您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 监控系统防雷器的设计思路
cly
cly   |   当前状态:离线
总积分:986  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-03
监控系统防雷器的设计思路
cly  发表于 2007/4/21 8:44:08      1394 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
一.概述:
---某监控系统(简称监控系统)是技术防范和科学管理的辅助设备,在其问世之初,应用范围有限,点少、线短、面窄,防雷问题并不突出,到目前,监控系统已得到了广泛的应用,如高速公路、金融系统、军事、交通监控以及各种公共场所等,室外布线由几百米到几十公里不等,遭雷击的机会非常多,往往是摄像枪及终端设备(监视器)被打坏,严重的使整个中心控制室瘫痪,因此现在将监控系统防雷工作做好非常重要。
----二.防雷设计的依据
----1.《建筑物防雷设计规范》GB50057-94
----2.《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-94
----3.《工业电视系统工程设计规范》GBJ115-87
----4.《电信专用房屋设计规范》YD5003-92
----三.监控系统防雷器的网络架构
----1.任何一个监控系统均由前端系统,终端系统,传输系统及控制系统四个子系统组成。
----前端系统一般在室外,容易遭受直击雷和感应雷,同时通过传输系统及传输系统本身对雷电的感应,将雷电传输到监控中心,损坏终端设备,破坏控制系统。
----2.监控系统分类
----·同轴电缆传输监控系统
----一般由摄像机、同轴电缆、控制器、监视器、录像机组成。
----·电话线传输监控系统
----一般由摄像机、同轴电缆、发送设备、电话线、接收设备、监视器组成。
----·光缆传输的监控系统
----一般由摄像机、电信号、发送光端机、光缆、连接器、接收光端机、监控器组成
----·微波传输的监控系统
----一般由摄像机、微波发射机、发射天线、接收天线、微波接收机、监视器组成
----四.现场勘察:
----1.了解监控系统所处的地质条件,建(构)筑物及其附属构件条件
----2.查明监控系统的各子系统在不同的LPZ内互相的电气连接关系。
----3.详细记录设备的数量、名称、接口、工作电压、特性阻抗等。
----4.了解监控系统的供电情况和电网的分布。
----5.查找接地装置的具体情况:引下线、接地线的材料、规格、连接情况。
----6.对曾遭受雷害的系统,给予记载,并重点查看、分析。
----五.方案所达到的目的
----保障监控系统各设备不受雷击损坏,保障监控系统防雷器的正常运作及工作人员的安全。根据国家防雷标准的有关要求采用公共接地方式,即共地处理(采用电子开关作为等电位连接)。其目的是消除各地网之间的电位差,保证设备不因雷电的反击而损坏.
----六.方案的具体内容
----1.直击雷防护
----应在室外的摄像机支承杆顶安装能保护摄像机的避雷针,并作出相应地网接地(要求接地电阻小于10欧。)
----在监控大楼应有防直击雷的避雷(带、针、塔)装置,并建造一组小于4欧的地网,使雷电及过电压快速对地泄放
----2.感应雷防护
----对应的防雷器的安装
----摄像机:
----·电源处安装KBT-P200串联式电源防雷器。
----·视频信号线上安装对应接口的KBT-V40视频防雷器。
----·带有云台的摄像机,安装一只对应KBT-C485控制线路防雷器,在监视器前分别安装对应接口的视频防雷器KBT-V40。
----控制器:
----·安装对应的KBT-C485控制线路防雷器
----监控大楼:
----·总电源处安装380V的电源防雷器箱作为第一级防护。
----·在楼层配电箱前安装对应的220V或380V电源防雷箱,作为第二级防护。
----·在各用电设备前安装相应的电源防雷器作为第三级防护(具体应根据设备情况选择)。
----·在接收发设备前安装视频防雷器KBT-V40。
----微波发射天线:
----·在微波发射天线处安装避雷针。
----·在微波接收发机前安装对应接口的天馈信号防雷器KBT-T2000。
----3.等电位处理及屏蔽
----将工作地(交、直流工作地)、设备保护地、防雷保护地连接在一起,构成一个均压等电位体,并将所有进入建筑物的通信电缆及线缆用金属管道进行屏蔽,将所有的金属管道(包括水管、煤气管及各种屏蔽管道)在进入建筑物之前,就近接地,如有多组地网且地网间距小于20米,根据国家防雷标准的有关要求采用公共接地方式,即共地处理(采用电子开关作为等电位连接)。其目的是消除各地网之间的电位差,保证设备不因雷电的反击而损坏。
----4.地网制作
----地网设计在建筑物周围,地网上端深度为800,宽不少于500,接地电阻为≤4Ω,垂直接地体采用5×50×2500热镀锌角钢,水平 接地体采用4×40热镀锌扁钢,垂直接地体与水平接地体的连接采用双面焊接,水平接地体与水平接地体的搭接采用双面焊接,焊接长度不小于10cm,焊接处刷红丹或沥青油做防腐处理。接地线用4×40的热镀锌扁钢,预留接地测试点。汇接点用规格的扁铜,扁铜扁钢连接处采用气焊,在扁铜上预留Ф8的连接孔不少于三个,配备相应规格的不锈钢螺丝或铜螺丝。(单位为mm)
----七.设计对应监控系统防雷器安装平面图,列出相应防雷材料,清单及工程预算,预计工程工期(略)
