您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » Cortex-A8开发板(S5PV210)友坚UT-V210CV04核心板 最新发布~
urbetter
urbetter   |   当前状态:在线
总积分:166  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-03-14
urbetter  发表于 2012/3/14 15:20:38      808 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
UTV210CV04是深圳市友坚恒天科技有限公司推出的一款低功耗、高性能、可扩展性强的高端核心模块,CPU采用三星ARM Cortex-A8芯片S5PV210,主频800M/1GHz,PCB采用8层板工艺设计,具有最佳的电气特性和抗干扰特性,使系统稳定工作于各种环境之下;该款核心板在结构布局上更加紧凑,尺寸更小,仅为45mm*45mm;主要面向对结构尺寸要求更高的产品,该款核心板可以广泛应用于MID、智能手机、PDA、PND、车载系统、智能家居、数据终端等产品。
 该款核心板的特点是:
 ·尺寸小、功耗低、性能稳定
 ·集成度高、可移植性强
 ·应用领域广
 ·8层板、HDI制作工艺、布局、布线充分考虑EMC、EMI
 ·丰富的软硬件参考设计
     配合UTV210BV04的底板,方便用户做前期的开发板和测试;可以大大缩小用户的开发周期和成本。该款核心板可以开始批量给多家用户供货,其稳定的软硬件特性受到用户的一致好评,是目前市面上性价比极高的一款核心板。
 产品功能特性
系统参数
CPU主频 800M/1G Hz
DDR 512M Bytes DDR2
Nand Flash 256M Bytes
结构参数
外观 邮票孔特性,焊接固定
核心板尺寸 45mm×45 mm
引脚间距 1.2 mm
引脚焊盘尺寸 0.7 mm×1.0 mm
引脚数量 144个引脚
板层 8层,布局布线充分考虑EMC\EMI规则
测试点 内置测试点
电气特性
输入电压 5V、3.3V
工作温度 -10~70℃
存储温度 -20~80℃
 核心板外观
核心板正面图                                            核心板背面图
 底板实物图
 核心板结构布局
 引脚信号定义
J2A连接器引脚定义
J2A连接器引脚定义
引脚编号 信号 引脚编号 信号
1 GND 19 MMC0_D1
2 GND 20 MMC0_D2
3 DC_IN 21 MMC0_D3
4 DC_IN 22 MMC0_CLK
5 VDD_IO 23 MMC0_CMD
6 VDD_IO 24 MMC0_CDn
7 VDD_RTC 25 EINT7
8 EINT9 26 MMC1_D0
9 OTG_ID 27 MMC1_D1
10 OTG_DP 28 MMC1_D2
11 OTG_DM 29 MMC1_D3
12 VBUS 30 MMC1_CLK
13 OTG_DRVVBUS 31 MMC1_CMD
14 HOST_DP 32 MMC1_CDn
15 HOST_DN 33 EINT8
16 EINT11 34 MMC2_D0
17 EINT12 35 MMC2_D1
18 MMC0_D0 36 MMC2_D2
J2B连接器引脚定义
U10B连接器引脚定义
引脚编号 信号 引脚编号 信号
37 MMC2_D3 55 HDMI_TX2P
38 MMC2_CLK 56 HDMI_TX1N
39 MMC2_CMD 57 HDMI_TX1P
40 MMC2_CDn 58 HDMI_TX0N
41 EINT13 59 HDMI_TX0P
42 EINT14 60 HDMI_TXCN
43 EINT15 61 HDMI_TXCP
44 TSXM1 62 VD0
45 TSXP1 63 VD1
46 TSYM1 64 VD2
47 TSYP1 65 VD3
48 EINT16 66 VD4
49 EINT17 67 VD5
50 EINT18 68 VD6
51 EINT19 69 VD7
52 EINT20 70 VD8
53 EINT21 71 VD9
54 HDMI_TX2N 72 VD10
J2C连接器引脚定义
U10C连接器引脚定义
引脚编号 信号 引脚编号 信号
73 VD11 91 EINT22
74 VD12 92 EINT23
75 VD13 93 DAC_OUT0
76 VD14 94 EINT24
77 VD15 95 EINT25
78 VD16 96 AC97_SYNC/i2sLRCK1
79 VD17 97 AC97_BITCLK/i2sSCLK1
80 VD18 98 AC97_SDI/i2sSDI1
81 VD19 99 AC97_SDO/i2sSDO1
82 VD20 100 AC97_RSTn/i2sCDCLK1
83 VD21 101 EINT26
84 VD22 102 EINT27
85 VD23 103 TXD1
86 VSYNC 104 RXD1
87 HSYNC 105 TXD0
88 VCLK 106 RXD0
89 VDEN 107 SPI0_MOSI
90 PWMTOUT0 108 SPI0_MISO
J2D连接器引脚定义
J2D连接器引脚定义
引脚编号 信号 引脚编号 信号
109 SPI0_CLK 127 CAM_VSYNC
110 SPI0_CSn 128 CAM_HREF
111 EINT28 129 CAM_FIELD
112 EINT29 130 I2C_SDA1
113 EINT30 131 I2C_SCL1
114 EINT31 132 EINT10
115 EINT0 133 EINT2
116 EINT1 134 OM5
117 CAM_D7 135 OM3
118 CAM_D6 136 OM2
119 CAM_D5 137 OM1
120 CAM_D4 138 EINT3
121 CAM_D3 139 EINT4
122 CAM_D2 140 EINT5
123 CAM_D1 141 KEY_RST
124 CAM_D0 142 EINT6
125 CAM_PCLK 143 ADCIN1
126 CAM_CLKOUT 144 ADCIN0
单位:深圳市友坚恒天科技有限公司
网址:
http://www.urbetter.com/main.asp
地址:深圳市南山区南海大道新保辉大厦6楼6G2
联系人:王小姐
电话:0755-86038900.26050792-801
传真:0755-86038911
手机:13686800919
QQ:1528144638 .1401749199
MSN:
youjian63@hotmail.com
邮箱:wangxiaoyan@urbetter.com
