您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 6410核心板/arm11/s3c6410/arm11核心板 友坚UT-6410CV03官网资料
urbetter
urbetter   |   当前状态:在线
总积分:166  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-03-14
urbetter  发表于 2012/3/14 11:58:52      1006 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
 UT6410CV03是友坚科技推出的又一款精品核心板,该款核心板在结构布局上更加紧凑,尺寸更小,仅为52mm*45mm。主要面向对结构尺寸要求更高的产品,目前,该款核心板已经广泛应用于智能手机、PDA、PND、车载系统、智能家居、数据终端等产品。
    该款核心板的特点是:
    ·尺寸小、接口全、功耗低、性能稳定
    ·集成度高、可移植性强
    ·应用领域广
    ·8层板、HDI制作工艺、布局、布线充分考虑EMC、EMI
    ·丰富的软硬件参考设计
    其最大的特点是与友坚科技的另外两款核心板UT2416CV02和UT2450CV02尺寸接口完全兼容,可以pin对pin升级替换。这种兼容的特性能够满足客户低、中、高产品梯次的需求,而且大大缩小用户的开发周期和成本。
 产品功能特性
系统参数
CPU主频 667MHz
DDR 128M Bytes Mobile DDR
Nand Flash 256M Bytes (256M~4G可选)
接口参数
LCD接口 支持不同尺寸液晶,TTL/LVDS信号,可扩展VGA
Touch接口 4线电阻式触摸信号
音频接口 AC97、IIS接口,支持音频输入、输出、LIN
SD卡接口 2路SD通道,支持SD/MMC/SDHC
USB Host接口 USB Host 1.1
USB OTG接口 USB OTG 2.0
UART串口 4路串口
PWM接口 PWM控制信号接口
IIC接口 IIC总线接口
SPI接口 高速SPI接口
AD接口 AD转换接口
DA接口 DA转换接口
CAMERA接口 摄像头接口
BUS接口 16bit 总线信号
KEYPAD接口 6*6矩阵键盘接口
EXTINT接口 外部中断信号
GPIO接口 通用输入输出接口
结构参数
外观 邮票孔特性,焊接固定
核心板尺寸 52mm×45 mm×2.8 mm
引脚间距 1 mm
引脚焊盘尺寸 0.8 mm×0.6 mm
引脚数量 184个引脚
板层 8层,布局布线充分考虑EMC\EMI规则
测试点 内置测试点
电气特性
输入电压 5V、3.3V
工作温度 -10~70℃
存储温度 -20~80℃
 核心板外观
核心板正面图
核心板背面图
底板参考设计
 核心板结构
 引脚信号定义
PIN J1信号 功能 J2信号 功能 J3信号 功能 J4信号 功能
1 HSYNC LCD KP_COL0 KEYPAD CANRSTN CAMERA VDD5V POWER
2 VSYNC KP_COL1 CAMHREF VDD5V
3 VCLK KP_COL2 CAMCLK VDD5V
4 VDEN KP_COL3 CAMVSYNC VDD_MDDR
5 VD0 KP_COL4 CAMPCLK VDD_MDDR
6 VD1 KP_COL5 CAMYD0 VDD_33V
7 VD2 KP_ROW0 CAMYD1 VDD_33V
8 VD3 KP_ROW1 CAMYD2 VDD_ARM
9 VD4 KP_ROW2 CAMYD3 VDD_ARM
10 VD5 KP_ROW3 CAMYD4 VDD_ARM
11 VD6 KP_ROW4 CAMYD5 VDD_ARM
12 VD7 KP_ROW5 CAMYD6 VDD_RTC
13 VD8 EINT4 EXTINT CAMYD7 GND GND
14 VD9 EINT9 I2CSDA0 I2C GND
15 VD10 EINT12 I2CSCL0 GND
16 VD11 EINT1 DATA0 BUS GND
17 VD12 EINT3 DATA1 GND
18 VD13 EINT5 DATA2 GND
19 VD14 EINT6 DATA3 OM1 BOOT
SETTING
20 VD15 EINT8 DATA4 OM3
21 VD16 ADCIN0 ADC DATA5 OM2
22 VD17 ADCIN1 DATA6 OM4
23 VD18 NBATF NBATF DATA7 TXD0
UART
24 VD19 OTGDP USBOTG DATA8 RTSN0
25 VD20 OTGDM DATA9 TXD1
26 VD21 VBUS DATA10 RTSN1
27 VD22 USBDP USB
HOST
DATA11 TXD2
28 VD23 USBDN DATA12 TXD3
29 PWM_TOUT1 OTGID DATA13 RXD0
30 EINT11 EXTINT AC97RSTN AC97/I2S DATA14 CTSN0
31 DAC_OUT0 DAC AC97SDI DATA15 RXD1
32 GPH9 GPIO AC97BLCK WEN CTSN1
33 EINT0 EXTINT AC97SDO OWN RXD2
34 EINT2 AC97SYNC CSN1 RXD3
GPIO
35 CLK_OUT0 CLKOUT SD1_D0 SD
CH1
IRQ_LAN GPH6
36 GPQ0 GPIO SD1_D1 ADDR1 GPH7
37 OTG_VBUS USBOTG SD1_D2 ADDR0 GPH8
38 GPO3 GPIO SD1_D3 ADDR2 GPE0
39 SPICS0 SPI SD1_CMD NRESET GPE1
40 SPIMISO0 SD1_CLK KEY_RST KEY_RST GPE2
41 SPICLK0 SD1_CDN PWRRGTON PWR_EN GPE3
42 SPIMOSI0 SD1_WPN GPO2 GPIO GPE4
43 GPC7 GPIO SD0_D0 SD0
CH0
44 NLED1 SD0_D1
45 NLED2 SD0_D2
46 GPC6 SD0_D3
47 TSYP TOUCH SD0_CMD
48 TSXP SD0_CLK
49 TSYM SD0_CDN
50 TSXM SD0_WPN
单位:深圳市友坚恒天科技有限公司
网址:
http://www.urbetter.com/main.asp
地址:深圳市南山区南海大道新保辉大厦6楼6G2
联系人:王小姐
电话:0755-86038900.26050792-801
传真:0755-86038911
手机:13686800919
QQ:1528144638 .1401749199
MSN:
youjian63@hotmail.com
邮箱:wangxiaoyan@urbetter.com
