您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 单显仪表
昆仑海岸北京区
昆仑海岸北京区   |   当前状态:离线
总积分:212  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-08-19
单显仪表
昆仑海岸北京区  发表于 2007/4/18 9:17:58      717 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
KST单输入通道数字式仪表
点击查看大图
生产厂商:昆仑海岸资料下载:
产地:北京KST单输入通道数字式仪表说明书
品牌:
关注指数:1035
询价技术咨询打印
KST系列智能仪表与各类模拟量传感器、变送器配合,实现温度、压力、流量、液位、成分以及力和位移等物理量的测量、显示、变送、记录及报警控制。
·误差小于0.2%F·S, 并具备调校、数字滤波功能, 有效提高系统的测量、控制精度
·对来自传感器、变送器的输入信号具有误差修正和故障检测功能,有效提高系统的测控性能
·具有大容量的数据记录功能,为数据分析、故障诊断提供有效的手段
·多重保护、隔离设计,抗干扰能力强、可靠性高
·全透明、高速、高效的网络化通讯接口,实现计算机与仪表间完全的数据传送和控制。读取一次测量数据的时间小于10ms。提供测试软件,组态软件和应用软件技术支持
·KST系列仪表采用单片机嵌入式组合设计,硬件扩充性强,软件平台灵活,可以扩展开关量输入、定时、程序顺序控制等,不局限于标准功能。可按实际需要组合,以实现最佳性能
电   源:220V AC供电的仪表:220V±10%,功耗小于7VA
     24V DC供电的仪表:24V±10%,功耗小于5VA
     12V DC供电的仪表:9~20V,功耗小于5VA
     其它电源规格以随机说明书为准
工作环境:0~50℃,湿度低于90%R.H
     宽温范围的仪表需在订货时注明
显示范围:-1999~9999,小数点位置可设定
显示颜色:测量值绿色,设定值红色,光柱红色,或按定货要求
显示分辨力:1/10000
输入信号类型:电压、电流、热电阻、热电偶、mV、电位器、远传
压力表7种,其中
电  压:1~5V DC,0~5V DC  可通过设定选择
电  流:4~20mA,0~10mA,0~20mA可通过设定选择
热电阻:Pt100,Cu100,Cu50,BA1,BA2,G53
            可通过设定选择
热电偶:K,S,R,B,N,E,J,T可通过设定选择
其它输入信号或分度号需在订货时注明
基本误差:小于±0.2%F·S
测量分辨率:1/60000,16位A/D转换器
测量控制周期:0.2秒
相关产品比较:
增强型单输入通道数字式智能仪表
KSCH 系列数显仪
单输入通道液晶数显仪
