τ=63
过滤器: 金属网过滤器,最大风速20m/s
外形尺寸: 100mm×φ15mm, IP65
应用场合: 手持表、记录器、台式表、其他自制产品
特点: 互换性,低价格
相关产品比较:
工业温湿度、露点变送器(工业温湿度、露点传感器)
温湿度、露点防爆型变送器(温湿度、露点防爆型传感器)
墙面式暖通空调温湿度变送器(墙面式暖通空调温湿度传感器)
互换探头暖通空调温湿度变送器M2(互换探头暖通空调温湿度传感器M2)
露点、混合比等多参数温湿度变送器M3(露点、混合比等多参数温湿度传感器M3)
多用途的HygroClip S温湿度探头及附件
HygroClip S 温湿度探头
MOC连接线
HygroClip SC05 适合窄小缝隙的温湿度测量
HygroClip HK25/40 高温探头,用于管道、干燥、高低温试验箱等
HygroClip SP05
HygroClip HP28
MOK-02-XX连接线
HygroClip HS28
探头延长线
HygroClip IW
HygroClip IC
HygroClip IM
HygroClip IE
HygroClip IC05
