您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器运行中停止输出
yujie0324
yujie0324   |   当前状态:在线
总积分:1425  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-01-23
变频器运行中停止输出
yujie0324  发表于 2012/3/22 11:55:39      1591 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
使用台达VFD-M系列变频器出现的情况:运行过程中经常停止输出一段时间(频率信号和运转命令正常),但是没有任何报警,过后又正常输出。
小弟的变频器是这样设置的:启动命令为外部端子,直接短接,所以我的变频器是上电启动的;运转频率命令是外部电流信号ACI,同时设置ACI断线处理为以最后频率运转,这样设置是因为我的电流输出模块是一路电流输出控制5台变频器的(使用电子开关切换)。正常运行中,在电流信号输出到1号变频器端子时,1号变频器会发生很小的不大于2hz的输出变化然后稳定,电流信号输出到其他变频器时1号变频器的输出保持不变;但有时会出现的情况是电流信号输出到1号变频器时变频器忽然开始减速直到输出0hz,信号切换走时输出一直保持为0,该过程中一直没有报警,我注意查看了这时候的启动灯是亮的,而且给定频率信号F也是正常的,实在不知道是什么问题。但是当下次电流信号来的时候又能恢复输出,如此经常出现状况,焦头烂额下无奈求助,请各位多多帮忙啊
  • ws1542
    ws1542   |   当前状态:在线
    总积分:78  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-08-10
    ws1542   发表于 2012/3/22 16:00:50
      市面上的黑莓手机都是基于GSM或WCDMA、GSM双模式网络制式,对于使用EVDO制式的手机用户,只有干巴巴掉口水的份儿。而新推出的[url=http://www.coo8.com/catalog/261/ ]黑莓9630[/url],则照顾到了EVDO用户,加入了EVDO制式的支持,不过当然是需要烧号才能使用。9630同时也支持WCDMA,并且向下兼容GSM网络,也就是说9630兼顾了全球市场。
      详情浏览:http://www.coo8.com/catalog/261/
    引用 ws1542 2012/3/22 16:00:50 发表于2楼的内容
  • ws1542
    ws1542   |   当前状态:在线
    总积分:78  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-08-10
    ws1542   发表于 2012/3/22 16:01:52
      市面上的黑莓手机都是基于GSM或WCDMA、GSM双模式网络制式,对于使用EVDO制式的手机用户,只有干巴巴掉口水的份儿。而新推出的黑莓9630,则照顾到了EVDO用户,加入了EVDO制式的支持,不过当然是需要烧号才能使用。9630同时也支持WCDMA,并且向下兼容GSM网络,也就是说9630兼顾了全球市场。
    引用 ws1542 2012/3/22 16:01:52 发表于3楼的内容
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2012/3/23 17:48:23
    该管管了
    引用 aaing 2012/3/23 17:48:23 发表于4楼的内容
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2012/3/23 17:49:35
    检查一下线路是首选的办法,不要急于检查变频器本身!
    引用 hypermill9 2012/3/23 17:49:35 发表于5楼的内容
