您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 高精度温湿度
昆仑海岸北京区
昆仑海岸北京区   |   当前状态:离线
总积分:212  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-08-19
高精度温湿度
昆仑海岸北京区  发表于 2007/4/16 10:06:39      772 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
JWSH-8 系列工业高精度温湿度变送器(工业高精度温湿度传感器)
点击查看大图
生产厂商:资料下载:
产地:工业高精度温湿度传感器
品牌:
关注指数:747
询价技术咨询打印
   高精度温湿度系列产品采用进口高精度探头,传感变送一体化专用电路,传感器性能可靠,使用寿命长,响应速度快,测量范围宽。采用防溅外壳,数字电路,可选双排液晶显示,探头具有互换性,具有同类产品中低价格和高精度的特点。探头抗结露。
·精度高
·低漂移
·响应速度快
·测量的温度范围宽
·耐压高, IE-1耐压探头
可到50bar
·安装方便
·性能稳定
·使用寿命长
·抗干扰能力强
·独有的过滤网的设计,可以有效的减小风
速对测量的误差,延长探头的使用寿命
  适用于工业级、高精度要求的通讯机房、办公室、厂矿、车间、仓库、医院、档案馆、博物馆、暖通空调、楼宇自控以及通风管道等环境的温湿度测量。
供  电:电流输出型:+24VDC(±10%)
         电压输出型:+24VDC(±10%)
显示精度:湿 度:±1.5%RH(0~100%RH,23℃)
         温   度:±0.3℃(-20~60℃)
输出精度:湿    度: ±2%RH (0~100%RH,23℃)
         温    度:±0.5℃(-20~60℃)
电路工作温度:-20℃~+60℃
探头工作温度:-40℃~+85℃
长期稳定性:湿    度:<1%RH/年
           温    度:<0.1℃/年
响应时间:小于15s(1m/s风速)
电流输出型:4~20mADC
输出信号:电压输出型:0~5VDC
         网络输出型:RS485
负载能力:电压输出型:大于3KΩ
电流输出型:小于500Ω
安装方式 :
壁  挂  式:葫芦孔或螺丝固定墙面
分  体  式:法兰安装
管  道  式:法兰安装
外    壳 :ABS灰色90x115x55mm
相关产品比较:
防爆型温湿度变送器(防爆型温湿度传感器)
温湿度双显仪
手持式温湿度变送器(手持式温湿度传感器)
壁挂型温湿度变送器(壁挂型温湿度传感器)(RoHs)
经济型温湿度变送器(RoHS)(经济型温湿度传感器ROHS)
通用埋线式温湿度变送器(通用埋线式型温湿度传感器)
防护型模拟输出温湿度变送器(防护型模拟输出温湿度传感器)
温湿度控制器
高精度精巧型温湿度变送器(高精度精巧型温湿度传感器)
JWSK-6系列防爆型工业级宽温程温湿度变送器(JWSK-6系列防爆型工业级宽温程温湿度传感器)
防护型温湿度变送器(防护型温湿度传感器)
(分体式)防护型模拟输出温湿度变送器(分体式)防护型模拟输出温湿度传感器)
JWSK-6系列工业级宽温程温湿度变送器(JWSK-6系列工业级宽温程温湿度传感器)
