您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » IGBT的工作原理和工作特性
szlimaqq
szlimaqq   |   当前状态:离线
总积分:64  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-04-13
IGBT的工作原理和工作特性
szlimaqq  发表于 2007/4/13 12:00:34      1200 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
    IGBT 的开关作用是通过加正向栅极电压形成沟道,给 PNP 晶体管提供基极电流,使 IGBT 导通。
反之,加反向门极电压消除沟道,流过反向基极电流,使 IGBT 关断。 IGBT 的驱动方法和 MOSFET
基本相同,只需控制输入极 N 一沟道 MOSFET ,所以具有高输入阻抗特性。
    当  MOSFET 的沟道形成后,从  P+ 基极注入到  N 一层的空穴(少子),对 N 一层进行电导调制,减小 N 一层的电阻,使 IGBT 在高电压    时,也具有低的通态电压。
      IGBT 的工作特性包括静态和动态两类:
      1 .静态特性 IGBT 的静态特性主要有伏安特性、转移特性和    开关特性。
      IGBT 的伏安特性是指以栅源电压 Ugs 为参变量时,漏极电流与    栅极电压之间的关系曲线。
输出漏极电流比受栅源电压 Ugs 的控 制, Ugs 越高, Id 越大。它与 GTR 的输出特性相似.也可分为饱和    区 1 、放大区 2 和击穿特性 3 部分。在截止状态下的 IGBT ,正向电    压由 J2 结承担,反向电压由 J1 结承担。如果无  N+ 缓冲区,则正反    向阻断电压可以做到同样水平,加入 N+ 缓冲区后,反向关断电压只    能达到几十伏水平,因此限制了 IGBT 的某些应用范围。
      IGBT 的转移特性是指输出漏极电流 Id 与栅源电压 Ugs 之间的    关系曲线。它与 MOSFET 的转移特性相同,当栅源电压小于开启电    压 Ugs(th) 时, IGBT 处于关断状态。在 IGBT 导通后的大部分漏极电    流范围内, Id 与 Ugs 呈线性关系。最高栅源电压受最大漏极电流限    制,其最佳值一般取为   15V 左右。
      IGBT 的开关特性是指漏极电流与漏源电压之间的关系。 IGBT   处于导通态时,由于它的 PNP 晶体管为宽基区晶体管,所以其 B 值    极低。尽管等效电路为达林顿结构,但流过 MOSFET 的电流成为   IGBT 总电流的主要部分。此时,通态电压 Uds(on) 可用下式表示
  Uds(on) = Uj1 + Udr + IdRoh  ( 2 - 14 )
  式中 Uj1 —— JI 结的正向电压,其值为 0.7 ~ IV ;
  Udr ——扩展电阻 Rdr 上的压降;
  Roh ——沟道电阻。
  通态电流 Ids 可用下式表示:
  Ids=(1+Bpnp)Imos         (2 - 15 )
  式中 Imos ——流过 MOSFET 的电流。
  由于 N+ 区存在电导调制效应,所以 IGBT 的通态压降小,耐压   1000V 的    IGBT 通态压降为    2 ~  3V     IGBT 处于断态时,只有很小的泄漏电流存在。
  2 .动态特性 IGBT 在开通过程中,大部分时间是作为   MOSFET 来运行的,只是在漏源电压 Uds 下降过程后期, PNP 晶体    管由放大区至饱和,又增加了一段延迟时间。 td(on) 为开通延迟时间,   tri 为电流上升时间。实际应用中常给出的漏极电流开通时间 ton 即为  td (on)  tri  之和。漏源电压的下降时间由 tfe1  和 tfe2 组成,如图 2 - 58 所示
IGBT 在关断过程中,漏极电流的波形变为两段。因为 MOSFET 关断后, PNP 晶体管的存储电荷难以迅速消除,造成漏极电流较长的尾部时间, td(off) 为关断延迟时间, trv 为电压 Uds(f) 的上升时间。实际应用中常常给出的漏极电流的下降时间  Tf  由图 2 - 59 中的  t(f1)  和 t(f2) 两段组成,而漏极电流的关断时间
t(off)=td(off)+trv 十 t(f) ( 2 - 16 )
式中, td(off) 与 trv 之和又称为存储时间
  • 瑞雪照丰年
    瑞雪照丰年   |   当前状态:在线
    总积分:4510  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2016-01-14
    瑞雪照丰年   发表于 2007/4/13 12:00:34
    引用 瑞雪照丰年 2007/4/13 12:00:34 发表于2楼的内容
