guiyang1717 | 当前状态:在线
总积分:500 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-04-07
【限时包邮】促销MOS620CH示波器MOS620CH魏依/雷S13902698081
guiyang1717 发表于 2012/3/17 17:34:16 525 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
东莞市飞宇电子仪器有限公司【长期供/租/修/收购二手仪器】
联系人:魏依:13902698081
雷小姐:13827237515
电话:0769-87881840 传真:0769-87912842
邮箱:staytar@163.com QQ:305722956
公司网站:http://www.fy5117.com/
http://dwytdz.cn.alibaba.com/
地址:东莞市塘厦镇迎宾大道塘富路144号
欲购买或租赁MOS620CH?请在咨询或拨打电话洽谈。
MOS620CH MOS620 模拟 示波器 20MHz
MOS620CH 模拟 示波器 20MHz
◎双通道20MHz/40MHz/50MHz
◎高亮度、内刻度示波管
◎扫描扩展×10功能
◎日本电子编码开关,轻巧,可靠
◎TV同步、X-Y方式
◎密封式衰减开关持久耐用
◎ALT触发功能、可测量二路不相关信号
供应MOS620CH示波器MOS620CH现货MOS620CH火热促销MOS620CH!
技术指标:
指标项目MOS-620CH/620CFMOS-640CH/640CFMOS-650CH/650CF
垂直系统灵敏度5mV~5V/DIV,按1-2-5顺序分10档
精度
微调灵敏度≤±3% (10°C-35°C)
1/2.5或小于面板指示刻度
频宽DC~20MHzDC~40MHzDC~50MHz
交流耦合:小于10Hz(对于100KHz 8DIV 频响-3dB)
上升时间约 17.5nS约 8.75nS约 7nS
输入阻抗约 1MΩ/25pF
DC平衡移动5mV~5V/DIV: ±0.5DIV
线性当波形在格子中心垂直移动时(2DIV)幅度变化<±0.1DIV
垂直模式CH1:通道1 CH2:通道2
DUAL:通道1与通道2同时显示,任何扫描速度可选择交替或断续方式
ADD:通道1与通道2做代数相加
断续重复频率约250KHz
输入耦合AC GND DC
最大输入电压400V峰峰值(AC:频率≤1KHz)
当探头设置在1:1时最大有效读出值为40Vpp(14Vrms正弦波形)
当探头设置在10:1时最大有效读出值为400Vpp(140Vrms正弦波形)
共模抑制比在50KHz正弦波时>50:1(设定CH1和CH2的灵敏度在相同的情况下)
两通道之间的绝缘
(在5mV/DIV范围)>1000:1 50KHz
>30:1 15MHz>30:1 35MHz>30:1 45MHz
CH2 INV BAL
