您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 仪表的选用
cly
cly   |   当前状态:离线
总积分:986  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-03
仪表的选用
cly  发表于 2007/4/23 8:00:37      973 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
根据不同的使用要求和工况环境,我们向您提供以下建议:
● 测量气体、蒸汽、液体和水,请选用
涡街流量计
● 测量液体、污水、清水、腐蚀性流体和纸浆、水泥浆,请选用
电磁流量计
● 测量液体、油、清水、溶液和溶剂,请选用
涡轮流量计
● 测量高温高压气体、过热蒸汽、一般气体、蒸汽、液体和水,请选用 孔板流量计
● 测量气体、烟气、风量、蒸汽、过热蒸汽、液体和水,请选用
阿纽巴流量计
● 测量明渠中的液体、污水和清水,请选用
超声波明渠流量计
● 测量明渠、暗沟、沙井和未满管道中的液体,污水和清水,请选用 潜水式流量计
● 测量大管道中的液体、污水和清水,请选用
插入式电磁流量计
● 需要定量控制流体的配料、输送、装车和装桶,请选用
流量定量控制仪
● 需要将现场的流量数据通过电话线远程传输到电脑上,请选用 流量数据传送器
● 需要将现场的各种在线监测数据通过电话线传输到电脑上,请选用 自动监测记录仪
● 需要将现场的实况摄像通过电话线远程传输到电脑上,请选用 远程视频监控器
● 需要在线监测工业污水、江河湖水中的COD含量, 请选用 COD 在线自动监测仪
● 需要连续检测废气、空气中的二氧化硫含量, 请选用 二氧化硫气体变送器
● 需要连续测量各种水溶液的PH值,请选用 PH 测量仪
