guiyang1717 | 当前状态:在线
总积分:500 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-04-07
【火热促销中】供·应E4405B频谱分析仪Agilent E4405B魏依/雷S
guiyang1717 发表于 2012/3/12 14:45:10 543 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
【VIP会员专享】供·应E4405B频谱分析仪Agilent E4405B魏依/雷S
东莞市飞宇电子仪器有限公司(大量现金收购二手仪器/销售/租赁)
联系人:魏依/雷小姐
联系手机:13902698081
电话:0769-87881840 传真:0769-87912842
邮箱:staytar@163.com QQ:305722956
公司网站:WWW.fy5117.com
地址:东莞市塘厦镇迎宾大道塘富路144号
欲购买或租赁E4405B?请在咨询或拨打电话洽谈。
【VIP会员专享】专业Agilent E4405B频谱分析仪销售与租赁,[E4405B属于ESA-E 系列]其频率带宽为100 Hz 至 13.2 GHz .
它的测量范围可以提供从9kHz到1.5GHz与26.5GHz之间的测试.
Agilent E4405B频谱分析的性能优点:
·测量速度快
·精度高
·数字分辨力
·坚固,便于携带
·灵活的平台
E4405B频谱分析仪95dB的最大三阶动态范围(三阶截获为±11dBm)和5dB步进衰减器能看到低电平夫真。借助-151dBm的灵敏度,可选用的机内前置放大器和快的测量速度,增强了对寄生信号的搜索能力。达120dB的已校显示范围允许同时显示大,小信号。
E4405B随机选件介绍:
Opt 0B0 去除手动设置
Opt 0B1 增加手动设置
Opt 0BV 元件级维修资料
Opt 0BW 组件级维修指南和带调节的CD-ROW
Opt 1AX RS-232和并行打印机接口(包括RS-232电缆)
Opt 1CP 带滑轨的机架安装和把手配件
Opt 1D5 高稳定度时基
Opt 1D6 定时选通频谱分析
Opt 1D7 带直流阻隔的50Ω/75Ω匹配固定衰减器
Opt 1DN 3 GHz 跟踪发生器
Opt 1DR 窄分带宽
Opt 1DS 3.0 GHz前置放大器
Opt A4H GPIB和并行打印机接口
Opt A4J 中频、扫描和视频端口
Opt A5D 12 Vdc电源电缆
Opt AXT 运输箱
Opt AYT 灰色软携带/工作箱
Opt AYU 黄色软携带/工作箱
Opt AYX 快速零频率间隔扫描
Opt B70 BenchLink频谱分析仪软件
Opt B72 将可利用的存储增加到10 MB
Opt B74 射频/数字通信硬件
Opt B75 性能提升套件(ID5+IDR+IDS)只用于E4401B,E4402B,E4404B,E4405B,E4407B
Opt BAA 调频解调
Opt BAC CdmaOne测量专用卡
Opt BAH GSM测量专用卡
Opt UK6 商业校准证书
Opt UK9 面板盖
Opt B7B 带屏幕图象的电视触发(要求 Opt BAA)
E1779A 电池组
E4444A BenchLink频谱分析仪软件
N2717A 用于校准ESA分析仪的性能和调节软件
10833A GPIB电缆(1m)
5182-4794 RS-232 电缆,9针(3m)
C2950A 并行打印机电缆(2m)
87405A 前置放大器(10 MHz - 3 GHz,24 dB增益)(固定到射频输入端,由分析仪供电)
41800A 有源探头(5 Hz - 500 MHz)
85024A 有源探头(300 KHz - 3 GHz)
85905A 75Ω前置放大器(45 MHz - 1 GHz,20 dB增益)(由分析仪供电)
11742A 隔直电容器,(阳)-(阴)APC3.5mm连接器(45 MHz - 26.5 GHz)
11693A 限幅器(阳)-(阴)N型连接器(100 MHz - 12.4 GHz)
Agilent E4405B频谱分析仪描述:
·测量速度:28次更新/秒
·测量精度:±1dB
·(典型值)-6 dB/-3 dB
·可选用的10Hz分辨事宽滤波器
·机箱可容纳6插槽选件卡
·97dB三阶动态范围
·能在现场使用的坚固,便于携带的机箱
