dianhualuyin | 当前状态:离线
总积分:57 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-04-13
电话录音,电话录音卡,电话录音盒,模拟语音卡
dianhualuyin 发表于 2007/4/13 10:02:20 642 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
电话录音/电话录音盒/USB电话录音盒/电话录音设备/电话录音器
产品简介
- 价格便宜,使用方便,功能强大,性能稳定,全数字化小型外置录音设备。它结合了其它数字录音设备的所有优点,硬件精致小巧,长、宽、厚的尺寸为110×72×25mm,携带非常方便。应用软件按照国际先进的开发方式,开发出绿色应用程序一,所以应用程序无需安装,只需复制到硬盘的任一盘符,即可使用。它还可以自动识别、适应各个国家的文字,用户自已修改文字,修改录音界面,无需专业人员修改。它广泛使用在家庭防骚扰电话录音,公司销售部门、服务行业电话录音、投诉、报警电话录音等。
- 配套软件支持简体中文、繁体中文及英文等语言,欢迎OEM
主要功能
- 一台电脑只能接一台USB录音盒,既对2路电话录音;
- 可在本机和网络内 监听任一路的实时通话情况
- 可在本机和英特网内查询任一个录音;
- 系统24小时不间断录音;
- 所有功能均可实时进行;
- 支持DTMF和FSK来电和拨出电话号码显示;
- 录音、放音AGC自动增益控制,确保双方音量平衡;
- 用户权限分级管理;
- 可进行通话统计;
- 可话单打印;可将录音文件转换成MP3和Wave格式;
- 可对客户电话管理和记录,并在本机和英特网上弹出客户资料和电话号码;
性能特点
- 数码录音:录音及回放全数码方式,高保真原音再现,1G硬盘空间可录175小时。
- 直观界面:提供800X600图形分辩显示。工作状态,操作指示及记录查找结果均有详细显示。
- 录音方式:支持压控、声控的启动录音方式,自动支持DTMF和FSK两种制式的主叫接收。
- 来电提示:设置来电公司报警提示,实现即时监控。
- 检索快速:实现复杂的通话记录快速检索打印。可实现通道号码,通话日期,电话号码,公司名称等检索打印功能。
- 打印功能:可通过本地或网络打印机将查询结果打印出来。
- 循环录音:根据指定录音空间循环录音,自动分批清除最久录音。
- 定时录音:可预设录音时间。
- 通话监听:任意话路即时通话监听。
- 并行操作:录音和通话记录检索重放同时进行。
- 告警功能:关键操作、机器,故障均有提示及警告。
- 网络功能:可通过网络实现对设备的管理和对录音查找放音。
- 安全可靠:分级密码权限管理,通话记录保密性强。工业级机型高可靠性器件,机器及键盘硬锁。
- 录音方式 压控(电压控制):根据电压的变化进行录音,即提机就进行录音,挂机终止; 声控(声音控制):根据检测线路中是否有声音信号来录音,如对讲机、拾音器;
技术参数
- 输 入 :2通道
- 阻 抗 :高阻>100K 欧姆
- 信 噪 比 :50dB
- 频率响应 :300Hz — 3400HZ
- 数字方式 : GSM
- 采集速率 :12.5Kbit / 1s 每信道 ,语音可5倍压缩
- 平均寻道 :39MS
- 功 耗 :200W MAX
- 温 度 :+5℃ — +40℃
- 湿 度 :5% — 85%
硬件配置
- 操作系统:WIN98/ME/2000/XP/2003
- CPU:赛扬800以上,有声卡并且工作正常
- 硬盘:1GB以上,推荐20G以上
- 内存:128M以上
- 监视器:VGA推荐800X600分辨率
公司网址:http://www.dianhualuyin.net
业务联系:李先生
直线电话:0755-82915687
手机号码:13728649440
业务 QQ: 350489628
业务MSN:markli_615@msn.com
1/2/4/6/8/12/16路 USB电话录音盒/电话录音器/电话录音设备
USB接口电话录音盒----商务好伙伴
- 只要在您的电脑上配备USB数码电话录音盒,就再也不用担心人工记录中出现差错,重要部门电话机的使用情况全部由您的电脑记录在案,供您随时检查听取原始通话录音,即使您不在公司,也同样能掌控全局。
产品性能:
- 流行的Windows 98/ME/2000/XP操作软件环境界面,提供两种应用软件支持。
- 数字录音,PCM/WAV格式,每秒8K字节,对通话无任何影响,录音音质清晰完美。
- 电话的摘、挂机自动检测,接收来电号码(CID),来电自动弹屏功能。
- 可以完整的检测并记录所有外拨电话号码与来电显示号码。
- 通过声卡放音,录音文件与标准的WINDOWS WAV格式文件兼容。
- USB接口,符合USB 1.1标准,从USB端口供电,不需外接电源,即插即用,可热插拔。
- 支持中文、繁体、英文等各种字体的操作系统。
- 可以根据任意给定的条件对录音、备份资料进行快速、简洁的回放查听。
- 系统具有自动增益功能,可以自动调节通话双方的音量,而不至于声音太小。
- 录音起始时间可以灵活设置,可以是一段时间内录音,也可以是每天24小时录音。
- 当系统的硬盘将满时,系统将自动清除最先录音的资料,以保证系统可以不间断运行。
售后服务:
- 一年免费维护,维护内容见维护合同。
- 设备的免费保修期为十二个月。
- 提供系统操作、简要线路维护培训服务。
- 建立电话系统的维护保养档案及检修情况。
业务联系:李先生
直线电话:0755-82915687
手机号码:13728649440
业务 QQ: 350489628
电话录音卡/模拟语音卡/人工坐席卡/语音卡/坐席卡/呼叫中心语音录音卡
主要功能
- 多路通话录音(单机多达128路);
- 监听任一路的实时通话情况;
- 在本机和网络查询、监听任一个录音;
- 系统24小时不间断录音;
- 所有功能均可实时进行;
- 用户权限分级管理;
- 可进行通话统计;
性能特点
- 贴片工艺生产:使产品质量更加稳定。
- 世界上最先进的软交换技术:录音卡之间无需连线,传输更快速、可靠。
- 数码录音:录音及回放全数码方式,高保真原音,1G硬盘空间可录175小时,五倍硬压缩,超出普通ADPCM录音卡3倍。
- 录音方式:支持压控、声控以及键控的启动录音方式,自动支持DTMF和FSK两种制式的主叫接收。
- 定时录音:可预设录音时间。
- 通话监听:任意话路即时通话监听。
- 录音方式 本系统有三种可选的录音方式:压控、声控和键控。
·压控(电压控制):根据电压的变化进行录音,即提机就进行录音,挂机终止;
·声控(声音控制):根据检测线路中是否有声音信号来录音,如对讲机;
·键控(按键控制):根据对话的内容而由通话人通过电话按键来决定启动和结束录音。
技术参数
- 输 入:1—128通道,8或16通道递增
- 阻 抗:高阻>100K欧姆
- 信 噪 比:50dB
- 频率响应:300Hz — 3400Hz
- 数字方式: GSM
- 采集速率:12.5Kbit/1s 每信道,语音可5倍压缩
- 平均寻道:39M
- 功 耗:300W MAX
- 温 度:+5℃ — +40℃
- 湿 度:5% — 85%
硬件配置
- CPU:赛扬800以上
- 硬盘:1GB以上,推荐20G以上
- 内存:128M以上
应用领域:
- 交互式语音应答系统(IVR)
- 呼叫中心(Call Center)
- 自动呼叫分配 (ACD)
- 语音信箱 (Voice Mail)
- 电话会议 (Conference)
- 电话聊天室 (ChatRoom)
- 传真管理(Fax Manager)
- IP电话接入
业务联系:李先生
直线电话:0755-82915687
手机号码:13728649440
业务 QQ: 350489628
功能特点:
- PCI插卡接口方式
- 独特的DSP处理结构,能实时、高效地进行每线独立的数字化录音和放音。
- 独特的DSP处理结构,每线的数字化录音和放音可以同时并独立进行。
- 可以动态地选择不同的语音编码速率,并进行实时的语音压缩和解压,如32kbps的ADPCM、64kbps的PCM。
- 可靠的双音多频按键(DTMF)检测,可在录音和放音的同时,立即响应DTMF按键。
- 独特的信号音产生(Generation)和识别(Detection)算法,可精确地识别任意频率的音频信号或产生任意频率的音频信号。
- 可靠的两线模拟中继的振铃检测。
- 带有极性反转和语音识别,能准确识别对方摘机。
- 带有主叫识别(Calling Identity Delivery)功能。
- 带有ST-BUS和MVIP-BUS总线,可实现同机内任意卡间的任意两个通道之间的交换。
- 卡上带有处理器和大容量的存贮器,不额外占用主机的资源。
- 能识别座席卡的摘机、挂机和拍插等动作。
- 卡上的传真芯片,使用DSP技术,提供与Group 3 传真协议兼容,并可实现多通道传真。
- 驱动程序使用事件驱动结构,便于多通道编程。
- 不需要额外硬件,可以实现三方通话和会议功能
- 带有TTS(Text to Speech)功能。
- 针对VoIP,提供标准的H323协议栈,可与其他VoIP厂商设备互联互通。
技术指标:
- 接口方式: 两线模拟中继
- 接口阻抗: 600欧姆
- 频率响应: 300Hz~3400Hz
- 片上缓存: 32K~256K Byte
- 数字语音: A/u-law PCM、ADPCM、G.729、G.723.1
- 数据速率: 64Kbps、32Kbps、16Kbps、8Kbps、5.3kbps、6.3kbps
- DTMF码: 0~9、*、#、A、B、C、D
- 交换功能: 256通道直接交换
- 呼叫监测: 信号音、语音、极性反转
- FAX : FAX Group 3
- 主叫号码: FSK、DTMF
- FSK调制方式:
逻辑 0 : 2200Hz±1%
逻辑 1 : 1200Hz±1% - 数据传送方式: 二进制异步串行方式
操作系统:
- Windows 98、Windows 2000(Professional, Server, and Advanced Server)、Windows XP
编程语言:
- Visual C++
- Borland C++ Builder
- Visual Basic
- Delphi
- Power Builder
应用领域:
- 交互式语音应答系统(IVR)
- 呼叫中心(Call Center)
- 自动呼叫分配 (ACD)
- 语音信箱 (Voice Mail)
- 电话会议 (Conference)
- 电话聊天室 (ChatRoom)
- 传真管理(Fax Manager)
- IP电话接入
业务联系:李先生
直线电话:0755-82915687
手机号码:13728649440
业务 QQ: 350489628
