您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 三相变频器带三个单相电机
lchj6290651
lchj6290651   |   当前状态:离线
总积分:61  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-06-04
三相变频器带三个单相电机
lchj6290651  发表于 2007/4/12 21:17:45      1155 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
三相变频器带三个单相电机
    这样做大多数变频器是可以运转的!
    不过其安全性、稳定性绝不理想!
    原因如下:
    单相马达一般采用电容起动、电容运转居多,该电容的存在使得变频器的负载不再是一个纯阻性负载+纯感性负载的复合体,而是等效于一个纯阻性负载+纯感性负载+等效电源的复合体!
    变频器负载性质的改变,对于多数变频器,其设计时均以纯阻性负载+纯感性负载的复合体作为工作对象,在带有等效反馈电源(电容器)的负载时,其功率电子元件会遭遇同输出负载电源频率等同的电流冲击频率,将大大缩短使用寿命甚至会在故障时发生爆炸!
    另外对于单相马达本身,其所驱动使用的来自变频器的电源含有大量的高次谐波及直流成分,会加速马达线圈的绝缘老化,同时电容工作于该种电源下,电容器的无功出力大大减少,亦影响马达的正常运行及其稳定性。同时电容器的设计的工作电源是以商用电源考虑,电源质量较好,在变频器输出的含有大量高次谐波及直流成分的电源冲击下,会使电容器的产生内部涡流效应发热,遭遇直流成分引起等效耐压降低,这将严重影响电容器的工作寿命。
