guiyang1717 | 当前状态:在线
总积分:500 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-04-07
!^-^!疯狂甩卖HP437B功率计HP 437B魏依/雷小姐13902698081
guiyang1717 发表于 2012/3/6 14:33:24 535 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
东莞市飞宇电子仪器有限公司(大量现金收购二手仪器/销售/租赁)
联系人:魏依/雷小姐
联系手机:13902698081/13713372960
电话:0769-87881840 传真:0769-87912842
邮箱:staytar@163.com QQ:305722956
公司网站:WWW.fy5117.com
地址:东莞市塘厦镇迎宾大道塘富路144号
欲购买或租赁HP437B?请在咨询或拨打电话洽谈。
hp437b hp437b hp437b hp437b hp437b hp437b hp437b功率计
HP437B功率计HP437B功率计.二手现货HP437B功率计
HP437B功率计价格低、性能好,是一台单通道可编程的平均功率计,
它可与HP8480系列热偶和二极管功率探头配套使用。根据所使用的功率探头,HP437B可在
100kHz至50GHz频率范围内测量从-70dBm(100pW)到+44dBm(25W)的功率。
为ATE系统和需要台式测量而设计的HP437B功率计能完成快速、精确和可靠的平均功率测
量。
HP437B占用ATE系统中的标准机架空间少,只有3英寸高和半机架宽。HP437B机箱采用先进的塑
料工艺和具有金属屏蔽效果的轻塑料,使HP437B成为满足MIL-STD-461C EMI规范的唯一功率计
hp437b功率计价格低、性能好,是一台单通道可编程的平均功率计,它可与hp8480系列热偶和
二极管功率探头配套使用。
根据所使用的功率探头, hp437b可在100khz至50ghz频率范围内测量从-70dbm(100pw)到
+44dbm(25w)的功率。
为ate系统和需要台式测量 而设计的hp437b功率计能完成快速、精确和可靠的平均功率测量。
hp437b占用ate系统中的标准机架空间少,只有3英寸高和半机架宽。
hp437b机箱采用先进的塑料工艺和具有金属效果的轻塑料,使hp437b成为满足mil-std-461c
emi 规范的唯一功率计。
现代的和具有灵活特点的设置使这种功率计能很方便地用在任何场合。 ?自动校准和调零 ?频
率因子代替校准系数 ?预置10个功率探头的校准系数对应于频率列表 ?
可选择分辨率到0.001db ?db偏置读数 ?占空比输入将测得的平均功率表示为峰值功率 ?10个
存储/调用寄存器 ?采用标准的hp-ib ?附加模拟表头 hp437b的测量速度比工业标准
hp436a快两倍,而且编程能力强、精度高、工作极其可靠、用它可快速、精确和充满信心测量
检测信号。
技术指标频率范 围: 100khz~50ghz,取决于探头功率范围:-70~+44dbm(100pw~25w)取
决于探头功率探头:与hp8480系列功率探头兼容动态范 围:50db,10db步进显示单位:绝对
功率:w,dbm; 相对功率:百分比,db 分辨率:在对数模式可选择的分辨率0.1,0.01和
0.001db:或者在
线性模式分辨率为全刻度的1%,0.1%和0.01%。精度仪器:± 0.02db 或±0.5% 相对功率模式
:在测量范围内为±0.02db或±0.5%, 超出测量范围为±0.04db 或±1% 零点
设置:在最灵敏的范围全刻度的±0.5% 功率参考功率输出:100mw 精度:±1.2% 一般技术指
标后面板输出:模拟0-1v(不带数字滤波)或校准系数修正, 1kω输出阻抗,
bnc连接头电压:220v和240vac,+5% ~10%,48~66hz
功率要求:最大8w(10va)重量:净重2.6公斤尺寸:88mm(高)x 212mm(宽)x 273mm(长)
