您的位置:控制工程论坛网论坛 » 机器视觉 » 深圳市恒志图像科技有限公司-图像采集卡(2)
daheng_image
daheng_image   |   当前状态:在线
总积分:85  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-03-15
daheng_image  发表于 2012/3/14 16:45:35      1613 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
               大恒图像DH-VT系列 DH-VT121双路彩色/黑白图像采集卡
DH-VT121图像采集卡是我公司自主开发的彩色/黑白图像采集卡。它具有使用灵活、集成度高、功耗低等特点,采用PC104 Plus系列总线,所采集的图像数据传输基本不占用CPU时间,并可将图像直接传送到计算机内存或显存,是当今市场上相当流行的一种图像采集卡。
  该系列图像采集卡支持标准PAL/NTSC(CCIR/EIA)视频输入,每通道最大分辨率可达768×576×32bit。支持单场、单帧、连续场、连续帧、间隔几场或几帧等采集方式,可以采用YUV4:2:2、RGB32、RGB24、RGB15、RGB16和Y8Bit等多种图像显示和存储格式,并支持软件调整图像的亮度、对比度、色调、色饱和度。同时提供Windows及Linux软件支持,可用的开发环境包括VC、VB、Delphi、C++Builder等。此外,该系列图
像采集卡为用户提供了自行加密的手段,可以保护用户知识产权不受侵犯。
该系列图像采集卡适用于道路监控、工业检测、小型化图像处理设备等领域。
性能特点
 1.标准PAL、NTSC制彩色/黑白视频信号
 2.图像采集最大分辨率:
    768×576×32 bit (PAL)
    640×480×32 bit (NTSC)
 3.灵活采集图像:可按单场、单帧、连续场、连续帧、间隔几场或几帧等多种方式
 4.通过填写屏蔽(MASK)模板,可实时显示和存储任意形状的输入图像
 5.硬件完成输入图像的比例缩放或裁剪;输入图像的大小、位置可编程设置
 6.支持YUV4:2:2,RGB32,RGB24,RGB15,RGB16和Y8Bit等多种图像显示和存储格式
 7.图像的亮度、色调、色饱和度、对比度可编程设置
 8.支持单机多卡
 9.为用户提供密钥与自定义保险箱加密的双重保险功能
 10.支持Windows/Linux系统,已优化的驱动软件包可降低对主机资源的占用
 11.支持多种开发工具,提供免费的SDK和丰富的二次开发实例
大恒图像DH-VT系列 DH-VT120双通道彩色视频采集卡
DH-VT120图像采集卡是我公司自主开发的彩色/黑白图像采集卡。它具有使用灵活、集成度高、功耗低等特点,采用PCI总线,所采集的图像数据传输基本不占用CPU时间,并可将图像直接传送到计算机内存或显存,是当今市场上相当流行的一种图像采集卡。
VC、VB、Delphi、C++Builder等。此外,该系列图像采集卡为用户提供了自行加密的手段,可以保护用户知识产权不受侵犯。
  该系列图像采集卡适用于智能交通、科研、机器视觉等领域。
性能特点
 2.图像采集最大分辨率:
 8.支持单机多卡
大恒图像DH-VT系列 DH-VT113 单通道彩色视频采集卡
DH-VT113图像采集卡是我公司自主开发的彩色/黑白图像采集卡。它具有使用灵活、集成度高、功耗低等特点,采用Mini PCI系列总线,所采集的图像数据传输基本不占用CPU时间,并可将图像直接传送到计算机内存或显存,是当今市场上相当流行的一种图像采集卡。
像的亮度、对比度、色调、色饱和度。同时提供Windows及Linux软件支持,可用的开发环境包括VC、VB、Delphi、C++Builder等。此外,该系列图像采集卡为用户提供了自行加密的手段,可以保护用户知识产权不受侵犯。
  该系列图像采集卡适用于道路交通、图像压缩、数字录像机、监控系统、三维图像分析等领域。
性能特点
 2.图像采集最大分辨率:
 8.支持单机多卡
  公司网址:http://www.daheng-image.com
  深圳办事处地址:深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦1601室
  深圳办事处电话:0755-83479565 丁小姐
