您的位置:控制工程论坛网论坛 » 机器视觉 » 深圳市恒志图像科技有限公司-智能交通相机(1)
daheng_image
daheng_image   |   当前状态:在线
总积分:85  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-03-15
daheng_image  发表于 2012/3/15 15:08:45      2812 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
DH-ITS2000SC
网络接口智能工业数字摄像机
        DH-ITS-G系列摄像机是我公司专门针对智能交通应用特点开发的CCD工业数字摄像机。该系列产品通过100M/1000M以太网络传输图像数据和摄像机控制指令在仅使用常规双绞线的情况下,用户就可以在长达100米的距离内完成摄像机的设置和图像的采集与传输,搭建出成本低廉,安装简便的高性能应用系统。
        此外,该系列产品已内置了多种高级功能可供用户直接使用,如自动增益/自动曝光/自动白平衡调整、触发测速、闪光灯同步控制、工作参数组保存和自动加载、交通信号灯亮度自动同步等,能够满足道路监控、闯红灯抓拍、超速抓拍、智能卡口等各种全天候智能交通应用的需要。
产品特点
 1.彩色CCD图像传感器,分辨率为200万像素(1600 × 1232),在此分辨率下采集帧率可达16fps
 2.全帧电子快门,曝光时间可编程设置
 3.内置心跳功能可自动诊断工作状态并从异常中恢复
 4.10M/100M以太网自适应,支持热插拔
 5.内置两个TI处理器,用于视频抓拍及图像处理:
 6.DaVinci (432MHz)处理器,支持视频流和抓拍帧输出
 7.DSP (1.1GHz)处理器,可嵌入图像处理算法,脱机独立工作
 8.支持720P、D1分辨率下的H.264压缩视频流输出,提供可设置的码率调节功能
 9.支持多种工作模式:
   快速监控抓拍模式
   监控抓拍模式
   监控模式
   抓拍模式
 10. 8路可编程光耦隔离输入,支持多种抓拍方式:
   普通线圈抓拍
   线圈测速抓拍
   软触发抓拍
 11.3路可编程光耦隔离输出,提供3种不同的补光方式,包括闪光灯(仅用于抓拍图像)、轮闪灯(仅用于抓拍图像)以及频闪灯
   提供RS232和 RS485串口,可连接雷达、车检器等串口外围设备
   多种内置的高级功能:
 (1)图像预处理
 (2)自动增益、自动曝光、自动白平衡
 (3)可编程查找表, 支持手动调节图像颜色
 (4)交通信号灯亮度自动同步
 (5)交通信号灯颜色校正
 (6)对抓拍和监控图像提供字符叠加功能
 (7)实时时钟功能
 (8)工作参数保存和自动上电加载
 (9)全尺寸JPEG图像压缩输出
(10)温度传感器,随时监控摄像机内部温度
(11)提供SD接口(支持最大16G容量)和USB 2.0接口(支持移动硬盘),可实现图像数据本地存储
  12.紧凑坚固的全金属外壳提供更好的环境适应性
  13.支持Windows/Linux系统,提供已优化的软件包
  14.支持多种开发工具,提供免费的SDK和丰富的二次开发实例
性能参数
规格
DH-ITS2000SC
传感器
1/1.8英寸、Sony ICX274 CCD
分辨率
全分辨率: 1600(h) × 1232(v)
视频流(H.264) 720p: 1280(h) × 720(v)
D1: 736(h) × 480(v)
CIF: 352(h) × 288(v)
像素尺寸
4.40μm × 4.40μm
最大帧率
16fps @ 全分辨率
处理器
摄像机主CPU: TI DaVinci processor (432MHz)
处理模块CPU: TI DSP processor (1.1GHz)
接口
100M以太网
本地存储
SD卡、USB硬盘
抓拍图像格式
JPEG(质量可调)
视频流格式
H.264
模/数转换精度
12位
自动增益
8 ~ 21.2dB (296 ~ 600)
查找表
双页查找表
电子快门
20μs ~ 70ms
自动光圈
DC IRIS
触发方式
软触发
单线圈触发
双线圈测速触发
串口触发(RS232,RS485)
I/O端口
Input: ×8(光耦隔离)
Output: ×3(光耦隔离)
交流抗闪烁: ×1(光耦隔离)
RS232: ×1
RS485: ×1
供电电压
12VDC ±10%
功耗
10.9W @ 12V
镜头接口
C/ CS
外壳尺寸
170mm× 80mm × 70mm(L × W × H,不含镜头)
工作温度
-20℃~ 70℃
工作湿度
20 ~ 80%
DH-ITS5000SC
网络接口智能工业数字摄像机
        DH-ITS5000SC数字相机是大恒图像(DAHENG IMAGE)公司专门针对智能交通(ITS)应用特点开发的专用CCD工业数字摄像机,采用高达500万像素的CCD图像传感器。该型号内置DSP处理器,支持用户直接在DSP平台上进行二次开发,能够独立运行各种用户定制的图像处理算法,处理结果可直接叠加到JPEG图像输出或通过网口/串口输出,适用于构建各种嵌入式智能交通应用系统。
        该款摄像机内置了多种高级功能可供用户直接使用,如图像预处理、自动光圈/自动增益/自动曝光/自动白平衡调整、触发测速、闪光灯同步控制、抗闪烁功能、工作参数组保存和自动加载、掉线及掉电保护、H.264视频输出及JPEG图像输出等,并提供多种实时监控及抓拍模式,能够满足道路监控、闯红灯抓拍、超速抓拍、智能卡口等各种全天候智能交通应用的需要。
产品特点
 1.彩色CCD图像传感器,分辨率为500万像素(2456 × 2058),在此分辨率下采集帧率可达15fps
 2.全帧电子快门,曝光时间可编程设置
 8.支持1080P、720P、D1分辨率下的H.264压缩视频流输出,提供可设置的码率调节功能
 9.支持多种工作模式:
 (1)快速监控抓拍模式
 (2)监控抓拍模式
 (3)监控模式
 (4)抓拍模式
 (1)普通线圈抓拍
 (2)线圈测速抓拍
 (3)软触发抓拍
12.提供RS232和 RS485串口,可连接雷达、车检器等串口外围设备
13.多种内置的高级功能:
(1)图像预处理
(2)自动增益、自动曝光、自动白平衡
(4) 交通信号灯亮度自动同步        (5)交通信号灯颜色校正
(6)对抓拍和监控图像提供字符叠加功能
(7)实时时钟功能
(8)工作参数保存和自动上电加载
(9)全尺寸JPEG图像压缩输出
 14.紧凑坚固的全金属外壳提供更好的环境适应性
 15.支持Windows/ Linux系统,提供已优化的软件包
 16.支持多种开发工具,提供免费的SDK和丰富的二次开发实例
性能参数
规格
DH-ITS5000SC
传感器
2/3英寸、Sony ICX625 CCD
分辨率
全分辨率: 2432(h) × 2048(v)
视频流(H.264) 1080p: 1920(h) × 1088(v)
D1: 736(h) × 480(v)
像素尺寸
3.45μm × 3.45μm
最大帧率
15fps @ 全分辨率
处理器
接口
100M以太网
本地存储
SD卡、USB硬盘
抓拍图像格式
JPEG(质量可调)
视频流格式
H.264
模/数转换精度
14位
自动增益
-3 ~ 12dB (-84 ~ 336)
查找表
双页查找表
电子快门
64μs~ 66.272ms
自动光圈
DC IRIS
触发方式
软触发
单线圈触发
双线圈测速触发
串口触发(RS232,RS485)
I/O端口
Input: ×8(光耦隔离)
Output: ×3(光耦隔离)
交流抗闪烁: ×1(光耦隔离)
RS232: ×1
RS485: ×1
供电电压
12VDC ±10%
功耗
15.5W @ 12V
镜头接口
C / CS
外壳尺寸
工作温度
-20℃~ 70℃
工作湿度
20 ~ 80%
