您的位置:控制工程论坛网论坛 » 软件与程序 » 西门子STEP7 V5.3 SP2 中文版下载
goodidea
goodidea   |   当前状态:在线
总积分:986  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-05-04
goodidea  发表于 2010/10/29 14:19:46      79563 查看 93 回复  [上一主题]  [下一主题]
实在是很难得,要下载的赶快吧!
西门子 step7 V5.3是用于SIMATIC
S7-300/400站创建可编程逻辑控制程序的标准软件,可使用梯形图逻辑、功能块图和语句表进行编程操作。
PCD1 和 PCD2 Saia-PCD 控制设备也可以用 Siemens Step7 来编程。使用Step7编程可以在Saia PCD上实现某些集成在Step7内的功能.不只是兼容
在常规功能之外还具备以下的特点:
  DK 3964 R/RK 512 等标准协议已经集成到控制器内,不需要额外驱动
MPI 接口
  集成 modem 支持: 内置modem 功能,可进行远程编程、诊断或数据传输
编程不需 MPI 转换器,直接通过PC上的 RS232 口
  现场总线通讯功能. 控制器功能中已集成了Profibus DP Master / Slave, Profibus FMS 和 LONWorks.
  利用web server进行监控. 储存 HTML 网页、图片、PDF 文件等到控制器里供通用浏览器查看
  扩展操作系统功能 如保护技术秘密,防止被非法查看或复制
用Siemens 原装Step7编程
  直接运行Step7程序,毋需转换
  兼容普遍使用的编程环境,使用熟悉的编程测试功能
  用STL, LAD, FBD编程
  使用Siemens工程工具,监视修改变量,程序状态等
  相同指令集 (Siemens S7-300 和S7-400系列)
  一些特殊功能,如 串口通讯、计数等可在系统功能 (SFCs)中编辑
Step7 v5.3 Professional 正确安装方法
Step7 v5.3 Professional 安装步骤
1 安装Windows 2000 SP4/xp Professional+SP1/SP2   (xp home除外)
2 安装 IE6
\IE6b2800\ie6setup.exe
3 设置 Windows 2000 默认语言为"英语(美国)"
控制面板->区域选择->设置默认值, 选择"英语(美国)"
4 安装Step7 v5.3
\ STEP7_PROFESSIONAL_2004\Setup.exe
注: 源文件的路径不能有汉字, 否则Setup.exe不能执行
选择: Step7 v5.3
S7-SCL v5.3
S7-GRAPH v5.3 (Graph 7 )
S7-PLCSIM v5.3 (PLC仿真)
Aotomation License Manager v1.1
选择语言:
English
提示: Transfer License Keys
Yes, Transfer should take place during installation
No, Transfer license keys later
选择: No, Transfer license keys later
5 恢复Windows 2000 默认语言为"中文(中国)"
6 安装 Step7 v5.3 和Graph v5.3授权
将"\Step7 v5.3+graph5.3授权"目录拷贝到硬盘
执行STEP7V53key.exe安装 Step7 v5.3授权
A1710453
执行s7graph53.exe安装Graph v5.3授权
A1S7GR53
注: 我并没有先装Step7 v52
有些朋友将WIN2000的"当前用户的设置/您的区域设置"设为英语,这是没有用的,
应将"系统的语言设置/设置默认值"设为英语才有效
http://www.517d.com/Software/Catalog71/696.html
总共 , 当前 /, 12345678910【下一页】
