您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 【VIP会员专享】HP8753E网络分析仪HP 8753E魏依/雷S HP8753E
guiyang1717
guiyang1717   |   当前状态:在线
总积分:500  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-04-07
guiyang1717  发表于 2012/3/16 11:01:41      944 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
东莞市飞宇电子仪器有限公司【长期供/租/修/收购二手仪器】
联系人:魏依:13902698081
       雷小姐:13827237515
电话:0769-87881840 传真:0769-87912842
邮箱:staytar@163.com    QQ:305722956
公司网站:http://www.fy5117.com/
          http://dwytdz.cn.alibaba.com/
地址:东莞市塘厦镇迎宾大道塘富路144号
欲购买或租赁HP8753E?请在咨询或拨打电话洽谈。
频率特性 HP8753E
范围:
30kHz~3GHz(标准)
30kHz~6GHz(选件006)
300kHz~3GHz(选件011)
30kHz~6GHz(选件011、006)
分辩率:1Hz
精度:±10ppm(在25℃±5℃时)
供应HP8753E网络分析仪HP 8753E回收HP8753E网络分析仪HP 8753E租赁
HP8753E
频率范围:30kHz~3或6GHz
带有固态转换的集成化S参数测试装置
达110dB的动态范围
快的测量速度和数据传递速率
大屏幕LCD显示器加上供外部监视器用的VGA输出
同时显示所有4个S参数
将仪器状态和数据存储/调用到内置软盘驱动器
可选用的时域测量和扫描谐波测量
HP8753E HP8753ES HP8753E HP8753ES HP8753E HP8753ES HP8753E HP8753ES HP8753E
HP 8753E射频网络分析仪为满足研制实验室或生产制造的测试需求,在速度、
性能和方便使用上提供了无与伦比的结合。8753E以其覆盖3或6GHz频率范围的集成化S参数测试装置、达110dB的动态范围以及频率扫描和功率扫描,为表征有源或无源网络、元器件和子系统的线性和非线性特性提供了圆满的解决方案。所使用的新型微处理器使测量和数据传递速率比以往的型号快达7倍之多。 HP8753E网络分析仪的特点是有2个独立的测量通道,可同时测量和显示所有4个S参数。可以选择用幅度、相位、群延迟、史密斯圆图、极坐标、驻波比或时域格式来显示反射和传输参数的任意组合。HP8753E便于使用的专用功能键能迅速访问各个测量功能。可以利用达4个刻度格子在高分辩率的LCD彩色显示器上以重叠或分离屏面的形式来观察测量结果。为了驱动更大的外部监视器,以便于观察,
增加了与VGA兼容的输出。HP8753E
HP8753E测试端口输出
