您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » Cortex-A8开发板(S5PC100)友坚UT-S5PC100核心板 最新发布~
urbetter
urbetter   |   当前状态:在线
总积分:166  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-03-14
urbetter  发表于 2012/3/14 11:56:14      1008 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
 UTC100CV01是深圳市友坚恒天科技有限公司推出的一款低功耗、高性能、可扩展性强的高端核心模块。CPU采用三星ARM Cortex-A8芯片S5PC100,主频833MHz,PCB采用8层板工艺设计,具有最佳的电气特性和抗干扰特性,使系统稳定工作于各种环境之下。接口采用2.0mm间距插针的方式,为用户提供了方便、稳定的设计基础,其接口引出的信号为用户提供的丰富的功能扩展空间,使得用户能够无局限地进行扩展板的设计。
 产品功能特性
系统参数
CPU主频
833MHz
DDR
256M Bytes Mobile DDR/DDR2
Nand Flash
256M Bytes
Nor Flash
2M Bytes Nor Flash (选配)
结构参数
外部接口
2.0间距双排插针
核心板尺寸
70mm×70mm
引脚间距
2mm
引脚焊盘尺寸
内径0.72mm,外径1.2mm
引脚数量
216个引脚
板层
8层,布局布线充分考虑EMC\EMI规则
测试点
内置测试点
电气特性
输入电压
5V、3.3V
工作温度
-10~70℃
存储温度
-20~80℃
 核心板外观
核心板正面图                                            核心板背面图
 底板实物图
 核心板结构布局
 底板结构布局
 引脚信号定义
J1连接器引脚定义
J1连接器引脚定义
引脚编号
信号
引脚编号
信号
1
DAC_OUT0
28
EINT15
2
DAC_OUT1
29
HOST_DP
3
CLKOUT
30
HOST_DN
4
DAC_OUT2
31
OTG_DP
5
HDMI_TX2P
32
OTG_DM
6
HDMI_TX2N
33
VBUS
7
HDMI_TX1P
34
OTG_ID
8
HDMI_TX1N
35
OTG_DRVVBUS
9
HDMI_TX0P
36
GND
10
HDMI_TX0N
37
KP_COL0
11
HDMI_TXCP
38
KP_COL1
12
HDMI_TXCN
39
KP_COL2
13
EINT0
40
KP_COL3
14
EINT1
41
KP_COL4
15
EINT2
42
KP_COL5
16
EINT3
43
KP_COL6
17
EINT4
44
KP_COL7
18
EINT5
45
KP_ROW0
19
EINT6
46
KP_ROW1
20
EINT7
47
KP_ROW2
21
EINT8
48
KP_ROW3
22
EINT9
49
KP_ROW4
23
EINT10
50
KP_ROW5
24
EINT11
51
KP_ROW6
25
EINT12
52
KP_ROW7
26
EINT13
53
ADC_IN0
27
EINT14
54
ADC_IN1
J3连接器引脚定义
J3连接器引脚定义
引脚编号
信号
引脚编号
信号
1
ADDR0
28
OM3
2
ADDR1
29
TMS
3
ADDR2
30
TRSTn
4
CSn1
31
TDI
5
CSn4
32
TCK
6
CSn5
33
PWMTOUT2
7
OEn
34
TDO
8
WEn
35
PWMTOUT0
9
DATA0
36
PWMTOUT1
10
DATA1
37
GND
11
DATA2
38
GND
12
DATA3
39
VDD_ALIVE
13
DATA4
40
VDD_RTC
14
DATA5
41
VDD_1V2
15
DATA6
42
VDD_DAC
16
DATA7
43
VDD_MDDR
17
DATA8
44
VDD_ARM
18
DATA9
45
VDD_IO
19
DATA10
46
VDD_INT
20
DATA11
47
VDD_IO
21
DATA12
48
DC_IN
22
DATA13
49
DC_IN
23
DATA14
50
DC_IN
24
DATA15
51
GND
25
OM2
52
GND
26
OM1
53
GND
27
BO5
54
GND
J2连接器引脚定义
J2连接器引脚定义
引脚编号
信号
引脚编号
信号
1
YM
28
SPI0_MISO
2
XM
29
SPI0_CLK
3
YP
30
SPI0_CSn
4
XP
31
SPI1_MISO
5
MMC0_CMD
32
SPI1_MOSI
6
MMC0_CLK
33
SPI1_CLK
7
MMC0_D1
34
SPI1_CSn
8
MMC0_D0
35
PWRRGTON
9
MMC0_D3
36
nRESET
10
MMC0_D2
37
RXD0
11
MMC0_D5
38
TXD0
12
MMC0_D4
39
CTSn0
13
MMC0_D7
40
RTSn0
14
MMC0_D6
41
RXD1
15
MMC1_CLK
42
TXD1
16
MMC0_CDn
43
CTSn1
17
MMC1_D0
44
RTSn1
18
MMC1_CMD
45
RXD2
19
MMC1_D2
46
TXD2
20
MMC1_D1
47
RXD3
21
MMC1_CDn
48
TXD3
22
MMC1_D3
49
UART_CLK
23
I2C_SDA0
50
KEY_RST
24
I2C_SCL0
51
GND
25
I2C_SDA1
52
GND
26
I2C_SCL1
53
GND
27
SPI0_MOSI
54
GND
J4连接器引脚定义
J4连接器引脚定义
引脚编号
信号
引脚编号
信号
1
HSYNC
28
VD23
2
DE
29
CAM_PCLK
3
VSYNC
30
CAM_VSYNC
4
VCLK
31
CAM_HREF
5
VD0
32
CAM_RST
6
VD1
33
CAM_FILELD
7
VD2
34
CAM_MCLK
8
VD3
35
CAM_D0
9
VD4
36
CAM_D1
10
VD5
37
CAM_D2
11
VD6
38
CAM_D3
12
VD7
39
CAM_D4
13
VD8
40
CAM_D5
14
VD9
41
CAM_D6
15
VD10
42
CAM_D7
16
VD11
43
MMC2_CMD
17
VD12
44
MMC2_CLK
18
VD13
45
MMC2_D1
19
VD14
46
MMC2_D0
20
VD15
47
MMC2_D3
21
VD16
48
MMC2_D2
22
VD17
49
AC97_BITCLK
23
VD18
50
MMC2_CDn
24
VD19
51
AC97_SYNC
25
VD20
52
AC97_RSTn
26
VD21
53
AC97_SDO
27
VD22
54
AC97_SDI
单位:深圳市友坚恒天科技有限公司
网址:
http://www.urbetter.com/main.asp
地址:深圳市南山区南海大道新保辉大厦6楼6G2
联系人:王小姐
电话:0755-86038900.26050792-801
传真:0755-86038911
手机:13686800919
QQ:1528144638 .1401749199
MSN:
youjian63@hotmail.com
邮箱:wangxiaoyan@urbetter.com
