您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 【刚刚更新..】8折,抢购HP8594E频谱分析仪Agilent 8594E魏依/雷S
guiyang1717
guiyang1717   |   当前状态:在线
总积分:500  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-04-07
guiyang1717  发表于 2012/3/9 16:20:29      683 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
东莞市飞宇电子仪器有限公司
联系人:魏依/雷小姐
联系手机:13902698081/13713372960
电话:0769-87881840 传真:0769-87912842
邮箱:staytar@163.com    QQ:305722956
公司网站:WWW.fy5117.com
地址:东莞市塘厦镇迎宾大道塘富路144号
欲购买或租赁HP8594E?请在咨询或拨打电话洽谈。
疯抢三十台!美国惠谱直销HP Agilent 8594E系列频谱分析仪具有各种各样的性能、功能,其价
格亦是为适应用户的承受能力而确定的。用户可以从价格低廉、具有基本性能的分析仪直至高
性能分析仪中进行挑选,无论选择哪种分析仪,都会感觉到HP agilent 8594e系列频谱分析仪
便于使用且高度可靠。这些仪器的可扩展特性使之很容易通过配置来满足用户日益提高的测量
要求。
利用应用测试软件,可以使分析仪适用于某些特定的测试工作,如有线电视、电磁兼容(EMC)
、射频通信、噪声系数和标量网络分析测量。用户还可以添置各种打印机、绘图仪和其它附件
HP8594E频谱分析仪HP8594E承接回收/维修/租赁HP8594E
频率范围HP 8594E:9kHz~2.9GHz(直流耦合),
100kHz~2.9GHz (交流耦合) kHz~6.5GHz(直流耦合),
频率间隔
范围:0Hz(零扫频间隔)和
HP 8594E:10kHz~2.9GHz;最小间隔为1kHz(选件130)
分辨率:4位数字或20Hz×N,两者中的较大者
精度:间隔≤10MHz×N:间隔的±2%
间隔>10MHz×N:间隔的±3%
扫描时间
范围:
间隔=0Hz或>1kHz:20ms~100s
间隔=0Hz(选件101)20μs~100s
精度:20ms~100s:±3% 20μs<20ms(选件101):±2%
扫描触发:自激、单次、电源、视频、外部 分辨带宽:1kHz~3MHz(3dB),按1、3、10顺序分档
;9kHz和120 kHz(6dB)EMI带宽。选件130增加30、100和300Hz(3dB)带宽和200 Hz(6dB)EMI
带宽
精度:±20%
选择性(典型值) -60dB/-30dB:3kHz~10kHz,15:1 100kHz~3MHz,15:1 1kHz,3kHz,16:1 -40dB/-
3dB:30Hz~300Hz,10:1
视频带宽范围:30Hz~1MHz,按1.3顺序分档(用选件130时为1Hz~1MHz)
稳定度
噪声边带(1kHz RBW,30Hz VBW,取样检波器)
与连续波信号的偏离>10kHz:≤-90dBc/Hz+20logN
与连续波信号的偏离>20kHz:≤-100dBc/Hz+20logN
与连续波信号的偏离>30kHz:≤-105dBc/Hz+20logN
电源要求:
接通(1线):195~250 Vrms,47~66Hz
功耗<500VA;<180W
待机(0线):功耗<7W 用户程序存储器(额定):238KB非易失RAM
