您的位置:控制工程论坛网论坛 » 机器视觉 » 外置采集盒USB视频采集卡提供SDK开发包T301
tswvideo
tswvideo   |   当前状态:在线
总积分:158  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-07-21
tswvideo  发表于 2012/3/22 17:02:35      2143 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  T301 专业USB视频采集卡在全球USB接口视频采集卡中占有领先地位,最大的特色在于采用USB2.0接口,有3路Video视频、1路S端子来接入视频,一键抓拍,人性化设计。并且功能强劲,安装方便,不需要外接电源,由USB接口供电,携带方便、易于操作。能广泛应用于安防、医疗、生产、运输、商业、金融等领域,免费提供二次开发包,以满足不通过用户的开发需求。
  一键抓拍功能
  同三维SDK(USB视频采集盒)的功能强劲,安装方便,它只需要USB接口供电,完全不用外接电源。并且兼容性出色,品质优秀,其图像质量也清晰佳。尤以一键抓拍功能更具特色,人性化设计。在视频会议、交通违章抓拍、停车场车牌抓拍、医疗影像分析、电子报名、大头贴、安防监控等领域起到很好的作用。用于各种视频接入的相关开发。
一键抓拍功能
图示:一键抓拍
  USB2.0 高速接口
  同三维SDK(USB视频采集卡)采用USB接口设计,安装简便,免除了开拆电脑主机箱的繁琐,并且携带方便。USB2.0高速接口,让采集画面流畅、稳定。
  四路视频输入
  同三维SDK(USB视频采集卡)支持四路视频输入(3路Video视频、1路S端子)。可以通过软件在各路中切换浏览。
四路视频输入
图示:四路视频可选输入
  提供二次开发包
  同三维SDK(USB视频采集卡开发二次开发包(SDK),支持用户根据所需要求自行定制,以满足不同用户的需求。
二次开发包
图示:二次开发包
  提供二次开发包
  同三维自USB视频采集卡带采集和操作软件,下面我们就这对这款软件功能和特点进行介绍。
  如应用软件界面(如下图),带有定时录像和人工录像功能,方便了用户智能化对视频进行采集。这款USB视频采集卡的采集分辩率能达到768X576,支持无级缩放。我们再看下其他功能。
  视频抓拍:根据特殊应用,可以选择正常抓拍方法以及“水平镜像”或“垂直镜像”,USB视频采集卡上自带按钮抓拍,可以使用按钮或者鼠标点击操作,可对动态高速视频同时多张图片抓取(最多支持25张) ,并且自动保存,这样保证了抓取图像的清晰度。
  视频处理:可根据视频源的不同选择“顶场处理”或“底场处理”,根据De-interlace的不同处理方法,可选择“简单处理”、“普通处理”、“高级处理”,“视频直通”没有做任何的处理。
  OSD叠加:提供文字、时间、图片的叠加DEMO,满足用户不同需求,视频采集中可以随时进行编辑和操作,实时显示在计算机屏幕上。下面我们再对功能进行详细的介绍。
USB视频采集卡应用软件界面
点击查看大图
  其他属性设置窗口如下图
视频属性设置
  视频属性:可根据实际情况调节亮度、色度、对比度、饱和度、清晰度
  视频设置:视频制式选择PAL/NTSE/SECAM,数据采集选择原始/压缩,视频源可在AV1/AV2/AV3/S-video中切换。
  视频尺寸:可根据实际需求调整,支持无级缩放。
  视频翻转:提供特殊应用的预览图像倒置。
  定时录像窗口如下图可设置定时录像的起始时间与录像时长。
定时录像设置
  OSD制作如下图,可选择时间型、文本型、图片型,对OSD进行自定义,实时对视频进行叠加处理。
OSD属性设置
点击查看大图
HYUtil.DLL 使用说明 (for VC++ 6.0)
  操作系统:Windows 2000/WinXp
编译环境
  1、 将 HYUtil.lib Shlwapi.lib(系统文件) 文件加入工程设置的“Link – General – Object/library module”中。
  2、 在工程中包含HYUtil.h头文件。
  3、 将HYUtil.dll、RenderDraw.ax、YuvComplex.dll、yuvConvert.ax、yuvDeinterlace.ax、MediaCodec.dll 文件拷
  入到系统路径或搜索目录中。发布时,请注册yuvConvert.ax、yuvDeinterlace.ax、RenderDraw.ax到用户环境。
  T301 USB视频采集卡环境支持
  ● 支持RealProducer Producer Basic,RealPlayer, Windows Media Encoder,Windows Media Playe采集
  ● 灵活实用的显示方式:Bitmap mode (BMP/DIB)、DirectDraw back buffer mode 、DirectDraw primary surface mode、DirectDraw overlay surface mode
  ● 操作系统支持:Windows 2000、Windows 2003、XP、Vista、win7。
  ● SDK支持:VC。提供演示程序及演示程序源代码!
  ● 驱动支持:WDM、VFW、DirectX、OpenCV、Twain、Matlab、LabView、Halcon、MIL。
  (产品可大量为客户提供裸板或定制,为OEM、系统集成商所配套,提供优惠的价格优良的服务)
  此款专业USB视频采集卡完全适合专业用户,根据用户需求可以在卡上进行加密,为客户生成独特的保密字,二次开发包支持VB、VC、DELPHI、CB等进,提供方便的开发示例的源代码,可以方便快速的开发您的的应用系统。应用领域也非常广泛,在安防监控、工业生产、医疗、运输、商业、交通、金融都有应用。
T301 USB采集卡应用软件功能:http://www.xiangb.com/zhuanye/zhuanye_272.html
T301 USB采集卡驱动和应用软件安装:http://www.xiangb.com/zhuanye/zhuanye_271.html
T301 USB视频采集卡SDK函数说明:http://www.xiangb.com/zhuanye/zhuanye_1097.html
