sanxingkeji | 当前状态:在线
总积分:98 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-08-12
宽电压低功耗的DTU 性能稳定,性价比高,军工品质GPRS无线远程系统
sanxingkeji 发表于 2012/3/20 14:54:11 1021 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
宽电压低功耗的DTU 性能稳定,性价比高,军工品质GPRS无线远程抄表系统
具有工业级的功耗,高性能嵌入式处理器,高性价比的GSM/GPRS DTU产品,广泛应用于无线数传、工业控制、远程监控、集抄系统、智能网等多种领域。
DU600本产品有如下特点:
三幸科技DU600 GPRS DTU是一款超低功耗(<0.1mA)宽温工业级(-20oC~70oC)无线数据传输设备,通过移动GPRS网络为用户提供透明TCP无线远距离数据传输或者透明UDP无线远距离数据传输的功能,应用于需要宽温环境或者太阳能供电的低功耗环境。
DU600采用单芯片SOC方案设计,整机功耗是业内迄今最低的一款产品。产品可以通过硬件管脚关闭系统电源功耗<0.1mA,可以实现系统休眠功耗<1mA,产品待机功耗<15mA,数据传输功耗<90mA(功耗跟基站信号强度有关)。同时DU600也设计成宽温的环境,产品可以适应极其苛刻的高温和低温环境(-20 oC~70 oC).
该产品采用ARM9工业级高性能嵌入式处理器,以实时操作系统为软件支撑平台,超大内存,内嵌自主知识产权的TCP/IP协议栈;设备支持双数据中心备份,以及多数据中心同步接收数据等功能;设备提供在线维持技术,保持数据终端永久在线,保存数据链路任何时候畅通,实现高速、稳定、可靠的TCP/UDP透明数据传输功能。正对对网络流量和产品功耗比较敏感的客户,本产品支持语音、短信、数据触发上线以及超时自动断线的功能,降低流量降低产品功耗,实现低功耗功能。
该产品拥有ARM9工业级处理器和智能三级保护,它不但通过电力3000V电击测试,还拥有专利技术,产品性能稳定可靠。
该产品已广泛应用于电力集中抄表、水表集中抄表、热网监控、燃气监控、水利监控、环保检测、气象检测、地震监测,交通控制等等行业。
公司网址:http://www.zjmost.com
公司电话/传真:028-87560598
销售热线: 133 0818 8828 徐先生 , 153 8816 7321
QQ:376699241
