您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 氧分析仪常见故障的判断与排除
phjxx
phjxx   |   当前状态:离线
总积分:25  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-08-16
氧分析仪常见故障的判断与排除
phjxx  发表于 2007/4/19 17:33:09      1298 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
1.氧化锆探头老化
    大多数探头老化时,内阻将大于1KΩ,因此通过测量探头内阻即可判断探头老化程度。
    一般情况下,在安装点选择合理和中等恶劣烟气条件下,探头使用一年后才会明显老化。但是如果安装点烟温过高,或烟气中SO2含量太大,都会加速探头老化,缩短探头寿命。
    2.氧量跳动
氧量运行曲线是一条有毛刺的波动线。毛刺和波动分别是短周噪声和长周噪声,分别由于炉压波动和风煤比波动引起的。因此毛刺和波动的大小决定于炉子的优劣,不是探头本身引起的,正常的毛刺约为±0.4% O2,如果毛刺近于±1%为小跳动,大于±1%为大跳动,探头老化是产生跳动的一个原因。
  3.显示不正常
    引起显示不正常的故障原因较多,主要有氧化锆元件老化或损坏,加热炉丝断,热电偶丝断,需要更换相应仪器部件或探头;另外连接导线接触不良或断开,也会引起仪器显示不正常,需重新连接导线或更换导线。
    本仪器具有简单的故障判断功能:如果仪器出现四个数码管全闪,并且“mV”指示灯亮,说明故障出现在探头氧信号一端,可能是连线问题,也可能是氧化锆元件损坏;如果仪器出现四个数码管全闪,并且“℃”指示灯亮,说明故障出现在探头热电偶一端,可能是连线问题,也可能是热电偶断。
    4.漏气、灰堵及短路
    1)漏气
    当探头漏气时,氧量偏高。判别方法是:当用标气校准正常,而运行中氧量明显偏高者可判为漏气。导致其发生的可能原因有:
    a)安装法兰漏,多出现在不甚了解安装知识的用户中,一是炉体法兰焊接不密封,二是探头安装螺栓拧不紧。应采取措施密封安装;
    b)当将探头安装在压差太大的旁路烟道及烟道缩口处时,易产生漏气现象。应改换安装点;
    c)探头的标气入口螺帽未拧紧。
    2)灰堵
    本仪器在合理的条件下是无灰堵之忧的,但当安装在烟速过大的缩口处,不仅探头易被磨损,而且易产生灰堵。灰堵时,氧量变化十分缓慢,排除办法是改换到合适的安装点。
  • phjxx
    phjxx   |   当前状态:离线
    总积分:25  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-08-16
    phjxx   发表于 2007/4/19 11:58:39
     ZO系列氧化锆氧分析仪是用于现场的在线仪器,它所提供的氧量信号是热控自动化空燃比控制中的一个主要参数,因此有必要列出用户中已出现的种种错误操作,引以为戒。
        1.采用ZO-12B探头时,选择了错误的安装点
        ZO-12B探头应选400-500烟温、烟气流通好、安装方便之处,有些用户却选错了安装点导致种种不良后果:
        1)烟温太高,有些用户选用了600-750的烟温点,因烟气温度过高,加速探头老化。
        2)选用炉内侧,虽然探头使用寿命大于1年,但响应迟缓,无法指导调风操作。
        3)选用烟道缩口处,风速大,造成探头灰堵。
    4)选在300左右烟温处(省煤器后),负压大于1000Pa,经常出现漏气故障,氧量偏高。
        5)选在半空中,热工人员不便操作,导致安装时易损坏过滤器,装上后无人管理。
        6)工况氧量无代表性,正常烟气氧量与插入点氧量相差甚远。
        2.接线失误情况
        本仪器虽然只有三组线,但由于是探头和变送器安装点相距较远,往往产生连线错误:
        1)将热电偶的正、负号接反,结果输给温控一个负信号,将导致烧坏探头。
        2)连线中间断,未检查就投入,结果投不上,无法运行。
        3)信号电缆磨破导致与炉体短路,测量不正常。
        4)将线接在变送器内空端子上,未经检查就投入,结果投不上,无法运行。
    5)布连线时,将左右两侧三对线接错,将导致仪器无法正常工作。
        3.安装不当,造成漏气情况
        1)探头上炉后,未堵标气入口,造成氧量偏高。
        2)探头安装不密封,个别用户为了省事,不按说明书焊接炉体法兰,简单将探头插入开孔,然后用耐火物质堵孔,造成漏气。
        3)安装点附近有漏点,例如在安装点上游有吹灰孔,而又未堵严,或者炉体漏风大,造成氧量偏高。
        4)用户在换元件或维修时,装配不正确,造成漏气。
         4.现场特殊情况处理实例
       1)个别电厂烟气冲刷厉害,过滤器易磨穿,可在过滤器上外焊一个R30mm的不锈钢罩,如果冲刷十分厉害,以致于不到一年探头外壳也将磨穿,只能寻找冲刷小的安装点。
        2)个别锅炉烟气流量太大,以致于探头不能升到设定池温,又无其它安装点可换,可以在探头头部包裹少量耐温硅酸铝纤维。
        3)氧量运行曲线毛刺大,噪声大,或波动大时,不要只怀疑探头有问题,多数情况属炉工况所致,或因炉子太老,或因送煤机有堵。可以换上一支新探头判定。
    引用 phjxx 2007/4/19 11:58:39 发表于2楼的内容
  • wqshand
    wqshand   |   当前状态:在线
    总积分:5732  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-07-01
    wqshand   发表于 2007/4/19 17:33:09
    引用 wqshand 2007/4/19 17:33:09 发表于3楼的内容
