newton0627 | 当前状态:离线
总积分:265 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-02-03
单片机工控板 单片机控制板
newton0627 发表于 2007/4/21 15:18:31 727 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
20点控制板: JMDM-20DIO控制板说明书
特性:
一: 8位高性能单片机作为主控制芯片;
二: 主电源采用9V交流电,外围驱动电源采用12V(12V和24V通用)交流电;
三: 12路光电隔离数字量输入,NPN输入型式,输入电流为10mA;
四: 8路光电隔离数字量输出,输出电压为12V,最大输出电流为8A, 输出口状态可回读;
五: 12路光电隔离数字量输入中有两路可作中断源用于计数;
六: 系统采用光电隔离和启用内部看门狗及严格的高频滤除特性,使系统工作稳定可靠,无死机现象(同一时间有超过200片的控制板正在运行);
七: 系统有两盏LED灯用以显示工作状态;
八: 系统有七个拔码开关可以设定一些参数;
九: 紧凑型 (适合任何尺寸的机箱) ,PCB尺寸:120mmX100mm;
十: 可直接通过RS232接口下载程序,无需烧录器,使程序修改,升级方便;
十一:用Keil C 或汇编编程,用户编程有困难的可把工艺流程发给我,我可帮忙编程;
规格:
一: 工作温度:0~55°C;
二: 储存温度:-20+80°C ;
三: 湿度:5~95% 无凝结 ;
四: 功耗(无外部设备): +6V@ 0.5A (典型值) ;
用途:
-:可用于各种二十个点以内的控制系统,可控制气缸,电磁阀,继电器,步进电机,可外接光电式,电容式,电感式,霍尔式等各种传感器;
二:可用于替代二十点以内的PLC用于各种控制场合(如各种机器控制).
三:可用于单片机学习和试验.
购买须知:
JMDM-20IO控制板定价:300元;定购的JMDM-20IO控制板(24V输出)包括控制板,电源,编程下载线,光盘(包括编程软件,教学资料,应用范例,操作手册),安装架,说明书; 发货方式为快递(快递费已包括);
JMDM-20DIO控制板图片如下:
28控制板包括晶体管输出(JMDM-28DIOMT)和继电器输出(JMDM-PLC28MR)两种特性:
1: 8位高性能单片机作为主控制芯片,64K程序存储器,也可以用来保存数据,断电数据不丢失;
2: JMDM-28DIOMT主电源采用9V交流电,外围驱动电源采用24/12V交流电
JMDM-28DIOMR主电源采用12V交流电;外围输出继电器可直接用220V交流电源;输入信号可用12V至24V直流;
3: 16路光电隔离数字量输入,NPN输入型式,输入电流为10mA;
4: JMDM-28DIOMT:12路光电隔离数字量输出,输出电压为24/12V,最大输出电流为1A, 输出口状态可回读,集电极开路输出形式;
JMDM-28DIOMR:12路继电器隔离数字量输出,输出电压为0V-220VV,最大输出电流为5A, 输出口状态可回读;
5: 16路光电隔离数字量输入中有两路可作中断源用于计数;
6: 系统采用光电隔离和启用内部看门狗及严格的高频滤除特性,使系统工作稳定可靠,无死机现象;
7: 系统有两盏LED灯用以显示工作状态,LED灯和拨码开关是复用的,也可用来设置两个参数;
8: 有一路标准串口通信(抗15KV静电冲击),可直接与电脑或触摸屏等外设通信;
9: 紧凑型 (适合任何尺寸的机箱) PCB尺寸如下:
1.JMDM-28DIOMT 长X宽X高: 145mmX100X28mm;
2. JMDM-28DIOMR 长X宽X高: 155mmX110X28mm;
10: 可直接通过RS232接口下载程序,无需烧录器,使程序修改,升级方便;
11:用Keil C 或汇编编程;
规格:
1: 工作温度:0~55°C;
2: 储存温度:-20+80°C ;
3: 湿度:5~95% 无凝结 ;
4: 功耗(无外部设备): +9V@ 0.5A (典型值) ;
用途:
1:可用于各种二十八个点以内的控制系统,可控制气缸,电磁阀,继电器,步进电机,可外接光电式,电容式,电感式,霍尔式等各种传感器;
2:可用于替代二十八点以内的PLC用于各种控制场合(如各种机器控制).
3:可用于单片机学习和试验.
编程说明:
1:在接线图上标明了输入输出端口所对应的单片机端口号,例:
1. 输入端口2对应着单片机的P3.2口;输入端口2有低电平输入时读P3.2时的值是1,否则为0;
2: 输出断口3对应着单片机的P0.7口;程序中P0.7口等于0时输出断口3输出低电平(0伏);否则输出断口3为高阻态;
2:光盘中有编程软件KEIL C,下载程序用的通信软件flashmagic,安装即可使用;
3 :光盘中有在现场应用过的范例程序;可以在这基础上修改学习;
定货须知:
JMDM-28DIOMT:350 元/套;定购的JMDM-28DIOMT包括控制板,电源(双组9V,18V交流),编程下载线(可用于通信),光盘,安装架,说明书; 发货方式为快递;
JMDM-28DIOMR:380 元/套;定购的JMDM-28DIOMR包括控制板,电源(12交流变压器),编程下载线(可用于通信),光盘,安装架,说明书; 发货方式为快递;
以下是我设计的单片机工控板,不足之处,希望大家不吝赐教;
JMDM_28DIOMT图片如下:
JMDM_28DIOMR图片如下:
联系方法: 全国销售网点:
深圳总部: 0755-29958512;0755-21329780;13924618240;邮箱:newton0627@163.com QQ:443103965 联系人: 刘工;
公司网址:www.jingmindm.com
北京办事处:010-63291761,13651238517; 邮箱:vic0512now@sina.com 联系人: 魏经理;
上海办事处:021-66340745,13681933152; 邮箱:huashizi@163.com 联系人: 黄工;
大连办事处:13342282688; 邮箱: yxf121@sina.com 联系人: 杨经理;
厦门办事处:13666097625; 邮箱:Karl_sun@people.com.cn 联系人: 孙经理;
重庆办事处:13678486783 邮箱:hekuis122@sina.com 联系人: 贺经理;
