guiyang1717 | 当前状态:在线
总积分:500 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-04-07
!正品MS2711B甩卖!MS2711A频谱分析仪MS2711B魏依/雷S13902698081
guiyang1717 发表于 2012/3/12 15:07:33 484 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
东莞市飞宇电子仪器有限公司(大量现金收购二手仪器/销售/租赁)
联系人:魏依/雷小姐
联系手机:13902698081
电话:0769-87881840 传真:0769-87912842
邮箱:staytar@163.com QQ:305722956
公司网站:WWW.fy5117.com
地址:东莞市塘厦镇迎宾大道塘富路144号
欲购买或租赁MS2711A?请在咨询或拨打电话洽谈。
!!8折,抢购MS2711A,MS2711B频谱分析仪MS2711A,MS2711B.
【VIP会员专享】MS2711A频谱分析仪
便携式100KHZ-3.0GHZ频谱仪(日本安立)
为需要移动的现场环境和应用而设计,MS2711A的特性为容易使用,表现准确,重量轻盈
(4.0lbs.,1.8kg),以电池操作的单元,覆盖100kHz至3000MHz的频率范围。作为理想的现场/移
动用途,MS2711A满足在蜂巢式,DCS/PCS,传呼/讯息传递,WLAN/WPBX,和许多其他通信系统
的应用-无论何时何地。
【刚刚更新..】MS2711B频谱分析仪
MS2711B的特性为容易使用,表现准确,重量轻盈(4.0lbs.,1.8kg),以电池操作的单元,覆盖
100kHz至3000MHz的频率范围。作为理想的现场/移动用途,MS2711A满足在蜂巢式,DCS/PCS,
传呼/讯息传递,WLAN/WPBX,和许多其他通信系统的应用-无论何时何地。
MS2711B频谱分析仪安立(Anritsu)MS2711B,MS2711B覆盖率[100 kHz 到 3 GHz]
MS2711B 产品简介-MS2711B主要特点-MS2711B语言界面-MS2711B精度振幅-MS2711B说明书-
MS2711B技术参数。
MS2711B 频谱分析有下列功能:
前置放大器 (标准),电池操作,可在户外操作。MS2711B如此多功能,精细的设计定能满足
你所需。
MS2711B异乎寻常的表现,容易使用及广大的功能使MS2711B成为你在户外应用环境中不可缺少
的伙伴,MS2711B常用在户外或流动位置查察及现场系统测试。配置选项内置跟踪产生器 可增
加矢量分析能力由10 MHz 到 3.0 GHz。MS2711B 亦拥有多种一按测量功能以方便测试 无线,
DCS/PCS,WLAN 及 其它无线系统。
测量范围包括:
通道功率,相邻通道功率比数及占用频带宽测,建基于此,它可以确定AMPS, TDMA, CDMA 和
GSM 发射机的失真水平,或通道功率水平。
另外 MS2711B当分析无线基站发射机时,可以主导一系列寄生讯号测量。当场强度模态容许用
户测量讯号的进行及覆盖或指出电磁波(EM) 漏泄时。其它新功能包括:追踪测量平均或更精确
噪音;多国语言的用户介面,六种语言的在线菜单及信息,和一个50欧姆介面可接配到75欧姆
,这样当用户要测量75欧姆介面时不必牺牲测量准确度。
