您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 电路防雷击过电压、过电流保护 防雷管 放电管 突波吸收器
dodo1999
dodo1999   |   当前状态:在线
总积分:110  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2025-06-04
dodo1999  发表于 2007/4/17 14:43:21      3216 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]
防雷元件(防雷)、过压保护、防雷管、过流保护, TVS(瞬态抑制二极管、瞬态电压抑制器、抑制二极管、突波抑制二级体)、P6KE、1.5KE、5KP36A、P6KE150A、P6KE160A、P6KE200A、P6KE200CA、P6KE220A、P6KE400CA、P6KE440A、P6KE440CA、P6KE120A、P6KE100A、P6KE43A、SAC5.0、SA5.0A、SA5.0CA、SA6.0A、SA6.0CA、SA15A、SA10CA、SA12CA、SA13A、SA16CA、SMBJ10A、SMAJ11A、SMCJ30A、SMBJ24A、P4KE15A、P6KE20CA、P6KE82A、P6KE51CA、P6KE22CA、P6KE200A、SA12CA、P6KE100A),放电管(强效放电管、玻璃放电管、突波吸收器、火花吸收器DSP-201M、DSP-201N、DSP-251L、MF-301M、YP-141N、YP-201M、YP-301M、YA-501M、YA-102M、YA-362M、DSP-301N、DSS-301L、DSA-501、DSA-362M、气体放电管、陶瓷气体放电管75V-3000V)、Spark Gap、Gas Tube、Arrestor、Surge Absorber,闸流体半导体保护管TSPD、半导体放电管P1500、P0080、P0300、P0640、P2300、P3100、SiBar浪涌保护器、二极管(三极管)、Diode、晶体管、肖特基、Schottky, cPTC陶瓷热敏电阻器 、PPTC、保险丝Fuse(自恢复保险丝、恢复式保险丝PolySwich)、热敏电阻,压敏电阻(压敏, 突波吸收器、20D102K、20D221K、07D201K、471KD14、270KD10、14D471K、20D201K、621KD20、10D561K、560KD14、471KD20、102KD10、10D681K、14D331K、20D330K、471KD05、20D560K),Varistor,Mov,稳压管, 1N4001-1N4007,整流管,桥堆DB107、DB107S、DB104、MB6M、MB6S、肖特基二极管SB540、SR560等
  • dodo1999
    dodo1999   |   当前状态:在线
    总积分:110  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2025-06-04
    dodo1999   发表于 2007/4/17 14:38:03
    正温度系数热敏电阻贴片式保险丝1812系列符合ROHS
    维持电流:0.10A-3A 动作电流:0.3A-5A盘装编带:2000pcs/盘
    SMD1812P010TS   SMD1812P014TS   SMD1812P020TS
    SMD1812P050TS  SMD1812P075TS  SMD1812P075TS/24
    SMD1812P110TS  SMD1812P110TS/16  SMD1812P125TS  SMD1812P150TS
    SMD1812P160TS  SMD1812P160TS/8  SMD1812P200TS
    SMD1812P260TS
    引用 dodo1999 2007/4/17 14:38:03 发表于2楼的内容
  • dodo1999
    dodo1999   |   当前状态:在线
    总积分:110  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2025-06-04
    dodo1999   发表于 2007/4/17 14:38:18
     表面贴装1210PTC聚合物自恢复保险丝
    最大工作电压 - Vmax (伏特)30.0 - 10.0
    最大中断电流- Imax (安培)100.0 - 40.0
    保持电流- Ihold (安培)0.05 - 1.10
    触发电流- Itrip (安培)0.15 - 2.2
    最小初始内阻- Rmin (欧姆)2.08 - 0.05
    最大初始内阻- Rmax (欧姆)n/a
    最大恢复内阻- R1max (欧姆)50.0 - 0.21
    功耗- Pd (瓦特)0.6
    引用 dodo1999 2007/4/17 14:38:18 发表于3楼的内容
  • dodo1999
    dodo1999   |   当前状态:在线
    总积分:110  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2025-06-04
    dodo1999   发表于 2007/4/17 14:38:50
     玻璃放电管、强效放电管、防雷管Surge Absorber
    优点:绝缘电阻高(≥10000MΩ)、
    极间电容小(≤0.8pF)、
    放电电流较大(最大达3 kA)、双向对称性、反应速度快(nS速度)、
    此外还有直流击穿电压高(最高达7500V)、体积小、寿命长等优点。按它的8/20μs波脉冲放电电流IPP的大小分为 (DYP), (DYS), (DYA)三个系列。
    引用 dodo1999 2007/4/17 14:38:50 发表于4楼的内容
  • dodo1999
    dodo1999   |   当前状态:在线
    总积分:110  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2025-06-04
    dodo1999   发表于 2007/4/17 14:39:04
    贴片式陶瓷气体放电管Gas Discharge Tubes/Surge Arresters
    超小的体积专为PCB板的表面贴装工艺(SMT)而设计.
    尺寸:4.5×3.0×3.0
    直流击穿电压:90V、150V、230V、350V、400V
    直流击穿电压允许范围:±20%
    耐冲击电流:8/20μS  2.5KA
    极小的电容 (pF) :≤1 pF
    绝缘电阻(Ω) ≥109Ω
    广泛的应用于通讯设备防浪涌,电话线防雷,RS485/RS232口浪涌保护,尤其是大通流量的电源口以及高频信号的浪涌保护。Gas Tube Arresters are suited for PBX telephone circuits, voice and data lines, solid-state circuitry, or anywhere protection against ESD or switching surges is needed.
    引用 dodo1999 2007/4/17 14:39:04 发表于5楼的内容
  • dodo1999
    dodo1999   |   当前状态:在线
    总积分:110  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2025-06-04
    dodo1999   发表于 2007/4/17 14:42:43
    玻璃强效放电管,突波吸收器Surge Absorber又称为放电管Spark Gap(避雷器、雷涌吸收器)主要作用是吸收电力、通信线路等由于雷击产生浪涌电压及静电的过电压保护元件。具有具有响应速度快、耐冲击、电容性小,性能稳定、重复性好和寿命长等优点。应用范围:耐冲击电流达500A系列:DYP141N  DYP181N  DYP201M  DYP251L  DYP301M  DYP401M  DYP501M CRT显示器,监控显示器,数据机,MODEM,XDSL等浪涌及静电防护
    冲击电流达1000A系列:DYS201  DYS301  DYS401  DYS501  DS102  DYS152汽车电子,三表远传智能抄送,摄像机,光端机,矩阵,RS485/232通信端口,电话线防雷,XDSL,MODEM,VOIP设备,音视频双绞线防雷保护
    耐冲击电流达3000A系列:DYA301M DYA501M DYA102M DYA122M DYA152M DYA182M DYA362M DYA452M DYA752M 成功应用于变频空调控制器,热水器控制器,开关供应器,电力线,智能交通等
    通过认证:美国UL安规认证,符合RoHS标准(SGS认证通过)
    包装方式卧式编带盒装,立式编带盒装
    DYP系列5000PCS/盒DYS系列2500PCS/盒DYA系列1500PCS/盒
    6楼 回复本楼
    引用 dodo1999 2007/4/17 14:42:43 发表于6楼的内容
  • dodo1999
    dodo1999   |   当前状态:在线
    总积分:110  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2025-06-04
    多层片式压敏电阻器 ( Multi-layer Chip Varistor 简称 MLV ) 是一种浪涌电压抑制器。它是采用先进的多层片式化技术制造的半导体陶瓷元件,它能为被保护元件(电路)提供强有力的保护,同时具有优良的浪涌能量吸收能力及内部散热能力。 多层片式压敏电阻器在结构上类似独石电容器,由多个分立压敏电阻器并联构成,与传统的单层圆片带引线压敏电阻器相比,具有体积小,通流容量大,响应速度快,表面安装性好和实现低压化等优点。多层片式 压敏电阻器产品有两种类型:一类是外形尺寸为 0402 ~ 2210 的单只独立型;另一类是 0405 ~ 0612 的多只阵列型。
    产品特点:
    ◇ 矩形,无外包封,适用于混合集成电路或印制线路的外贴元件。
    ◇ 无引线, 尺寸规格系列化, 1005、 1608 、 2012 、 3216、3225、4520、4532、5650
    ◇ 操作温度范围:- 55 ℃~+ 125 ℃
    ◇ 工作电压范围 V 1mA(DC) = 3.3 ~ 68V
    ◇ 具有双向限制特性
    ◇ 适合 ESD 保护
    ◇ 漏电流非常小
    ◇ 寄生电感小、响应速度快(响应时间 <0.5ns )
    ◇ 优良的温度系数
    ◇ 良好的焊接性能(端电极为三层银 / 镍 / 锡电镀)
    ① 产品系列:多层片式压敏电阻器
    ② 产品型号: 1005 ; 1608 ; 2012 ; 3216 ; 3225 ; 4520 ; 4532 ; 5650
    ③ 直流 工作电压 03 : 3.3V ; 05:5.6 V ; 08 : 8.0V ; 48 : 48V
    ④ 瞬变能量: A:0.02J;B:0.05J;C:0.1J;D:0.2J;E:0.3J;F:0.4J;G:0.6J
    ⑤ 最大限制电压: 05:5V;08:8V;35:35V
    ⑥ 压敏电压允许偏差 : J: ± 5% ; K: ± 10% ; L: ± 15% ; M: ± 20%
    ⑦ 端电极型号 : N: 三层电镀 (Ag/Ni/Sn) ; S: 银钯电极 (Ag/Pd)
    ⑧ 编带方式 : T: 编带包装; B: 散装
    公制与英制对照表
    公制
    1005
    1608
    2012
    3216
    3225
    4520
    4532
    5650
    英制
    0402
    0603
    0805
    1206
    1210
    1808
    1812
    2220
    0402ML050C  0402ML080C   0402ML120C  0402ML150C 0402ML180C  0402ML220C 0402ML240C  0402ML270C 0402ML330C  0402ML390C
    0603ML050C   0603ML080C 0603ML120C
    7楼 回复本楼
    引用 dodo1999 2007/4/17 14:43:21 发表于7楼的内容
