您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 台安变频器维修的看看吧 转贴的
ytzidonghua
ytzidonghua   |   当前状态:在线
总积分:11263  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2024-08-02
台安变频器维修的看看吧 转贴的
ytzidonghua  发表于 2007/4/25 8:43:55      1458 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
台安变频器采用安川技术,但线路省了很多,简洁,驱动用的PC929,PC923 光偶,929光偶灵敏度很高,电源和驱动稍有问题就会保护,一般模块都不会坏,现介绍几个实列供大家参考,
  1.15KW 开机显示50.00,一运行就显示OC-A,能复位, 常规检查,发现模块都是好的,驱动板上的静态输出电压完全平衡,检查驱动管都是好的,把保护光偶PC817去掉(注意啊,先要肯定不烧模块)运行,不再显示0C-A了,操作正常,测试 U V W,三端发现U相没有,关机检查这一路的驱动管也是好的,它的驱动管的贴片的,怀疑有虚汗,焊好后试机,正常.恢复保护光偶PC817.分析保护是因为缺相的饿原因.
  后来我们发现台安变频器电机在低频抖动除了PC923坏外,一般是PC923这边的驱动管虚汗.
  2.开机显示50.00,一运行就显示OC-A,能复位,常规检查,发现模块也是好的,怀疑检测电路出问题了,换了霍尔元件,还是老样,CPU板 换了还是老样,怀疑电源的滤波不好影响了检测电路,把检测电路的滤波电容220U/35V换掉,机器正常,用表测试电容看不出问题,
  3开机显示50.00,一运行就显示OC-A,能复位,常规检查,发现模块也是好的,有了经验,把检测电路的电容换掉,但还是不对,怀疑驱动的电容,换掉,好
