guiyang1717 | 当前状态:在线
总积分:500 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-04-07
限时包邮!^-^!供/租/收购HP8595E频谱分析仪HP 8595E魏依/雷S
guiyang1717 发表于 2012/3/9 16:39:39 717 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
东莞市飞宇电子仪器有限公司(大量现金收购二手仪器/销售/租赁)
联系人:魏依/雷小姐
联系手机:13902698081/13713372960
电话:0769-87881840 传真:0769-87912842
邮箱:staytar@163.com QQ:305722956
公司网站:WWW.fy5117.com
地址:东莞市塘厦镇迎宾大道塘富路144号
欲购买或租赁HP8595E?请在咨询或拨打电话洽谈。
仪器名称 : 频谱分析仪 仪器品牌 : Agilent
技术参数 : 9kHz ~6.5GHz 仪器系列 : 859X系列
详细描述:
频率范围:9kHz ~6.5GHz(直流耦合);100kHz ~6.5GHz(交流耦合)
频率基准
老化率:±2×10-6/年,±l×l0-7/年(选件004)
温度稳定性:±5×10-6,±l×lO-8(选件004)
初始精度:±0.5× 10-6,±2.2×l0-8(选件004)
频率读出精度(起始处、终止处、中心处、频标处):
±(频率读数×频率基准误差+间隔精度+间隔的1%+RBW的20%+lOO Hz×N)
频标计数精度
间隔≤lOMHz × N:±(频标频率×频率基准误差+计数器分辨率+l00Hz×N)
间隔>lOMHz × N:±(频标频率×频率基准误差+计数器分辨率+lkHz×N)
计数器分辨率
间隔≤lO MHz×N:可在lO Hz ~100 kHz之间选择
间隔>lOMHz×N:可在100 Hz ~10O kHz之间选择
频率间隔
范围:OHz(零扫频间隔)和10 kHz ~6.5GHz;最小间隔为l kHz(选件l30)
分辨率:4位数字或20 Hz ×N,两者中的较大者
精度:间隔≤10MHz × N:间隔的±2%
间隔>l0 MHz×N:间隔的±3%
扫描时间
范围:间隔=0 Hz或>l kHz:20 ms~lOO s
间隔 = O Hz(选件101)20μs~100 s
精度:20 ms~100 s:±3%
20μs~<20 ms(选件101):±2%
扫描触发:自激、单次、电源、视频、外部
分辨带宽:lkHz ~3MHz(3dB),按1、3、10顺序分档;
9kHz和12O KHz(6dB)EMI带宽。
选件130增加30、lOO和300 Hz(3dB)带宽和20OHz(6dB)EMI带宽
精度:±20%
选择性(典型值)
-60 dB/-30 dB:3kHz ~1O kHz,15:1
lOO KHz~3MHz,15:1
l kHz,3KHz,16:1
-40 dB/-3dB:30 Hz~300 Hz,10:1
视频带宽范围:30Hz~1MHz,按1.3顺序分档(用选件130时为lHz ~l MHz)
稳定度
噪声边带(lkHz RBW,3O Hz VBW,取样检波器)
与连续波信号的偏离>lO kHz:≤-90 dBc/Hz+20 log N
与连续波信号的偏离>20 kHz:≤-lOO dBc/Hz+2O log N
与连续波信号的偏离>30 kHz:≤-l05 dBc/Hz+20 log N
剩余调频:l kHz RBW,l kHz VBW:≤(250×N)Hz pk-pk(lOO ms)
30 Hz RBW,30 Hz VBW:≤30×N)Hz pk-pk(30O ms)
系统相关的边带(与连续披信号的偏离>3OkHz):≤-65dBc+20 log N
梳状发生器频率(8593E,8596E)100MHz基波频率;±0.007%频率精度
幅度
幅度范围:显示的平均噪声电平~+30 dBm
最大安全输入电平(输入衰减器≥lO dB)
平均连续功率:+30 dBm(l W)
峰值脉冲功率
+50 dBm(l00W),在脉宽<10μs,占空比<1%和输入衰减≥30dB时
直流
8595E:0 V(直流耦合):50V(交流耦合)
增益压缩(>lO MHz):≤0.5dB(输入混频器上的总功率=-10dBm)
显示的平均噪声电平(输入端接匹配负载,O dB衰减,30 Hz VBW或l Hz VBW(用选件l30),取样检
披器)
3O Hz RBW 1 kHz RBW
8595E
400kHz~2.9GHz
2.75GHz~6.5GHz
≤-l25dBm
≤-l27dBm
≤-110dBm
≤-ll2dBm
寄生晌应
二次谐波失真
8595E(>10MHz):〈-70dBc,对于输入混频器上的-40dBm音频信号而言
8595E(>2.75GHz):〈-100dBc,对于输入混频器上的-10dBm音频信号而言(或低于所显示的平均
噪声电平(DANL))
三阶互调
8595E(>10MHz):<-70 dBc,对于输入端上的两个-30 dBm音频信号和>50kHz的间隔而言
其它与输入相关的寄生信号(偏离≥3O kHz ,输入混频器加-20 dBrn音频信号)
8595E:<-65dBc
剩余响应(输入端接匹配负载,O dB衰减)
150kHz~6.5GHz(8595E):<-90dBm
显示范围
对数刻度:自参考电平起0~-70 dB 经校准;0.1,0.2,0.5dB/格和~20 dB/格,按ldB步进,8格显
示
线性刻度:8格
刻度单位:dBm,dBmV,dBμV,V,W
频标读出分辨率
对数刻度:0.05dB
线性刻度:参考电平的0.05%
对零频率间隔的快速时间扫描(选件101或301,20μs~20 ms)
≤1GHz:参考电平的0.7%(线性刻度)
>1GHz:参考电平的1.0%(线性刻度)
参考电平
范围:与幅度范围相同
分辨率:±0.Ol dB(对数刻度);参考电平的±0.12%(线性刻度)
精度:在-20 dBm处为±0.3dB;0~-59.9dBm:±(O.3dB+0.01×(偏离-2O dBm的dB数))
频率响应(l0 dB输入衰减)
绝对平坦度(相对于300 MHz校准输出):±1.5dB~±2.0dB
相对平坦度(相对于最大与最小频率响应之间的中点):±1.0 dB~±1.5dB
校准器输出幅度:-20 dBm±0.4dB,+28.75dBmV±0.4dB,8591选件001
分辨带宽转换不确定度(相对于3kHz RBW,在参考电平上)
3kHz ~3MHz RBW:±0.4dB
1kHz RBW:±0.5dB
30 Hz~300 Hz RBW:±0.6dB
对数到线性的转换:±0.25dB(在参考电平上)
显示器刻度的逼真度
对数增量精度(自参考电平起0~-60dB):±0.4dB/4dB
对数最大累积(自参考电平起O~-70 dB)
3kHz ~3MHz RBW:±(0.3+0.01×偏离参考电平的dB数)
30 kHz ~1kHz RBW:±(0.4+0.Ol×偏离参考电平的dB数)
线性精度:参考电平的±3%
一般指标
MIL-T-28800:已针对MIL-T-28800 Class5 标准的环境技术指标进行样机试验
温度
工作温度:0℃~+55℃
储藏温度:-40℃~+75℃
EMI兼容性:符合传导和辐射干扰标准 CISPR Pub.11及Messempfaenger
Postverfuegung526/527/79
声频噪声:声压〈37.5dBA,强度<5.0贝尔(ISODP7779)
电源要求:
接通(1线):90-132Vrms,47-440 Hz;195~250 Vrms,47-66Hz
功耗<500VA;<180 W
待机(O线):功耗<7W
用户程序存储器(额定):238KB非易失RAM
数据存储(额定)
内部:24条示迹或32个状态
外部:50条示迹,8个状态
存储卡:8570OA(32KB),24条示迹或32个状态;
85702A(l28kB),99条示迹或l28个状态
盒式磁带录象机(VCR):由组合视频输出提供对显示的连续录象
尺寸(额定,不带把手、支架或防扩盖):325mm(宽)×163mm(高)×427mm(长)
重量:16.4kg(8595E)
选件010和011内置跟踪发生器
选件010(50 Ω)可用于HP 8590E系列频谱分析仪。选件01l(75Ω)只可用于HP8591E
频率范围
选件0l0:9 kHz~2.9GHZ(8595E)
输出电平
范围
选件010:-1~-66dBm(8595E);
分辨率:0.ldB
绝对精度:±0.75dB(8595E);
微调
范围:9 dB(8595E);
精度:±0.5dB(8595E)
输出平坦度:±2.0dB,>10MHz(HP 8595E);
寄生输出
谐波寄生信号:-1dBm输出,〈-25dBc(8595E);
非谐波寄生信号:-27 dBc,300kHz~2.0GHz,≤-23dBc,2.0GHz~2.9GHz(8595E)
动态范围(典型值,最大输出电平一一触发器馈通)
选件010:109dB(8595E,>400kHz)
选件011:100 dB
功率扫描
范围
选件010:-66dBm~-1 dBm,以8dB增大(8595E)
分辨率:0.l dB
选件
004:精密基准频率
009:本振和扫描+调谐
010:跟踪发生器(9KHz-2.9GHz)
012: DECT接收机测试用信号源
040:便于存放的前面板保护罩
041:GPIB和并行打印机接口
042:保护用的软提箱和背包
043:RS-232和并行打印机接口
050:改进的幅度精度(NADC-TDMA频段)
051:用于改进PDC频段的幅度精度
052:用于改进PHS频段的幅度精度
053:用于改进CDMA频段的幅度精度
101:快速时域扫描和模拟显示
102:AM/FM解调器和电视同步(需101)触发器
103:准峰值检波器,AM/PM解调器
105:定时选通频谱测试仪
107:电视接收机视频测试仪
110:CT2解调器
111:群延迟和幅度平坦度
112:DECT解调器
119:噪声系数
130:窄分辨宽带
140:窄宽带和精密频率基准
151:DSP、FAST、ADS和数字解调器
160:PDC、PHS、NADC和CDMA固化软件(用于选件151)
163:GSM 900/DCS 1800固化软件(用于选件151)
180:NTSC/PAL/SECAM制式电视图象
301:电视同步触发器、快速时域扫描、AM/FM解调器、模拟显示
711:50/75Ω匹配衰减器/100Vdc部件
BD0:码分多址
BD1: 全球移动通信系统
BD2:北美数字蜂窝系统
BD3:太平洋数字蜂窝系统
BD4:个人手持电话系统
B70: BenchLink频谱分析仪软件
ABX:当地语言的快速参考手册
