您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 工业以太网和现场总线的区别
瑞雪照丰年
瑞雪照丰年   |   当前状态:在线
总积分:4510  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-01-14
工业以太网和现场总线的区别
瑞雪照丰年  发表于 2007/4/24 8:13:07      1675 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
        现场总线是直接面向控制对象的,例如SIEMENS的ProfiBus-DP以及ASI,前者连接PLC或者变频器,后者一般是ASI接近开关、光电开关等,而把上述若干独立的系统再要连接通讯的话,通常采用工业以太网络连接,而且一般都会配有上位机,此网络与一般的以太网并没有本质上的区别。
        由于世界上同时存在着8种之多的现场总线标准,而且彼此也不通用,这样就违背了现场总线的开放的原则,所以,现在寻求采用技术上比较成熟的以太网引入工业控制中,但要解决的问题是以太网的时间延迟,不可靠性等问题,而且以太网在速度上有优势!工业以太网的发展是应需求而生的.现在以太网在局域网市场中已经占有80%强份额,有着良好的IT技术基础,又具有开放的特点,新一代以太网技术很好的解决了传统以太网延时和不确定的问题,正好满足全厂的信息系统一网到底的需求,足够的网络带宽保证视频\语音\数据三网合一成为可能.专为适合工业环境设计的网络产品,一切的一切使工业通讯依赖以太网成为趋势!另外,提醒各位,现在大家似乎把工业以太网的可用性问题都集中在了交换机上,可实际上连接器件的也有着不能忽视的作用,一个的工业网络产品供应商,他的接插件同样为工业打造,这才叫专业!各位专业人士请不要忽略任何一个细节.
          实际上现场总线主要是实时性、可靠性比传统的工业以太网高很多,比如对实时性、数据传送可靠性要求高的场合就只有使用现场总线了,主要是用在现场一级,以及现场一级设备装置之间的信息交换、控制;而工业以太网是随着IT技术的飞速发展,以太网在工业自动化控制中的应用而生,但是由于一直存在数据通信实时性、可靠性以及网络阻塞等问题,因此主要是应用在车间级及工厂级上层网络监控之用,不过随着各技术的进步,工业以太网在解决上述问题已取得了巨大的进步,因此在当前有取代过去多种现场总线的趋势!!
           以太网是一种介质,其速度快,应用广泛为优势。很早以前就有将以太网用作现场总线的做法,然而,以太网的资源得不到有效的利用,速度快但传输效率低下,不可靠等特点并不适合现场的应用要求。但是,目前通过对以太网协议的修改,有些方案大大改善了以太网的缺点,如通过修改分布式报文结构和传输方式,使以太网的高速率传输得到充分应用,拓扑结构更为灵活,方便现场布线,通过设立专用通道保证实时性,达到微秒级的循环时间,完全利用PC控制中PC资源。另外,随着PC技术和IT的发展,以太网物理层的很多通用部件成本越来越低。以更低的价格和更高的效率,满足现场的诸多应用。何乐而不为呢?但是,好像目前国内的以太网的应用都停留在交换机上,其不是协议....其实经过修改的以太网解决方案已经大大改善了大家讨论的以太网的劣势。
  • sdlkx
    sdlkx   |   当前状态:离线
    总积分:68  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-05-22
    sdlkx   发表于 2007/4/24 8:13:07
    学习学习再学习
    引用 sdlkx 2007/4/24 8:13:07 发表于2楼的内容
