您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » CAN总线防雷保护NUP2105L
dodo1999
dodo1999   |   当前状态:在线
总积分:110  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2025-06-04
CAN总线防雷保护NUP2105L
dodo1999  发表于 2007/4/17 14:22:29      1654 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
CAN总线浪涌保护NUP2105:
CAN Bus Protector 27V SOT23
NUP2105LT1
NUP2105LT1G
NUP2105LT3
NUP2105LT3G
功率350W
反向工作电压24V
击穿电压26.4V
极间电容30pF
封装方式SOT-23
3000只/盘
环保产品
LIN和CAN保护器件
全新的NUP2105L CAN总线保护器是一个27伏(V)的2双向瞬态电压抑制器(TVS),用以保护高速和容错CAN网中的收发器免受EMI和ESD的影响。NUP1105L LIN总线保护器是一个27V的单个双向TVS,用以保护LIN或单线CAN网络中的收发器免受EMI和ESD的影响。
NUP2105L和NUP1105L吸收瞬态电压事件的能量,以避免损坏CAN或LIN收发器。二极管采用双向配置,防止长电缆的系统因共模电压失调而对正常的数据线路信号造成的钳位。
NUP2105L的小电容非常适合用于数据传输速率高达1Mbit/sec的系统。此器件符合ISO 11898-2物理层规范,并且超过了抑制ESD和EMI的行业标准。总而言之,它为系统设计师提供了一个低成本的选择,既提高系统的可靠性,又满足苛刻的EMI要求,尤其是在关键的CAN网应用中,如刹车、引擎和传输控制。
NUP1105L TVS可用于保护单个数据线CAN和LIN通信系统。此器件把抑制EMI和ESD的水平提高到SAE J2411和ISO 7637-3规范之上,这将提高网络在严酷的汽车和工业环境中的可靠性。数据无失真传输由仅为30 pF的阳极到阳极之间的小电容提供。与采用多个分立二极管和TVS的应用相比,NUP1105L无疑是成本低廉的解决方案。
