您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 甩卖哦! HP4339B HP4339B LCR表HP 4339B 谭艳飞13543805887/李S
jiayou00
jiayou00   |   当前状态:在线
总积分:42061  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-08-14
jiayou00  发表于 2012/3/20 14:36:03      311 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
甩卖哦! HP4339B HP4339B LCR表HP 4339B 谭艳飞13543805887/S
中山市华仪通电子仪器有限公司
联系人:谭艳飞(经理)李玲(特助)
手机: 13543805887/
13415387172
电话: 15362151491/0760-22782886
传真:0760-22782889
客服QQ954605954/ 837477829
淘宝店铺:
http://tosstar.taobao.com/?asker=wangwang&wwdialog=tbdasale
邮箱:tosstar8888@163.com
网址:http://www.hyt17.com
地址:广东省中山市东凤镇逸湖半岛
HP4339B LCR
表详细介绍:
Agilent 4339B|HP4339B|HP-4339B 毫欧表|高阻计|高阻测试仪
品牌安捷伦 | Agilent | 惠普 | HP
特点
  *测量范围宽:1×103 1.6×1016Ω
  *测试夹具稳定:比电阻盒,元件测试夹具
  *测量速度高:10ms
  *按测试顺序编程
  *计算电阻率
  *被测器件可接地测量
规格
测量参数:R(直流电阻),I(直流电流),ps(表面电阻率),pv(体电阻率)
数学功能:偏差和百分偏差
显示数字:345位(可选择)
测试电压:0.1  1000Vdc
     0.1  200Vdc时,以0.1V步进
     0.1  1000Vdc时,以1V步进
电压精度:≤200V时为0.16+100mV
     >200V时为0.16+500mV
最大电流:≤100V时为10mA≤250V时为5mA
     ≤500V时为2mA≤1000V时为1mA
电流相容性调定:0.5mA,1mA,2mA,5mA,10mA
输出电阻:1KΩ±10
输入电阻:1KΩ±10
测试电缆长度:2 m (最大值)
测量范围和精度:
直流电流:60fA100uA 基本精度:±0.4
直流电阻:1×103 1.6×1016Ω 基本精度:±0.6
测量时间:短:10ms;中:30ms;长:390ms
修正功能:
开路误差为0:消除由测试夹具中杂散寄生电阻引起的测量误差
测试序列程序:控制一系列电阻测量。充电时间、测量间隔时间和测量次数可以编程。
比较功能:对测量参数设立高/符合/低界限
接触检查功能:
1
、 可以检测测试夹具与器件之间的接触故障
2
、 可提供的被测器件(DUT)类型
其它功能:
1
、 存储/调用:可以由内部非易失存储对10种仪器设置进进存储/调用
2
、 连续存储功能:若仪器被切断或发生电源故障,仪器设置将自动被存储起来
3
GPIB接口:所有控制设置,被测值和比较器信息
一般指标
电源要求:90  132V198  264V47  66Hz45VAmax
工作温度:0
45
尺寸:320()×100() ×450()mm
重量:6.5kg
