您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 总线系统
马军成
马军成   |   当前状态:在线
总积分:13915  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2022-06-28
总线系统
马军成  发表于 2007/4/13 22:19:44      1351 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
●AS-INTERFACE是一个传感器-执行器-接口的技术,用于自动化控制层的最底层,用简单经济的方式将二进制的执行器和传感器连接起来,与PLC,IPC或上层现场总线(Profibus, Interbus, DeviceNet, CAN, Modbus, Modbus+,CC-Link, Ethernet)相连。
P+F公司作为AS-I国际协会的最初成员,致力于AS-I产品的研究、开发和生产,提供有完美的现场方案和完整的产品范围
特性:
■节约工程量
■节约安装费用
■节约维修费用
系统特性:
■非屏蔽两芯电缆连接,使用方便,价格低廉
■数据和电源在一根电缆上传输
■网络拓扑结构灵活(线型,树型,总线型,星型……)
■系统周期时间:5ms
■不需连接终端电阻
■数据传输速率:167Kbit/s
■系统安装调试扩展简单
■带有故障预警功能,维护、诊断简单迅速,停机时间短
独立就地控制系统方案举例:
AS-I总线可以用一根非屏蔽两芯电缆将连接普通传感器和执行器的模块连接到控制箱中。每个AS-I总线长度为300M,从站数为31个,每个从站可连接 4个输入和4个输出,即单机系统中传感器和执行器少于248个的场合均可使用AS-I系统。从站地址设定灵活,系统检修维护方便。
与现场总线连接方案举例:
AS-I总线通过带现场总线接口的网关(Gataway)可连接到PROFIBUS,DeviceNet, Interbus等现场总线上,作为这些现场总线的一个分支,在保证现场总线正常运行的基础上,成本比全部运用现场总线模块节约50%
产品:
■主控机,可与PLC,IPC或PC相连,在小系统中,可作为独立就地控制器。
■网关,可连接到上层现场总线上Profibus, Interbus, DeviceNet, CAN, Modbus, Modbus+,CC-Link, Ethernet),作为这些现场总线的扩展分支。
■模块,不同防护等级(IP20,IP67),可用于不同场合连接普通型传感器和执行器。
■带AS-I芯片传感器
■AS-I电源
■AS-I辅件(电缆,分配器等)
