您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 供应镜反射激光测距仪
syyutuo
syyutuo   |   当前状态:在线
总积分:354  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2014-02-15
供应镜反射激光测距仪
syyutuo  发表于 2012/3/6 12:27:21      945 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
 镜反射激光测距仪
                            HYKOL-LS120-x系列镜反射型
型号: HYKOL-LS120-1   RS232/422
     HYKOL-LS120-2   4-20mA
     HYKOL-LS120-3   PROFIBUS
特点:专门用于调整距离检测,测量物体温度1000℃以下,测量数据高速连续,可用于高速测量系统.
技术参数:
测量精度: 1mm
分 辨 率: 0.5mm(10m以内0.3mm)
测量频率: 100HZ
测量距离: 0.1-10m   直接反射
         0.1-120m    反射镜反射
供电电压: 10-30VDC  ,标准24VDC
模拟输出: 4-20mA
激光等级: 红色2级  安全激光≤5mW
消耗功率: 小于1W
工作环境: -10℃—+60℃
选配接口: RS232/422可选
防护等级: IP67
外形尺寸: 179*100*95mm
外壳材料: 金属外壳
使用寿命: 30000小时以上
重    量:2.4kg
