您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 供应 HYKOL-0060-X 系列镜反射激光测距仪
syyutuo
syyutuo   |   当前状态:在线
总积分:354  2024年可用积分:0
最后登录时间: 2014-02-15
syyutuo  发表于 2012/3/21 15:04:22      750 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  长距型激光测距仪
              HYKOL—J—0310H—x系列长距型
传感器类型:在线式
特点:测量距离远,测量速率快,可以同时测量长度和速度
型号:HYKOL—J—0310H—1
       HYKOL—J—0310H—2  2000HZ
       HYKOL—J—0310H—3  Profibus
技术参数:测量精度:±20mm(-10℃-40℃)
                     ±60mm(-20℃-60℃)
测量速率:0.5ms to 1000ms
测量距离:0.1—500m任何物体表面
          0.1—3000m需要加反射器
速度范围:0—100m/s(距离0—700m)
接    口:RS232/RS422
模 拟 量:对测量范围可编程   4……20mA输出
供电电压:10—30V DC
激光等级:红外1级激光    带辅助红色激光
外形尺寸:137*57*103.2mm
外壳材料:金属坚固铝合金壳
防护等级:IP65
可 选 配:加热装置/保护外壳
HYKOL—J—0310H—x系列激光测距产品采用时间差原理进行测量,同样无需接触即可测量到物体表面或者反射目标表面的距离。该产品在测量距离和测量速度上更有优势,最大测量距离可达3km,在500m以内不需要任何反射器,在测量距离的同时,也可以实现速度的测量,广泛应用于室外行车、港口、以及交通行业。
