您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 开环控制和矢量控制
ababab
ababab   |   当前状态:在线
总积分:5826  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
开环控制和矢量控制
ababab  发表于 2012/3/10 12:11:12      1687 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
开环控制没有反馈环节,系统的稳定性不高,响应时间相对来说很长,精确度不高,使用于对系统稳定性精确度要求不高的简单的系统.
      开环控制是指控制装置与被控对象之间只有按顺序工作,没有反向联系的控制过程,按这种方式组成的系统称为开环控制系统,其特点是系统的输出量不会对系统的控制作用发生影响,没有自动修正或补偿的能力。
      矢量控制主要是一种电机模型解耦的概念.
      在电气领域主要用于分析交流电量,如电机分析,等,在变频器中的应用即基于电机分析的理论进行变频控制的,称为矢量控制器,实现的方法不是唯一的,但数学模型基本一致。
      矢量控制的基本原理是通过测量和控制异步电动机定子电流矢量,根据磁场定向原理分别对异步电动机的励磁电流和转矩电流进行控制,从而达到控制异步电动机转矩的目的。具体是将异步电动机的定子电流矢量分解为产生磁场的电流分量 (励磁电流)和产生转矩的电流分量(转矩电流)分别加以控制,并同时控制两分量间的幅值和相位,即控制定子电流矢量,所以称这种控制方式称为矢量控制方式。
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2012/3/12 10:12:55
    “即控制定子电流矢量,所以称这种控制方式称为矢量控制方式。 ”
    1、异步电机的定子电流矢量关系,是有异步电机本身固有的参数、负载、电源共同决定的;
    2、当电源电压、频率、负载确定后,定子电流矢量关系是确定的;
    3、在任何情况下,都不可能将无功电流矢量去掉或减小,或者把无功分量减小变成有功分量;
    4、就好像并联电容器进行无功补偿,而不能企图减小感性负载的无功电流一样!
    5、减小无功电流增大有功电流的矢量控制是无知的!
    引用 ababab 2012/3/12 10:12:55 发表于2楼的内容
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2012/3/14 8:12:24
    谢谢分享
    引用 aaing 2012/3/14 8:12:24 发表于3楼的内容
