您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 高温蓝宝石压力变送器
昆仑海岸北京区
昆仑海岸北京区   |   当前状态:离线
总积分:212  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-08-19
高温蓝宝石压力变送器
昆仑海岸北京区  发表于 2007/4/13 9:48:38      606 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
高温型钛/硅-蓝宝石压力变送器(高温型钛/硅-蓝宝石压力传感器)
点击查看大图
生产厂商:昆仑海岸
产地:北京
品牌:
关注指数:2253
询价技术咨询打印
·全不锈钢外壳,卓越的抗腐蚀性能
·压力测量范围宽
·温度测量范围宽,温度误差极小
·工作稳定
·可靠性高,双膜片结构钛合金金属膜片过载性能优良
·蓝宝石系由单晶体绝缘体元素组成,不会发生迟滞、疲劳和蠕变现象
·外形尺寸小,重量轻,类型齐全,性价比高
·反相极性过压过流保护
·测量介质范围广,可测量粘稠或结晶液体固体颗粒中的气体悬浮物等
 ·工业现场过程压力控制
 ·航空航天领域
 ·石油化工行业
 ·仪器医疗食品等行业
 ·航海及造船行业
 ·水利、水电、发电厂等行业
        量   程:0~160 Mpa内任量程,  最小量程:5KPa
介质温度: -60~+150 ℃
环境温度: -20~+60 ℃
供电电压: 18~32VDC(通常24VDC)
测量精度(在参考条件下):
                   A级:±0.25%FS
          B级:±0.5%FS
         非 线 性: <±0.2%FS
迟滞性与可重复性: ≤±0.1%FS
长期稳定性:≤±0.08%FS/年
热力零点漂移:≤±0.01%FS/℃
响应时间; <30mS
最大工作压力:2倍量程
电气连接: 霍斯曼接头
过程连接: M20×1.5外螺纹
测量介质: 油、水、气体及其他与316不锈钢兼容介质
防护等级: IP 54
本质安全防爆:ExiaIICT6
    蓝宝石系由单品体绝缘体元素组成,不会发生滞后、疲劳和蠕变现象;蓝宝石比硅要坚固,硬度更高,不怕形变;蓝宝石有着非常好的弹性和绝缘特性(1000℃以内),因此,利用硅—蓝宝石制造的半导体敏感元件,对温度变化不敏感,即使在高温条件下,也有着很好的工作特性。蓝宝石的抗辐射性极强;另外,硅—蓝宝石半导体敏感元件无p-n漂移,因此,从根本上简化了制造工艺,提高了重复性,确保了高成品率。
用硅—蓝宝石半导体敏感元件制造的压力传感器和变送器,可在最恶劣的工作条件下正常工作,并且可靠性高、精度好、温度误差极小、性价比高。
表压压力传感器和变送器由双膜片构成:钛合金测量膜片和钛合金接收膜片。印刷有异质外延性应变灵敏电桥电路的蓝宝石薄片,被焊接在钛合金测量膜片上。被测压力传送到接收膜片(接收膜片与测量膜片之间用拉杆坚固的连接在一起)。在压力的作用下,钛合金接收膜片产生形变,该形变被硅—蓝宝石敏感元件感知后,其电桥输出会发生变化,变化的幅度与被测压力成正比。
传感器的电路能够保证应变电桥电路的供电,并将应变电桥的失衡信号转换为统一的电信号输出。
在绝压压力传感器和变送器中,蓝宝石薄片与陶瓷基极玻璃焊料连接在一起,起到了弹性元件的作用,将被测压力转换为应变片形变,从而达到压力测量的目的。
相关产品比较:
JYB-K系列经济型压力变送器(JYB-K系列经济型压力传感器)
微差压变送器(微差压传感器)
手持式压力测试仪
大气压力变送器(大气压力传感器)
JYB-3151型数字化电容压力/差压变送器(JYB-3151型数字化电容压力/差压传感器)
JYB- P系列防护型压力变送器(JYB- P系列防护型压力传感器)
JYB- H系列精巧型压力变送器(JYB- H系列精巧型压力传感器)
差压变送器(差压传感器)
精巧型1151电容式压力变送器(精巧型1151电容式压力传感器)
