guiyang1717 | 当前状态:在线
总积分:500 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-04-07
!^-^!惊爆价TDS540示波器TDS540魏依/雷S13902698081
guiyang1717 发表于 2012/3/15 11:50:25 496 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
TDS540 TDS540示波器
东莞市飞宇电子仪器有限公司(大量现金收购二手仪器/销售/租赁)
联系人:魏依/雷小姐
联系手机:13902698081/13713372960
电话:0769-87881840 传真:0769-87912842
邮箱:staytar@163.com QQ:305722956
公司网站:WWW.fy5117.com
地址:东莞市塘厦镇迎宾大道塘富路144号
欲购买或租赁TDS540?请在咨询或拨打电话洽谈。
TDS540 的 详 细 说 明
产品名称:TDS540示波器
产品型号:TDS540
生产厂商:泰克TeK
产品数量:8
产品单价:电议
产品类别:其他
产品简介
产品指标: 500MHz带宽
产品信息:
示波器 TDS540
·500MHz带宽
·最高1GS/s采样率
·四通道
·时间间隔、2ns毛刺、脉冲幅度异常,
逻辑图及状态触发
·1mV/格至10V/格灵敏度
·无限余辉和可变余辉显示
·记录长度每通道50,000点
·8-bit垂直分辨率,高分辨率方式时
可提高至15bit
·1%垂直精度
·可选FFT,微分及积分
·25种参数自动测量
·高分辨率彩色显示
·3.5”DOS兼容磁盘
信号采集系统
通道数:四个
数字化仪:四个
带度:500MHz
灵敏度:1mV至/10V格
移位范围:±5格
偏置±1V.1~99.5mV/格;
±10V,100mV~995mV/格;
±100V, 1~10V/格
最高采样器:1GS/s
垂直系统
直流增益精度:±1.0%
垂直分辨率:8-bit(将10.24个垂直格分成256级)
模拟带宽选择:20MHz,100MHz或全带宽
输入耦合:交流,直流或接地
输入阻抗:1MΩ/10pF或50Ω(交流或直流耦合)
最大输入电压:±400V(直流+交流峰值)、频率高于1MHz时,
以20dB/倍频程下降。1MΩ输入阻抗或接地耦合。
通道间隔离:≥100MHz时,>100:1; >30:1两通道之间有着相同
的电压偏转系数
AC耦合时低频限制:≤10Hz,AC/1MΩ耦合时;
≤200KHz, AC/50Ω耦合时;
时基系统
时基:主时基,延迟时基
扫描速度:500ps至10s/格
时基精度:间隔大于等于1ms时为0.0025%
记录长度:500至15000点(50000点选件1M)
预触发位置:记录0~100%间
采集方式
峰值检测:捕捉高频和随机毛刺,在所有实时取样方式下,捕捉大于等于4ns的毛刺。
取样:只取样数据
包络:单次或多次采集到的最大/最小值
平均:可选择2次至10000次平均
高分辨率:提高采集低频信号的垂直分辨率和和减小噪声,例如50μs/格或更慢时达12-bit
触发系统
触发器:主触发,延迟触发
主触发方式:自动,常态,单次
延迟触发:时间延迟,事件延迟或时间和事件延迟
时间延迟范围:16ns至250s(扫描时间≤10μs)
15.1ns至250s(扫描时间≥25μs)
事件延迟范围:1至9,999,999个事件
外触发输入口:>1.5KΩ;最大直流加交流峰值输入电压为±20V。
显示
波形类型:点阵或矢量,无限余辉或可变余辉,余辉时间为250ms至10s
灰度:16级亮度分级(可变余辉时)提供有关快变信号的‘Z 轴’信息
更新率:无限余辉时,若每波形为500点,则每秒钟更新200次
CRT类型:7寸,磁偏转,水平光栅扫描,P4白色磷粉
分辨率:640×480
