您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 仪表、自控专业词汇
hzsouth
hzsouth   |   当前状态:在线
总积分:81  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2025-10-22
仪表、自控专业词汇
hzsouth  发表于 2012/3/22 14:28:49      2391 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
仪表、自控专业词汇
一、自控专业用词汇 Terms per process control
    二、温度测量仪表 Temperature measuring instrument
  三、压力测量仪表 Pressure measuring instrument
  四、流量、液位测量仪表 Flow & level measuring instruments
  五、显示仪表 Displaying instruments
  六、分析仪表 Analyzers
  七、气动单元组合仪表 Instruments of the pneumatic aggregate
  八、执行器 Actuator
  九、其他 Other
  十、仪表检验设备 Calibrating devices for instruments
  十一、阀门 Valves
  十二、图名 Titles of drawings
  十三、电气设备材料 Electrical apparatus & materials
  十四、自控设备表(表一) List of equipment for process control (1)
  流量 Flow     物位 Level     液位 Liquid level      温度 Temperature
  压力 Pressure  分析 Analysis    指示 Indicating        记录 Recording
  传递 Transmitting     控制 Controlling       调节 Regulating
  信号 Signaling        联锁 Interlocking      积算 Integrating
  遥控 Remote controlling  信号报警 Alarming   声光信号 Acoustic and light signals
  多点记录 Multipoint recording      多点指示 Multipoint indicating
  集中检测 Controlized measurement      人工操作 Manual operation
  测量范围 Measuring range     分度号 Graduation    输入 Input
  输出 Output     刻度 Scale    等分刻度 Equally divided scale
  等百分比 Equal percent    精度(指仪表) Precision   精度(指测量) Accuracy
  流量特性 Flow character(istic)     线性(调节阀) Linear
  对数(调节阀) Logarithmic  方根(指记录仪) Square root  力矩(指执行器) Moment
  公称力矩(指执行器) Nominal moment     行程(指执行器) Stroke
  常温 Ambient temperature    常压 Atm. Pressure
  微分 Derivative    积分 Integral    上限值 Upper limit  下限值 Lower limit
  取压点 Pressure tapping point  检测点 Measured point  取样点 Sampling point
  正环室(指孔板) Plus carrier-ring  负环室(指孔板) Minus carrier-ring
  均压环(指孔板) Pressure-equalizing ring  伴热管线 Tracing pipe
  脉冲(导压)管线 Impulse pipe  负迁移 Negative suppression
  正迁移 Positive suppression     保护管(指热电阻,热电偶) Sheath
  测温(保护)套(指设备带的) Thermowell      插入深度 Insertion length
  (浸入深度) (Immersion length)      仪表盘开孔 Panel-board cut-out
  一次仪表 Primary instrument       二次仪表 Secondary instrument
  现场(就地)安装 Field (local) mounting
  盘装 Panel mounting     架装 Rack mounting    柱上安装 Pole mounting
  侧面安装 Side mounting   盘面安装 Surface mounting  壁装 Wall mounting
  滞后 Lag    易接近性 Accessibility      可见性 Visibility
  (安装)位置 (Mounting) location     间隙 Clearance      接管 Piping
  接线 Wiring   注字(指铭牌) Inscription
  工业双金属温度计 Industrial bimetallic thermometer
  玻璃水银温度计 Mercury-in-glass thermometer
  电接点压力温度计 Manometric thermometer with electric contacts
  光学温度计 Optical pyrometer
  表面热电偶 Surface thermocouple
  镍铬-镍硅热电偶 Chromel-silicel thermocouple
  镍铬-镍铝热电偶 Chromel-alumel thermocouple
  铂铑-铂热电偶 Platinum-rhodium platinum thermocouple
    固定螺纹(普通式) 镍铬-镍铝热电偶 Chromel-alumel thermocouple with fixed threaded bushing
  固定螺纹(防溅式) 镍铬-镍铝热电偶 Splash-proof chromel-alumel thermocouple with fixed threaded bushing
  双支热电偶 Twin thermocouple     铠装热电偶 Armored thermocouple
  铂热电阻 Platinum resistance thermometer
  表面热电阻 Surface resistance thermometer
  可动法兰普通式铂热电阻 Platinum resistance thermometer with movable flange
  温包 Thermal bulb
  弹簧管压力表 Burdon-tube manometer
  氨用压力表 Ammonia manometer
  氨用电接点压力表 Ammonia manometer with electric contacts
  隔膜压力表 Diaphragm sealed manometer
  法兰膜片隔离式压力表 Flanged diaphragm sealed manometer
  标准压力表 Standard pressure gauge
  电接点弹簧压力表 Bourdon-tube manometer with electric contacts
  氨用真空表 Ammonia vacuum-gauge
  膜片真空表 Membrane vacuum-gauge
  风压表 Output air pressure gauge
  膜盒式微压计 Capsule-type micromanometer
  双波纹管差压计 Differential pressure gauge with double bellows
  活塞式压力计 Piston type pressure gauge
  补偿微压计 Compensating micromanometer
  带冷凝管压力表 Manometer with condensing tube
  椭圆齿轮流量计 Ovalgear flowmeter
  湿式气体流量计 Wet type gas flowmeter
  气远传转子流量计 Pneumatic remote transmitting rotameter
  靶式流量计 Target flowmeter
  玻璃转子流量计 Glass type rotameter
  玻璃管液面计 Glass-tube level gauge
  浮标式遥控测液位计 Remote measuring float level meter
  环室标准孔板 Standard orifice with carrier-rings
  带柄平孔板 Plate orifice with handle
  组合式高压孔板 Assemble type HP orifice
  环室1/4圆喷嘴 Quadrant nozzle with carrier-rings
  蜗轮流量变送器 Turbine flow transmitter
  频率转换积算器 Frequency transducer with integrator
  三阀体 Three-valve manifold
  三通电磁阀 Three-way solenoid valve
  小口径旋翼式冷水水表 Rotating vane type cold water-meter
  TYQ-2型外浮筒液面调节器 Type TYQ-2 external cage displacer level controller
  QBF3型单插入式法兰差压变送器 Type QBF3 single insertion flanged differential pressure transimitter
  带平面(或槽面,凹面)密封面的节流装置 Throttling device with flat (or grooved, female) sealing surface
  法兰上钻孔取压的节流装置 Throttling device with drilled holes on flange
  带槽面(或凹面)环室取压的节流装置 Throttling device grooved (or female) carrier-ring
  圆形均压环取压的孔板 Orifice plate with circular pressure-equalizing rings
  旋转刻度自动平衡指示仪 Self-balancing indicator with rotating scale
  长图自动平衡记录仪 Strip-chart self-balancing recorder
  条形自动平衡显示仪 Self-balancing strip indicator
  动圈式温度指示调节仪 Moving coil type temperature indicating controller
  小条型(自动平衡)指示仪 Small strip-type (self-balancing) indicator
  指示压力调节器 Indicating pressure controller
  六、分析仪表 Analyzers
  磁氧分析器 Paramagnetic oxygen analyzer
  红外线气体分析器 Infrared type gas analyzer
  热磁式氢气分析器 Thermal-conductivity hydrogen analyzer
  磁饱和稳压器 Magnetic saturated voltage stabilizer
  稳压器(气体用) Manostat
  干燥器 Drier
  过滤器 Filter
  转子流量计 Rotameter
  标准气钢瓶 Standard gas cylinder
  压力调节器 Pressure regulator
  气水分离器 Knock-out drum
  放大器 Amplifier
  二针一笔指示调节仪 Double-point single-pen indicating & recording controller
  气动二针记录仪 Pneumatic double-pen recorder
  气动一针记录仪 Pneumatic single-pen recorder
  气动条形指示仪 Pneumatic strip-type indicator
  气动色带指示仪 Pneumatic colour-strip indicator
  气动温度变送器 Pneumatic temperature transmitter
  气动压力变送器 Pneumatic pressure transmitter
  气动绝对压力变送器 Pneumatic absolute pressure transmitter
  气动法兰式差压变送器 Pneumatic flanged differential pressure transmitter
  气动差压变送器 Pneumatic differential pressure transmitter
  气动液位调节变送器 Pneumatic level controller transmitter
  气动双法兰隔膜式差压变送器Pneumatic double-flange diaphragm separated type differential pressure transmitter
  气动串级指示记录调节器 Pneumatic cascade indicating and recording controller
  空气过滤减压阀 Air pressure regulator-filter
  气动自锁阀 Pneumatic self-locking valve
  大功率过滤器 Large capacity filter
  气动阀门定位器 Pneumatic valve positioner
  气动遥控板 Pneumatic remote control station
  气动旁路遥控板 Pneumatic by-pass remote control station
  气动付线板 Pneumatic by-pass station
  五孔气插座 Five-hole pneumatic socket
  气动加减器 Pneumatic adder-subtractor
  气动继动器 Pneumatic relay
  电-气转换器 Electric-pneumatic transducer
  气动定值器 Pneumatic loading station
  气动积算器 Pneumatic intergrating counter
  比值变送器 Ratio transmitter
  大功率减压阀 Large capacity pressure regulator
  空气安全阀 Air safety valve
  变差 Variation
  膜盒 Capsule
  背压 Back pressure
  膜片 Diaphragm
  力平衡原理 Force-balance principle
  主杠杆 Force-bar
  拉条组件 Tension assembly
  反馈波纹管 Feedback bellows
  正(负)压室 High (low) pressure chamber
  静压误差 Static error
  反馈力矩 Feedback monent
  静压轮 Static aligement
  温度误差 Temperature error
  牵移机构 Elevation and depression unit
  隔离液 Sealing liquid
  基准液面 Reference level
  牵移弹簧 depression spring
  抵消 Balance out
  平衡状态 Balance condition
  最大牵移范围 Maximum range of elevation epression
  单门过载冲击 Over pressure impact from either direction
  拉滚,凹陷, 裂缝或腐蚀 Soratched, cracks or erosion
  咬合深度 Depth of jamming
  姿式误差 Error position
  拉紧力应更大些 Tighter ...... to great torque
  调压螺钉 Pressure adjusting screw
  零点漂移 Zero shoft
  故障现象 Troubles
  恒节流孔 Fixed restrictor
  波纹深度 Depth of undulars
  回差大 Exceeded variation
  输出缓慢 Output slugglish
  负载容积 Loading capacity
  查漏清堵 Check for piping leaks & eliminate any clogs
  输出振荡 Vibrating of output
  行程误差 Progressive error
  气动指示记录调节器 Pneumatic indicating and recorder controller
  串级记录调节器 Cascade recording controller
  记录纸速度 Chart speed
  笔记录式 Continuous pen writing
  记录纸驱动机构 Chart drive mechanism
  浮环 Floating disc
  灵敏度 Limitation of sensitibity
  平衡状态 In equilibrium
  气(电)插座 Air (electric) connecting plug
  阀芯 Valve core
  报警指示器 Alarm indicator
  微分阀 Derivative restrictor
  比例加积分作用 Proportional plus reset action
  积分阀 Reset restrictor
  平面节流阀 flat throttling valve
  反馈压力瞬间变化值 Immediate change in feedback pressure
  自衡单元 Automatic balancing unit
  扇形板 Sector level
  平动-自动的切换装置 Manual to automatic transfer
  给定与测量机构 Set point unit and measurement receive assembly
  同步误差 Synchro error
  比例度 Proportional band
  等速法 Uniform velocity method
  阶跃法 Step change method
  八、执行器 Actuator
  气动薄膜调节阀 Pneumatic diaphragm control valve
  流量特性 :直线 Flow characteristic: Liner
  对数 Logarithmic
  信号压力 Signal pressure
  公称力矩 Nominal moment
  带手轮散热片阀门定位器 With hand wheel , radiator & valve
  气闭 Air to close
  气开 Air to open
  快开式 Quick-open type
  高压气动薄膜执行机构 High pressure pneumatic diaphragm actuating mechanism
  气动活塞切断阀 Pneumatic piston cut-off valve
  带手轮散热片 With hand wheel , radiator
  气动长行程执行机构 Pneumatic long-stroke actuating mechanism
  九、其他 Other
  隔离器 Sealing pot
  调压器 Pressure regulator
  框架式仪表盘 Frame type instrument panel-board with sides bend back
  半模拟仪表盘 Semi-graphic instrument (panel-board)
  空白半模拟仪表盘 Blank semi-graphic instrument panel-board
  左侧门 Left side door
  右侧门 Right side door
  直形橱式操纵台 Console with wardrobe
  仪表箱 Instrument box
  保温箱 Heat insulated box
  仪表保护箱 Instrument protecting box
  铭牌框 Nameplate
  光字排 Illuminated nameplate
  右开门左封闭柜式仪表盘 Case type instrument panel-board with door at right side & left side enclosed
  低电位直流电位差计 Low-potential D.C. potentiometer
  直流复射式检流计 D.C. reflecting galvanometer
  便携式饱和标准电池 Portable sturated standard cell
  高温管式电阻炉 High temperature electric resistance tubular furnace
  单双臂两用直流 Single-arm & double-arm (double-purpose) D.C. bridge
  携带式直流单臂电桥 Portable single-arm D.C. bridge
  携带式直流电位差计 Portable D.C. ptentiometer
  晶体管稳压电源 Transistorized voltage stabilizer
  恒流可调信号源 Constant current adjustable signal source
  超级恒温水浴 Super-grade thermostat with water bath
  超级恒温油浴 Super-grade thermostat with oil bath
  万用表 Avometer
  标准电热偶 Standard thermocouple
  标准铂电阻温度计 Standard platinum resistantance thermometer
  兆欧表 Megameter
  直流毫安表 D.C. milliammeter
  晶体管参数测试仪 Transistor parameter tester
  标准水银温度计 Standard mercury thermometer
  台式手绕线机 Bench type hand winding machine
  十进位电阻箱 Decad type resistance box
  旋转式直流电阻箱 Rotary D.C. resistance box
  微调电阻箱 Fine turning resistance box
  直流标准电阻 D.C. standard resistance
  晶体管毫伏表 Transistorized millivoltmeter
  电子交流稳压器 Electronic A.C. voltage stabilizer
  超低频信号发生器 Ultra low frequency signal generator
  真空表校验表 Calibrator for vacuum gauges
  标准压力表 Calibrator for pressure gauges
  秒表 Stop watch
  电热干燥器强制空气循环 Electric drying oven , force-air circulation
  氮气钢瓶 Nitrogen cylinder
  手电钻 Hand electric drill
  冷藏瓶 Vacuum flask
  电吹风 Electric blower
  手摇试压泵 Wobble pump for pressure testing
  旋片式真空泵 Ratary vane type vacuum pump
  标准准真空表 Standard vacuum gauge
  氧气 压力表 Oxygen pressure gauge
  步话机 Walkie-talkie
  氧气压力表校验仪 Calibrator for oxygen pressure gauge
  气动仪表校验台 Testing stand for pneumatic instruments
  示波器 Oscillograph
  自耦变压器 Auto-transformer
  十一、阀门 Valves
  卡套式球阀 Globe valve with sealing bushing
  仪表截止阀 Instrument block valve
  接表式仪表截止阀 Direct adapting instrument block valve
  节流式仪表截止阀 Throttling type instrument block valve
  内螺纹截止阀 Internal threaded block valve
  气源球阀 Ball valve for air supply
  二通阀 Two-way valve
  切换阀 Switch-over valve
  直形外螺纹截止阀 Straight external threaded block valve
  角形外螺纹截止阀 Angle external threaded block valve
  压套式仪表截止阀 Instrument block valve with pressed coupling
  气动蝶阀 Pneumatic butterfly valve
  热动式疏水器 Thermo-operated steam trap
  仪表盘正面布置图 Instrument panel-board layout
  仪表盘盘后布置图 Arrangement on the back of instrument panel-board
  仪表盘盘后接线图 Wiring diagram on the back of instrument panel-board
  仪表盘盘后接管图 Piping diagram on the back of instrument panel-board
  仪表盘盘内接线图 Instrument panel-board inside wiring diagram
  电缆,管缆平面敷设图 Plan for running cable & cabled tubings
  由—至—管线平面敷设图 Plan of instrument piping & conduit running from – to –
  电缆电线外部连接系统图 Scheme of external cable & wire connections
  气动管线外部连接系统图 Scheme of external pneumatic piping connections
  供电原理图 Scheme of power supply
  仪表供气空视图 Ismetric view of instrument air supply
  半模拟盘上信号灯原理接线图 Wiring scheme of signal lamps mounted on the semi-graphic panel-board
  仪表保温伴热图 Instrument tracing & instrument flow diagram
  压力引线夹套保温示意图 Heat insulation diagram for jacked pressure impulse pipe
  压力, 流量引线保温伴热示意图 Heat insulation diagram for pressure &flow impulse pipes with tracing lines
  运转设备信号原理图 Signalization scheme for equipment running
  端子箱 Terminal box
  普通型接线端子 Ordinary terminal
  开关接线端子 Terminal with switch
  熔断器接线端子 Terminal with fuse
  标记型接线端子 Marking terminal
  可调电阻接线端子 Terminal with adjustable resistance
  电气带盖三通 Three-way conduit fitting with cover
  电气带盖二通 Two-way conduit fitting with cover
  14线插头座 14-wire socket
  14-针插头 14-pin plug
  14-孔插座 14-hole socket
  电流开关 Current switch
  装置式自动开关 Cluster automatic switch
  油浸式多点切换开关 Oil-immersed multi-point switch
  油浸琴键开关 Oil-immersed key switch
  气动电开关 Air operated electrical switch
  换步开关 Step transfer switch
  小型通用继电器 Small ordinary relay
  单相插座 Single-phase socket
  螺旋式熔断器 Screw-plug
  单相母线 Single-phase bus
  闪光信号报警器(附电铃及按钮) Flashing annunciator (with alarm and push-button)
  无火花冲击式电铃 Non-spark impulse type alarm bell
  镍铬-考铜补偿导线 Chromel-copel extension wire
  聚氯乙烯绝缘屏蔽软线 PVC insulated shielded soft wire
铜芯橡皮绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 PVC sheathed rubber-insulated copper wire power cable
  铜芯聚氯乙烯绝缘线 PVC insulated copper wire
  铜芯聚氯乙烯绝缘软线 PVC insulated copper soft wire
  橡皮绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 PVC sheathed rubber insulated control cable
  橡皮绝缘低压腊克线 Rubber insulated low voltage lacquer wire
  尼龙管缆,单芯高压聚氯乙烯护套 High pressure polyethylene sheath cable single-cored nylon tubing
  塑料护套塑料绝缘控制电缆 PVC-sheathed and PVC-insulated control cable
  序号 Ser. No.
  控制点 Tag No. of control point
  测量和控制对象 Object to be measured and controlled
  介质特性 Characteristics of process fluid
  被测介质 Process fluid measured
  被调介质 Process fluid manipulated
  (设备)型号规格 Instrument type and specification
  变送单元 Transmitting unit
  调节单元 Controlling unit
  显示单元 Displaying unit
  辅助单元 Auxiliary unit
  测量元件 Measuring element
  安装地点 Mounting location
  型号及规格 Type and specification
  数量 Quantity
  调节阀 Control valve
  定位器 Positioner
  系统安装图号 System mounting drawing No.
  备注 Remarks
  仪表位号 Instrument tag No.
  (用途对象)及安装地点 Service and mounting location
  自控材料表 List of material for process control
  名称及规格 Description & specification
  型号或标准号 Type or standard No.
    单位 Unit
  • bbbears
    bbbears   |   当前状态:在线
    总积分:114  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-09-24
    bbbears   发表于 2012/8/30 0:25:00
     多谢楼主分享的仪表和自控专业词汇,学习一下。 这是我们必须掌握的常识,尤其像现在电子测试仪器越来越数字化、专业化的情况下,当使用这些电子测试仪器时,能很迅速的知道其专业词是百利而无一害的。
    引用 bbbears 2012/8/30 0:25:00 发表于2楼的内容
  • andyzhu_cec
    andyzhu_cec   |   当前状态:在线
    总积分:375  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2014-12-11
    andyzhu_cec   发表于 2012/8/30 9:15:06
    多谢!收藏,认真学习。
    引用 andyzhu_cec 2012/8/30 9:15:06 发表于3楼的内容
  • whtlhgdq
    whtlhgdq   |   当前状态:在线
    总积分:699  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-11-15
    whtlhgdq   发表于 2012/8/30 11:34:33
    武汉天立华高电气设备有限公司
    http://www.whtlhgdq.com
    引用 whtlhgdq 2012/8/30 11:34:33 发表于4楼的内容
  • beilujiang
    beilujiang   |   当前状态:在线
    总积分:73  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-08-31
    beilujiang   发表于 2012/8/30 13:43:43
    非常棒的哦,英语不好的孩子路过。数字电压表正好用得到
    引用 beilujiang 2012/8/30 13:43:43 发表于5楼的内容
