您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 【刚刚更新..】HP8591C频谱分析仪HP 8591C Agilent8591C 75欧
guiyang1717
guiyang1717   |   当前状态:在线
总积分:500  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-04-07
guiyang1717  发表于 2012/3/8 17:16:27      710 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
东莞市银通电子有限公司(大量现金收购二手仪器/销售/租赁)
联系人:魏小姐/雷小姐
联系手机:13902698081/13713372960
电话:0769-87881840 传真:0769-87912842
邮箱:staytar@163.com    QQ:305722956
公司网站:WWW.fy5117.com
地址:东莞市塘厦镇迎宾大道塘富路144号
欲购买或租赁HP8591C?请在咨询或拨打电话洽谈。
!^-^!供/租/收购HP8591C频谱分析仪HP8591C频谱分析仪 1M-1.8G 75欧
简介:
 输入:>75Ω,BNC
 频率范围:5~1002MHz(信道模式);
 54~896MHz(系统模式);
 1MHz~1.8GHz(频谱分析仪模式)
 幅度范围:-15~+70dBmV(S/N>30dB)
 显示的平均噪声电平:(1kHz RBW,0dB衰减)
一般性能
信道选择:分析仪对准指定的信道
输入:>75Ω,BNC
54~896MHz(系统模式);
无前置放大器:≤-63dBmV(1~1500MHz)
有内部前置放大器:≤-83dBmV(1~1000MHz)
有外接前置放大器:≤-83dBmV(1~1000MHz)
有线电视测量
图像载频(计数图象载频)
精密频率基准
分辨率:100Hz
精确度:±(1.2×10-7×载频+110Hz)
55.25MHz(信道2)上: ±117Hz
325.25MHz(信道41)上: ±149Hz
643.25MHz(信道94)上: ±187Hz
图象对伴音载频差(图象和伴音载频之间的计数频率差值)
差值范围:4.1~4.9MHz
分辨率:100Hz
精度:±221Hz(相对于精密频率基准)
图象载波峰值电平(按绝对标准测量)
幅度:-15~+70dBmV
分辨率:0.1dB
绝对精度:±2.0dB(S/N>30dB)
相对精度:±1.0dB(相对于临近信道);±1.5dB(相对于
所在有其它信道)
图象对伴音载波平差(图象和伴音载波之间的峰值幅度差值)
差值范围:0~25dB
分辨率:0.1dB
精度:±0.75dB(S/N>30dB)
数字载波功率
精度(特征值):±0.75dB
读出分辨率:0.1dB
调制深度,特征值(水平同步顶部至最大视频电平的百分差值)
AM范围:50~93%
分辨率:0.1%
精度:±2%(C/N>40dB)
FM频偏,特征值(FM频偏的峰值读数)
范围:±100kHz
分辨率:100Hz
精度:±1.5kHz
交流电/低频干扰(市电频率和低频干扰)
AM范围:0.5~10%
分辨率:0.1%
精度:±0.7%(交流声≤5%时)
图象载频噪声声比,C/N(根据图象载频峰值电平进行计算,最小噪声电平归一
化至4MHz,NTSC制式)
范围(与输入电平有关):63dB(最大值,+25dBmV输入)
C/N分辨率:0.1dB
C/N精度(与输入电平和测得的C/N有关):<±1dB(用外接预选滤波器,
50dB C/N,+25dBmV)
混合的二阶失真和混合的三次差拍失真(相对于图像载波峰值有CSO和CTB)
范围(与输入电平有关):≥77dB(最大值,25dBmV输入)
分辨率:0.1dB
精度:(与输入电平和测得的CSO/CTB有关): <±1.5dB(60dB的CSO/
CTB,+25dBmV输入)
交叉调制特性(在未调制的图象载波上测量的与15.7kHz行扫描线相关的AM)
范围:60dB(能用至65dB)
分辨率:0.1dB
精度: ±2.6dB(xmod<50dB,C/N>40dB)
系统频率响应(相对于设定过程所存储基准曲线的系统幅度变化)
频率响应设定:基准曲线存储50条,包括分析仪状态
频率响应测试:平坦曲线的示迹平坦度精度为±0.1dB/dB,
最大
累积误差为±0.75dB
选件107(视频和无干扰测量)
TV接收机输入
频率范围:50~850MHz
幅度范围:0~40dBmV
无干扰颜色测试(需要FCC复合信号或NTSC制式的NTC-7测试信号)
微分增益精度: ≤±4%1
微分相位精度:≤±3%2
色度—亮度延时不均匀精度: ≤45ns(典型值为±32ns)
无干扰测试(选通ON)2
C/N和CSO:必须选择静止扫描线
信道内频率响应精度: <±0.5dB(信道内,要求Sin x/x,Philips重影消除参
考信号,或NTSC制式FCC/NTC-7的多频正弦波群测试信号)
前置放大器
85905A 75Ω前置放大器(外接)
频率范围:45~1000MHz
增益:20dB±1.0dB
噪声系数:7dB,最大值,波段中部
8591C 75Ω前置放大器((内部)
频率范围:1~1000MHz
增益:≥24dB
噪声系数: ≤10dB
推荐的附件
85702A 128K RAM卡
85721A3 有线电视测量和系统监测专用卡(用于8590-E系列)
85901A 便携AC电源
85905A 75Ω前置放大器
85921B 有线电视数据管理软件
选件030带FCC报告
24542U RS-232 9脚电缆(分析仪至PC机用)
24542G RS-232 9脚-25脚电缆(分析仪至PC机用)
C2950A 并行电缆(分析仪至打印机)
10833A GPIB电缆
